Гарантия на СВФ - как прописать в договоре?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НВА, 10.03.13.
  1. НВА
    НВА
    НВА
    Уважаемые, подскажите, как правильно должна быть описана гарантия на свайно-винтовой фундамент в договоре с фирмой - установщиком + изготовителем?
    Если фирма дает гарантию на фундамент, то это значит что:
    - гарантия на сваю (заржавела, развалилась, самоуничтожилась ;))
    - гарантия на работы (закручено не на нужную глубину, бетон не залит...)
    - гарантия на фундамент целиком (изделие в целом выполняет возложенные на него задачи)
    Правильно?
    Может, кто-то из уже установивших сваи из своего договора процитирует?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. НВА
    НВА
    НВА
    Громозека, спасибо за совет. Я имела ввиду свайно-винтовой фундамент ВООБЩЕ, к фирме СВФ это не имеет отношения. Я с ними контракт не заключаю. Но если они ответят - буду благодарна.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Гарантия дается на список работ и определенные характеристики фундамента в целом
    У нас довольно внушительное приложение к договору, детально описывающее перечень, характеристики работ, характеристики фундамента. Гарантия - соответствие проведенных работ договору и соответствие характеристик договору.
    Смотрите, чтобы в договоре были прописаны характеристики именно фундамента
    Такие как
    - гарантированная минимальная несущая способность сваи, количество свай, свайное поле
    - допустимые отклонения ствола сваи по вертикали
    - допустимые отклонения линии свай в рамках свайного поля
    - допустимые отклонения уровня свайного поля.
    То есть фирма гарантирует наличие неких характеристик свайного фундамента договором.
    Если с фундаментом что то происходит, значит идет отклонение характеристик - следовательно нарушение гарантированных условий договора.
    Дом "просел" - нарушение несущей способности
    дом покосился - нарушение вертикального отклонения
    и т. п.
    Разумеется в случае претензий - должен быть какой то диалог между заказчиком и фирмой. Потому что не всякий случай можно признать гарантийным.
    Например фундамент стал проседать. Заказчик винит фирму и требует гарантии. Но выясняется, что по договору дом возводился под 1 этажный деревянный дом. А заказчик потом передумал и сделал на фундаменте 3 этажный каменный. Разумеется в такой ситуации - гарантийного
  5. НВА
    НВА
    НВА
    Спасибо за развернутый ответ. А если написано "отклонение по диагонали, вертикали и горизонтали в соответствии со СНиПоМ" - этого достаточно?
    И еще - мне кажется, что дожна быть гарантия на сваи (как изделие). Если поставлена бракованная свая и она начала ржаветь без отклонения от вертикали/оризонтали, то выходит - все в порядке.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    С каким именно СНиПоМ? :)
    Это просто уловка... вроде что то сказано, но конкретно - ничего.
    Если указывать такую строку - то нужно указывать какой конкретно СНиП, а то вам потом ткнут пальцем в СНиП на промышленные забивные сваи под многоэтажное здание - с возможными отклонениями +\- 20см (утрирую) - и будете потом доказывать что то...
    Чем более детально описаны все предстоящие действия сторон, характеристики продукции - тем больше защищен как покупатель так и поставщик от возникновения спорных ситуаций.
    Наш договор, с приложениями - почти 10 листов A4. Где каждая страница содержит важную информацию.
    У некоторых фирм - договор на фундамент, дай бог 1 лист А4
  7. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    На внешнее покрытие сваи есть гарантия ? Если начинается коррозия что тогда ?
