Дом из газобетона 10*12 (Самострой-долгострой)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Duremarius, 10.03.13.
  1. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Сегодня завезли газобетон. Так что вопрос, из чего строить, закрыт окончательно.
    Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, как переименовать тему.
    Закупил пока только гбб на первый этаж.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Duremarius, напишите в личку новое название.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Изменил.
  4. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Duremarius, присмотрелся к фото - не начнет сейчас выносить песок из под плиты?
  6. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте! А какая толщина стен у вас будет?
  7. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    @Вадим (spb), Снега нет вообще, а потеплее станет собираюсь дренаж по-быстрому заложить и подравнять периметр. Намыв только в одном месте наблюдается, я туда подсыпал уже два раза песочек.
    @Бердников76, Газобетон купил 375мм, а вот с пирогом пока не определился. буду оставлять на плите 150мм под утепление и наружную отделку.
    Игрался с калькулятором точки росы, с утеплителем всегда есть конденсат между газоблоком и утеплителем, а вот если просто оставлять вент зазор между газоблоком и например кирпичным или клинкерным фасадом, то конденсат либо отсутствует, либо намерзает на кирпиче. Газоблок в этом случае прослужит дольше.
  8. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    У меня первый этаж стена 500мм. второй 375мм. Думаю в этом году отопление запустить. Перезимую а там будет видно утеплять или просто оштукатурить. У меня сосед утеплил и зимой газобетон порвало. Вот и думай. Ему якобы спецы все делали.
  9. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
  10. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Откосы на окнах делал. Срезал утеплитель и обнаружил. в прошлом году весь фасад снимал. обрабатывал и штукатурил. Я вот увидел и не тороплюсь с фасадом. Сижу на форуме и читаю кто на что горазд) учусь)
  11. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Первый ряд блока у него почти раскис от воды во время строительства. Сразу блоки начал класть на плиту. дожди пошли вода стояла. первый ряд всю воду впитывал в себя. нужно было пару рядов кирпича выложить хоть какой то цоколь делать. Возьмите себе на заметку)
  12. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    А я ленту 150 мм доливать буду. Цоколь низковат, да и корыто будет для утеплителя и теплого пола.
  13. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Правильно) Я доливал 35см. 20см засыпал песком под коммуникации потом 10см пенопласт и 5см пенополистирола.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как дождь пойдет? Я б перестраховался и насыпал песка от души. Подошва плиты выше уровня грунта ведь как я вижу? Лучше перебдеть. Дренаж все равно будет отнесен от края плиты.
  15. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Спасибо :) в выходные поеду.
