Подскажите по видеонаблюдению
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Flying Dutchman, 10.03.13.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Доброго времени !
    Необходима небольшая система для контроля, происходящего за периметром.
    Территория 50*50 метров.
    По углам по две камеры, на воротах камеры, возможно внутри периметра. Т. е. 10-12 шт.
    Основной вопрос по видеокамерам. Что использовать? На примете STC-3620 ULTIMATE.
    Что скажут специалисты?
    Спасибо
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    100% там нет нагревателя... но если не выключать ее от питания в зимний период... и если температура не опустится ниже -20..-25 то будет работать... еще один момент - 20 метров ИК подсветки... это для периметра мало, т. е. вы не сможете использовать весь диапазон объектива, т. к. хорошо будет видно на растоянии не более 10-12 метров...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Обычная железяка, ничего хорошего, но и плохого нету.
    Чуть не описался: увствительность, лк 0.15 лк (цвет); 0.001 лк (ч-б); 0.00003 лк (ч-б, накопление
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    А если VN70IIS-HVFA50IR ?
    Регистратор DVR1604LE-A
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Камера ничем не лучше предыдущей, а регистратор то, у Вас 4-х канальный, если я не ошибся в поиске, как Вы туда 12 камер затолкаете?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Камера дорогая слишком... есть аналоги в 1,5-2 раза дешевле... регистратор тоже можно найти с лучшими характеристиками по такой же цене...
    не он 16 каналов - дахуа
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, 16, но от этого не легче.
    Данная модель видеорегистратора позволяет производить запись с разрешением D1 (704 X 576) – 6 кад/с (1 и 9 каналы 25 кад/с), CIF (352 X 288) и QCIF (176 X 144) со скоростью 25 кад/с на каждый из шестнадцати каналов. Вывод изображения производится на монитор со следующими доступными разрешениями: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600.
    Недохрена видно в него будет.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Какие именно аналоги? Можете назвать конкретно модели?
    А в какой будет видно как надо?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В тот, в котором при разрешении 704 X 576, хотя бы 200 кадров/сек будет, лучше, конечно, 400. Имеется в виду суммарная скорость.
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Например, PVDR-1655.
    Понятно в общих чертах. А что же с таинственными аналогами камер?
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не могу... ищите 650/700 твл, объектив 2,8-12 мм, ИК подсветка 40-60 метров...
    Запись должна быть 25 к/с на канал, т. е. 400 к/с суммарно, в качестве D1... 2 харда минимум по 2Tb... HDMI не обязательно, но желательно.
  12. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Печально, что не можете. Уже видел в какой-то из тем вашу реплику, что-то типа - "это гумно, и можно найти в 1,5-2 раза дешевле и круче". Пустые опусы не интересны.
    Если не разбираетесь, то не лезьте в темы, в которых ничего не смыслите
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Профессиональная этика...
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Да и под такие требования, дешевле 10-ки точно ничего нет
    Ну понятно, сам себя не похвалишь :)]
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Зря Вы так...
    я не могу давать ссылки на свою продукцию - это противоречит правилам форума, а давать ссылки на чужую - вообще глупость... я Вам дал параметры по которым Вы легко найдете интересующее Вас оборудование... еще одно замечание к камерам (тем которые будут именно в периметре) возможно будет уместно обратить внимание на объективы 6-22...
