1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещины в пеноблоке. Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валиков, 10.03.13.
  1. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Приехали проведать нашу стройку обнаружили трещины только на втором этаже. Дом стоит вторую зиму, делаем пока внутреннюю отделку. 1. Трещины по углам дома от крыши. 2. Трещины после монолитного перекрытия на втором этаже либо сразу от перекрытия, либо на высоте одного блока. IMG_4199.JPG IMG_4200.JPG IMG_4208.JPG IMG_4174.JPG IMG_4171.JPG IMG_4188.JPG IMG_4202.JPG IMG_4178.JPG
  2. Валиков
    Валиков
    Валиков
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Армопояс отсутствует полностью...Так и развалиться может домишко...
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Интересно кто построил так, у Вас крыша (стропильная система) оторвал стену, нагрузка от крыши распределена только на внешнею стену. На втором фото видно где ошибка, монолит заканчивается в углу, о должно было бы кругом по всему зданию.
  5. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Что делать?... Я так понимаю, что первый армопояс, где перекрытие. А второй сделан не правильно...только на двух стенках... IMG_4188.JPG IMG_4196.JPG
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо, слово монолит я имел ввиду армопояс, и действительно второй этаж развалится.
    Разбирать второй этаж до армопояса и сделать армопось полностью.
  7. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Диагноз то понятен, как лечить?
  8. Валиков
    Валиков
    Валиков
    А, если не разбирать?... Как лучше стянуть дом? Или это не поможет?
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Поможет, но одна стяжка не поможет, нужен несколько и мощные, ну скажем из 18-20 мм прутов, и 3-4 ряда.
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Но посмотрел внимательно, не получится, окна с торцов мешают.
  11. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Неужели только перестраивать? Так это же пол дома заново... :faq:
  12. Валиков
    Валиков
    Валиков
    А если разобрать только часть стены, где должен быть армопояс и над тем поясом, что по одной стене сделать ещё аромпояс?
  13. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Извините за возможно смешные фантазии.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вам надо как то умудрится новый армопоясь соединить намертво со старым, подумайте, размышляйте.
    Если такое счастье досталось мне случайно, я бы поставил бы временные опоры над крышей, даже 3-4 см приподнял бы всю крышу, но не отвязывая от дома, оно поднимится даже 10 см, домкрат в несколько точек и все, потом разобрал бы боковые стены до армопояса, поломал бы края армопояса до арматуры см 30-40, оставил бы арматуру, согнул бы новою арматуру 90 гр. и сварил бы вдоль к старым, и опаловка и бетон, надеюсь. понятно написал, но это сложно сделать особенно тем кто этот дом построил, надо толкового спеца. Удачи.
  15. Валиков
    Валиков
    Валиков
    А что, если приподнять крышу и подпереть через столбы и дополнительный брус по полу перекрытия второго этажа? вдоль стены т. е на монолитное перекрытие обопрётся крыша? IMG_2528.JPG
