Забудова?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем sergeizg, 10.03.13.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня лежит на крыше основной обьем забудовы, и немного что не хватило, браас. Как уже писал ранее, визуально никакой разницы нет. Заметно только на половинках, но и то, если смотреть с растояния в метр. С земли отличий по тону вообще не видно
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, кто в теме, подскажите пожалуйста проходную черепицу Забудова можно под вентиляционный проход Vilpe "заточить" ?
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Не нужно проходную от Забудовы брать, от той же Вильпе пластиковая под ЦПЧ идеально встает !
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а в цвет с забудовой (темно-коричневая) попадет?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    на франкфурском профиле разницы не будет..Уникму можно отжать до 25 % вниз.
    В общем-если общий счет более 150 тыс-есть смысл смотреть на забудову, если меньше-жмите уникму или таких же..:))
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Пластик от ЦПЧ отличить под Вильповской проходкой можете ? :victory:
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да, шероховатости у пластика нет)
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Дима беларус, купил у них по Вашей наводке с доставкой в МО - все четко, на переговоры - доставку ушло 3 дня :super:, везли без предоплаты под "честное слово", машину нашли они же :hello:
    Уже все уложили :)]
    На доме та же Забудова два года лежит - все ОК
    Да, если кому вдруг в МО не хватило поддона (240 шт.) темно - коричневой рядовой Забудова или хотите сэкономить - велкам самовывоз из Рузского района по символической цене или за пузырь хорошего коньяка :)]:)]:)] - обсчитался малек :close: - все новое на поддоне в вакуумной пленке.
    P. S. За пару ходок можно вывезти в багажнике джипа или за три в легковой :cool:
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да вряд ли. Я как то довозил на своей девятке 40 штук со склада на объект. По просадке понял что это предел.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Про девятку не знаю - с 90х не пробовал, а форд фокус десять мешков цемента поскрипывая тащит :)]
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я на ауди-100 возил по 12 мешков цемента на 50 км от города. Раз 6. Даже не скрипела. Но аморты потом кря-кря.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неужели газель нанять было дороже? :faq: Понимаю - срочно понадобился мешок другой, но СЕМЬДЕСЯТ мешков возить на легковушке? :no:
  15. vuser
    vuser
    vuser
    Беларусь
    Черепица забудова не годится для маленьких углов ската. У меня 13 градосов. вода не просто капает а буквально льётся по стыкам черепичин в подкровельное. Всё сделано по технологии, уложена рекомендуемая при угле уклона меньше 22 гидроизоляция. Однако крыша мансарда с утеплением. Соответственно лежит не хорошая ГИ а супердиффузионная мембрана. Для конденсама и мелких задуваемых ветром капель уверен она справиться, но там поток будь здоров. Наверняка где-то да дырочка найдётся. Да и если не найдётся, полагаю для контробрешётки/обрешётки постоянное соседстве с водой при дождях врядли закончится хорошо.
    Знал бы что так будет брал бы более дорогую церепицу с пазами или переделывал бы проект крыши под больший уклон. А пока ищу способ решить проблемы.
    Выбираю между бутиловой лентой, шнуром или герметиком.
    Может кто уже сталкивался с подобным и может посоветьвать способ ремонта?
