Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Да... наверное торопиться не буду, оставлю траншею до весны. Все таки надо делать по уму две системы.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    вот подтверждение от авторитетного строителя https://www.forumhouse.ru/threads/128750/page-7#post-3761547
  3. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Дверь в бойлерную заняла свое почетное место и теперь непонятную постройку можно назвать домом, поскольку есть КЛЮЧИ от дома :)
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Доделал наконец то навес над окном в бытовке.
    Повозился изрядно с сращиванием пленки, но в итоге перекрытие от воды закрыл.
    Огромное спасибо за помощь дражайшей супружнице и другу Паше.
    IMG_20141115_132809.jpg IMG_20141115_132812.jpg IMG_20141115_150248.jpg IMG_20141115_142846.jpg IMG_20141115_142856.jpg IMG_20141115_142849.jpg
    Сращивал скотчем с двух сторон, пришивал досками по периметру.
    Надеюсь теперь в дом ни капли не попадет.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Вода дырочку найдёт
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    За карканье приглашу помогать вычерпывать ;)
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Заказал таки окна, на следующей неделе привезут. Средние окна уменьшены на высоту подставочного профиля. Профиль - рехау-делайт. Пакет 4-14-4-14-4И. На пацанский цвет (под дерево) денег не хватит, так что просто белые.
    Выношу на обсуждение вариант фасадной системы: газобетон-обрешетка из бруска 50*50мм - клинкерная термопанель.
    Вент-зазор позволит не скапливаться влаге в газобетоне, выпадать роса будет на ЭППСе и спокойно стекать вниз. Брусок конечно надо будет мощно захимозить от гниения. Панель весит 20 кило на м2.
  8. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Вентслой между стеной и утеплителем? А зачем утеплитель в таком случае?
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Клинкерная панель идет на основе эппс или ппу, из других материалов не нашел пока.
  10. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
  11. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Клинкер должен продаваться отдельно. Может, на мокрый фасад его лучше, без вентзазоров? Иначе деньги на ветер. К тому же, если брусок может скрутить, если не термостабильное дерево
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Расчет ветровых нагрузок не делался
    Не понял вопрос.
    Наблюдал все лето, как у соседа клеили клинкер ДВА человека. Это вариант не для меня. Рассматриваются только панели, поштучно - там и сдохну :)
    А если брусок заменить на оцинкованный профиль? Я вообще предполагал, что вент-зазор это хорошо для газобетона...
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Четырехкамерный должен держать
    Хорошо, просто дорогой ЭППС не будет выполнять своей утепляющей функции, потому что между ним и стеной будет улица, т. е. вентслой, ну и еще он хорошо горит, что в условиях постоянного движения воздуха в вентзазоре вполне может превратить весь фасад в олимпийский факел за минуту. Тот же ППС на мокром фасаде укрыт штукатуркой и прижат к стене, доступа воздуха нет, и опасности такой нет. Поэтому если очень хочется - наверное, лучше взять клинкер на ПСБ-С, поклеить к стене без зазоров, и затереть паропрозрачную смесь (из гипса, может быть) между плитками. И подсистема не понадобится.
    Еще лучше - не ограничиваться толщиной фасадной панели (50мм?), а сделать утепление по расчету точки росы для ваших условий, чтобы в стене был пар не выпадал в конденсат.
  14. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    ...странное умозаключение.
    от ветровых нагрузок держит качественное армирование, а при таких габаритах светопрозрачных конструкций расчёт имеет значение.
  15. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    В каждой профильной системе для т. н. "балконок" - а тут именно, балконная дверь, идёт специальный усиленный профиль с соответствующим армированием. на примере системы Геалан 3000, обычный профиль для створки 3068, а для "балконки" идет 3091.
    В данном варианте, надеюсь, так и есть.
    Предлагая дверь в данном исполнении, ответственный продавец должен предупредить о некоторых моментах в изготовлении двери без поперечного импоста и прописать эти моменты в договоре, что бы к нему потом претензий не было.
