Освещение комнаты с низким потолком
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем МарияSar, 10.03.13.
  1. МарияSar
    МарияSar
    МарияSar
    Саратов-Семхоз
    Добрый вечер, соклубники! Есть проблема, которую никак не могу решить. Есть комната 15 метров с маленьким окном (это будет кабинет), комната высотой 2,3 м, есть проблема, потолки натяжные не поставишь, решили шпаклевать и красить. Есть вариант сделать потолок с балками и по 2м сторонам сделать 4 либо 6, либо 8 люминисентых ламп, но пугает какой-то офисный или гаражный чтоль стиль. Может быть кто-нибудь подскажет как быть? Буду очень благодарна.
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Откажитесь вообще от потолочного света.
    установите на стенах несколько бра. на столе - естесно - настольная лампа. можно какой-нить торшер возле кресла поставить...
    все розетки, которые будут питать освещение, запитать от, допустим, сдвоенного выключателя, вторая клавиша которого будет включать бра...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почему люминесцентных-то?
    По центру плафон на 3 лампы, по периметру точечные, они стены и пол освещают.
  4. МарияSar
    МарияSar
    МарияSar
    Саратов-Семхоз
    На фотографии потолок высокий, а у меня нет возможности по кругу гибсокартоновый потолок делать
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    При БОЛЬШЕМ желании, точечные светильники можно установить и в панель перекрытия :um:
  6. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Светодиодные ленты.
  7. МарияSar
    МарияSar
    МарияSar
    Саратов-Семхоз
    А если применить в углах комнаты споты, типа таких.
    Был у кого опыт с такими светильниками?
    • 36b52da632f911e28f0e18a905477da3_7f8e02d594bd4c9991685f34b4eab10a-500x500.jpg
  8. МарияSar
    МарияSar
    МарияSar
    Саратов-Семхоз
    Ну что никто не ставил такое?
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ставил нечто похожее на 3 лампы. Получилось вполне ожидаемо хорошо. Это была кухня и 3 направления как раз были на разделочный стол, плиту и в область холодильника-посудомойки. Но помещение достаточно специфическое, как у вас будет - непонятно. Высота 2,3 сократиться визуально до опасных 2,1-2,0. Т. е. ощущение "удара головой" возникнет. IMHO
  10. skhart
    skhart
    skhart
    Пермь
    А почему потолки натяжные не поставишь? Потеря высоты всего 5см, а то и меньше, светильники найти высотой менее 5см тоже не проблема
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Если это мне, то речь идет о аппартаментах не в РФ. Там очень хороший потолок уже был.
    Еще решение. Было реализовано в детской лет 10 назад. Вдоль углов были поставлены закрытые подвесы с люминесцентными лампами внутри. Освещение делалось отраженным от потолка светом. Но потолок должен быть СУПЕРидеальным... Зато результат превзошел ожидания. Практически дневной свет :)
  12. МарияSar
    МарияSar
    МарияSar
    Саратов-Семхоз
    Потолок будет идеально отшпаклеван и покрашен, на швах будут небольшие продольные балки, лаченные орехом, свет пока остается в подвешенном состоянии. Хочу в выходной съездить споты посмотреть, натяжной не хотим, уже решено делать шпаклеванный, тем более он опять возвращается в моду
  13. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Есть несколько методов и правил которые зрительно увеличивают высоту потолков.
    Обои не должны иметь крупные орнаменты рисунок должен быть мелким, цвет светлый. Если покраска- то не должно быть ярких тонов и переходов цвета, лучше приглушенные пастельные. Не должно быть высокой мебели. Увеличивают высоту тонкие вертикальные предметы Торшер, стойка и другие подобные. Для освещения лучше точечные светильники и поярче. Освещение отраженным от потолка светом не подойдет. если будут выступающие даже ненамного балки.
  14. Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Virdzhiniya
    Я тоже поддерживаю вариант со светодиодными лентами. Для такой "компактной" планировки - самое оно. Во-первых вы можете сделать их элементом дизайна, подобрать вариант цвета и необходимую длину, во-вторых она очень просто крепится, в-третьих светодиоды не нагреваются, что в небольшой комнате опять же будет плюсом. Мне кажется, что они очень хорошо смотрятся, даже как бы расширяют параметры помещения, что вам и нужно.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Есть стеклянные плоские светильники разного диаметра (до 1 метра)-это очень подходит для низких, лампы ставте какие хотите.
    чем больше диаметр, тем мягче тени
