Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    А что говорит самоучитель юного каменщика?
  2. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Дим, я видать не те книжки читаю :) Ты по существу выскажись, а то прям как еврей - вопросом на вопрос :)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы специально придумываете себе лишнюю работу. ?
    Когда у вас выставлены угловые блоки, там только успевай поворачиваться
    Замесили в корыте раствор, в 20 литровом ведре клей полмешка.
    И вся проблема толкать перед собой ведро с клеем и мазать кельмой в два движения боковую поверхность блока
    Если шов тонкий, то усадки нет.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Во-первых уйдет проблема усадки блоков и появления щелей, во вторых это здорово ускорит процесс, учитывая то, что работаю один.
    Поругаете?[/quote]
    во-первых, о какой усадке идет речь..швы все равно замазывать или штукатурить.
    во-вторых это здорово замедлит процесс!
  5. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Рассказывать особо нечего, про газобетон уже все написано до меня...
    Упомяну только, что первый ряд уложил как положено на раствор, проармировал 10-й и 12-й арматурой (осталась от фундамента)
    Дальше с разной степенью интенсивности укладывал ряды. Совсем чисто и красиво не выходит, как ни стараюсь.
    Простреливал лазером каждый второй ряд (угловые блоки). Каждый ряд натягивал нитку.
    Кельму так и не смог освоить :( Горизонт блоков правил в основном не киянкой, а своим весом, притирая, так как идеально ровно растянуть клей мастерком не всегда получалось.
    IMG_20140608_112853.jpg IMG_20140608_112902.jpg IMG_20140610_220209.jpg IMG_20140610_220216.jpg IMG_20140610_220237.jpg IMG_20140610_220241.jpg
    После укладки первого ряда, дражайшая половина возжелала обычные окна гостинной и кабинета превратить в панорамные витрины размерами 2900*2500. Все мои разумные аргументы жестоко разбились об банальное "хочу" :). Так родилась авантюра.
  6. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Подошел к первым перемычкам. У-блоки не покупал, поэтому их надо пилить. Сосед провел мастер-класс резьбы по газобетону.
    IMG_20140711_130033.jpg IMG_20140711_130140.jpg IMG_20140711_130356.jpg IMG_20140711_130515.jpg
    Не скажу, что получилось идеально, но в общих чертах стало понятно.
    Повторил самостоятельно
    Вроде прилично вышло :) IMG-20140724-WA0015.jpg
  8. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Установил над дверными проемами поддерживающие перемычки
    IMG_20140727_194741.jpg IMG_20140727_194754.jpg IMG_20140727_194812.jpg IMG_20140727_194857.jpg
    Между деревяшкой и блоками проложил полиэтилен, дабы доски не выдирать потом из по-любому протекшего клея. Установил у-блоки. Впереди заливка, затем через ряд пойдут оконные перемычки.
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Наконец то дошел до стадии армопояса и плиты перекрытия.
    Поскольку силы слегка покинули и сроки уже поджимают, на внутренние стены были приглашены Специалисты :).
    Сделали вроде неплохо. По большому счету все стены подняли за 4 дня. Думаю у меня на это ушло бы минимум месяц. Естественно приходилось присматривать.
    Решил таки перестраховаться и заложил проемы под 4 несущих бетонных колонны 300*300 в районе лестничного пролета, ибо самое стрёмное место. Сейчас докладываю 13-й ряд 100-м блоком (опалубка под плиту) Надеюсь в эти выходные залить армопояс, а на следующие - плиту. Фото (правда не последние):
    Теперь уже стали понятны габариты помещений, можно оценить рациональность планировки.
  10. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Доложенные внутренние стеночки
    Опалубка под армопояс (пару-тройку досочек еще надо примастрячить)
    Армопояс 90мм (армирован двумя нитками А3 А500 d12)
    Пояс залит, опалубка выставлена, колонны закрыты, арматура завязана (плита 160мм., двойная сетка, шагом 230 (арматуры впритык было).
  11. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Выпуски оставлены, даже сделал проем под шахту из с/у второго этажа в бойлерную на первом этаже, где будет стоять стиралка, для скоростного сброса грязного белья :)
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Очень короткое видео :)
    Плита конечно смотрится крошечной с этого ракурса.
  13. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Шахта для грязного белья - такого я ни у кого не видел) Молодец
  14. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @Lempo, Идея не моя, подсмотрел где-то :)
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Потихоньку начал консервироваться на зиму
