Трещины в пеноблоке. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Валиков, 10.03.13.
  1. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Приехали проведать нашу стройку обнаружили трещины только на втором этаже. Дом стоит вторую зиму, делаем пока внутреннюю отделку. 1. Трещины по углам дома от крыши. 2. Трещины после монолитного перекрытия на втором этаже либо сразу от перекрытия, либо на высоте одного блока. IMG_4186.JPG IMG_4203.JPG IMG_4191.JPG IMG_4180.JPG IMG_4174.JPG IMG_4199.JPG IMG_4208.JPG
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по фото у Вас нет кругового армпояса под мауэрлатом. Распорное действие крыши на стены.
  3. Валиков
    Валиков
    Валиков
  4. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Я так понимаю рабочие сделали его неправильно... Только по одной стороне. IMG_4188.JPG IMG_4196.JPG
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Стальной бондаж по кругу под окнами. На эту тему много написано на форуме. Воспользуйтесь поиском.
  6. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Спасибо. Сейчас изучаем как исправить ошибки при строительстве. Как проходит бандаж, если с одной стороны дома выход на балкон, а с боку окно на лестнице?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно попытаться уменьшить распорное действме крыши используя внутренние перегородки 2-го этажа, укрепив бандажами хотя-бы углы. Поискать в инете-может есть и другие способы. Попробуйте продублировать вопрос в теме "каменные дома". Там подобнае проблемы часто встречаются.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Фото стропилки есть?
  9. Валиков
    Валиков
    Валиков
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Похоже что так, хотя стропилка вроде правильно сделана
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Благодаря тоиу, что стропилка правильная, трещины незначительные. На форуме видел варианты на порядок хуже. Возможно поэтому получится отделаться малой кровью.
  12. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Мне уже посоветовали разобрать дом до места армопояса на втором этаже и переделать заново... Неужели нет иного выбора?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Похоже что лучше переделать, но подождём специалистов, что они скажут.
    У меня тоже такая же крыша будет только коньковый прогон с опорой на фронтоны сделаю и ширина дома 8м.,и высота стены 1.25м. А тут помоему 8.50м
  14. Валиков
    Валиков
    Валиков
    Дом по фундаменту 9 на 9. Стены сейчас примерно 8,5 м. Будет ещё утепление и облицовка кирпичом. Созвонились со своими рабочим, посмотрим что скажут, как исправлять будут... Просто хочется, чтобы дальше не напортачили при исправлении. Что вообще сделать можно?
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Разобрать и переложить врят-ли нормально получится. Армпояс не будет монолитным. Проблемы армпояса при такой конструкции крыши-это то, что окна располагаются на линии армпояса, вследствии чего он не получается круговым, монолитным. Если Вы планируете облицовку кирпичём, то я думаю бандажи для Вас самое то.
