Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    по подробней про консервирование? что как и чем закрываете?
  2. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Обмазываю (в смысле жену припахал обмазывать) торец плиты и первый ряд блоков гидроизоляцией битумпласт от собравшейся на полках воды и от снежных наметов. Пока сухо - закрываю 150мк технической пленкой оконные и дверной проем по нашитому каркасу. Дверь в бойлерную поставлю временную из профлиста для обеспечения доступа внутрь.
    Если успею - обошью ЭППС-ом торец плиты с заглублением на 900мм. Утепленную отмостку то точно не успею сделать, потому что не успею сделать дренаж :)
    Сегодня поеду после работы затягивать в эту же пленку верхнюю плиту. Правда после снятия опалубки придется отдельно лестничный проем зашивать и пленкой по новой обтягивать.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Duremarius, т. е. весь верх (стены и перекрытие) будет под пленкой?
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Да, дабы отсечь проникновение воды в коробку и защитить верхние ряды от прямого промокания.
  5. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Здорово и успехов Вам, сам собираюсь строиться со следующего года.
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Спасибо! Главное - психологически найти в себе силы ввязаться, а потом финансовые силы закончить ;)
  7. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    покажите фотки потом, как будет реализовано
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @SERG 122, Спасибо, уже проштудирована была, но собрав статистику на этом форуме, решил ничего до следующего года не делать, кроме укрытия горизонтальных поверхностей.
    @Артур05, да, конечно. Стараюсь все фотопротоколировать.
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Закупил двухслойную ребристую трубу на дренаж периметра дома.
    Советуюсь: какие есть резко отрицательные моменты совместить дренаж с ливневкой, при условии, если я отперфорирую трубу на 110 градусов (т.е. верх трубы принимает воду из грунта, низ трубы - лоток на 250 градусов, по которому вода собирается в колодцы по углам здания). ливневые воды собираются по углам здания и сливаются в те же колодцы. Вся эта водо-масса отводится от одного из колодцев через весь участок в прудик, в котором на определенном уровне будет организован излив в дренажную систему массива.
    Знаю, что вроде как нельзя (или не рекомендуется) совмещать, но на первый взгляд в системе изъяна не вижу. Ругайте.
    З. Ы. Кстати сегодня работяги опалубку снимают с перекрытия - вечером поеду заценить потолки :)
    В воскресенье запланировано "обмытие" шампанским плиты :) Первый этаж по первому этапу закончен.
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    В пятницу сняли опалубку (кстати, сегодня ровно год, как залил фундамент :)), косячки в виде ступенек (~5-7мм) есть только в кабинете, в остальном вроде все ровненько получилось.
    Замутили сегодня приборку, первую, так сказать в этом доме :)
    На неделе воспользовался помощью "нашего" местного суперспециалисташирочайшегопрофиля Тимура, который отрыл мне канаву под дренаж
    IMG_20141012_192538.jpg IMG_20141012_192457.jpg IMG_20141012_192421.jpg IMG_20141012_192402.jpg IMG_20141012_192324.jpg
    осталось колодцы прокопать.
    Отрисовал дренаж (желтым отрисован существующий уровень)
    нанес арматурой уровень "пола", буду подсыпать песочек и трамбовать.
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Ну и под конец решили на счастье с супругой залить свежеотлитую плиту шампанским :)
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Без претензии на истину, просто мысли вслух. Трубный дренаж - что-то вроде второй стадии работы дренажной системы, в пиковые моменты - затяжные ливни, в межсезонные паводки и т. д. Первая стадия - работа самой траншеи, заполненной щебнем, завернутым в фильтр-геотекстиль. То есть, сначала вода бежит по дну траншеи и утекает в колодец, а если система не справляется и уровень воды ратет - подключается труба. Вы же не сделаете сверху сток воды в виде узкой воронки, верховодке не прикажешь особо, бежит куда видит. Поэтому в Вашем случае труба будет включаться в работу тогда, когда в траншее будет река. Какие могут быть от этого последствия для фундамента - не знаю, может опытные люди подскажут.
    Ливневку можно собрать обычными серыми канализационными или гофрированными (как у вас без перфорации) трубами, и черз тройники включить в дренажку уже по пути к колодцу или водоему. Иллюстрация от Александра @скептик есть в пдф-сборнике народной мудрости "Порядок выкладки фундамента УШП" (по памяти). До такой логики дожил сам, поэтому требуется проверка утверждений) на своих стройках сделал раздельные системы.
  14. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Правильно ли я понял, что в моем случае будет работать щебеночный карман как дренаж, а труба как ливневка, но трубу не перфорировать?
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Да, если эффективности дренажа на ваш взгляд хватит, то труба не потребуется. Зависит от метеоусловий и грунта. С трубой система дольше проживет до заиливания, особенно если есть вероятность подъема грунтовых вод в межсезонье. И трубу можно промыть через какое-то время. Если же делаете по Вашему плану - трубу лучше отавить целой, чтобы она сама не добавляла воду в траншею во время ливней. Извините за ошибки, планшет не успевает за пальцами:)
