Что лучше? 4p фирмы DEKraft или 3p от ABB
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dual, 10.03.13.
  1. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Нужно собрать вводный щиток на 380В/15кВт.
    Планировал собирать по подсмотренной схеме (кроме УЗМ), но не нахожу в продаже вводной автомат на 4 полюса.
    Есть такие только фирмы Декрафт, ИЕК и т. д.
    Не знаю насколько корректный вопрос, но все же:
    *Лучше сделать все по этой схеме. Вводной автомат - Декрафт 4п 32А, хар-ка С
    *Или N - проводник заводить сразу в эл. счетчик, а вводной автомат ставить ABB 3п 32А, хар-ка С ?
    P. S. Линию только что построили - на ней СИП 4*95 (на счет сечения не 100%). КТП - новая - недавно установили, находится метрах в 300-500 от меня. Мой участок будет подключен самым первым на этой линии (в последствии до меня будут еще потребители).
    Повторного заземления на столбах не углядел, но около одного была вбита арматурина - видимо попробовали, но не получилось.
    P. P. S. Закупать буду скорее всего в http://www.toledonn.ru и в http://www.electron-n.ru/
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше АВВ 4Р;).
    Но среди представленных вариантов, лучше АВВ, чем ИЭК и "братья".
  3. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    ДмитрийМ, Спасибо.
    А то я, если честно, начал склонятся к Декрафту.
    Тогда возьму ABB 3п SH203L C 32 /2CDS243001R0324/
    Можно я попозже выложу планируемый список к закупке? Боюсь ошибиться в выборе :flag:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ SH серия, это тоже как бы не торт... Home Light. Народ под заказ, бывает, по два месяца ждет устройств.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Dual,
    Автомат правильной серии стоит всего на 240 руб. (в Мск) дороже: 2CDS 253 001 R 0324
  6. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Avs7153, в наличии нашел Сименс 4 полюса, но цена - 1500 руб :no:
    ABB 4 полюса под заказ тоже можно (тоже SH серии, за 700 руб), но ждать 2-3 недели. А провода вдоль участка уже натянули - надо быстрее действовать, чтобы в строительный сезон быть уже со светом...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну Вы ж понимаете, что на качество продукции ИЕК это никак не влияет, ни в лучшую, ни в худшую сторону...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, для электроснабжения стройки нужно ещё УЗО и автоматы ставить!
    Трёхфазники будут? Более 16А однофазные будут? А трёхфазные? Атттьки ннада?:)]
  9. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Какой такой сименс, какой заказ? Вот в приведенном Вами гамазине в наличии до 99 шт. за 715р.: http://www.toledonn.ru/catalog/avto..._abb_3p_s203_c32_stos203_c32_2cds253001r0324/
  10. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    1Щит навесной с монтажной панелью ЩМП-55-30-16 (300х550х160) IP 54 серый1320
    2Счетчик 3Ф 1Т эл. 231AM-011485
    3Дин-рейка 300 мм 2шт27,2
    4Сальник IEK PG 29 диаметр 20—25 мм IP68 2шт66,4
    5АВ Домовой ВА63 3P 32А440
    6УЗО IEK ВД1-63 4P 40А 100мА938
    7УЗО IEK ВД1-63 2P 32А 30мА460
    8Makel герм сер розетка с крышкой IP55 (пруж.заж.)36064099111
    9Провод СИП-4 4x16 32метра1574,4
    10Провод ПВС 3x1.5 30м (на удлинитель)552
    11Вилка UNIVersal прямая с/з каучук 16А 250В IP44 (еврослот) 60222753
    12Штепсельное гнездо UNIVersal с/з чёрн.ПВХ-облив ОА102036
    13Провод ПВ1 6 ж/з, б, ч, кр, зел, синразных цветов по 2 м288
    14Шина N нулевая 6х9 ( 8/2) TDM21,5
    * Не знаю какой диаметр сальников брать (консультанты магазина думаю поправит если что)
    * Китайские УЗО - каюсь, но нормальные стоят слишком дорого, чтобы оставлять их в чистом поле.
    * Герметичная розетка Makel - установлю снизу щитка (через УЗО 30мА + АВ 20А 1п Legrand)
    * Провод СИП, как я понял надо покупать самому, взял с запасом - 32м. Какую надо брать к ней арматуру?
    * Провод ПВС 3*1,5 - для 30метрового удлинителя (болгарка, бетономешалка, дрель и т. д. может и до сварки дело дойдет:))
    * ПВ1 6мм2 - подойдет для разводки в щите? Каких цветов брать если будет выбор?
    * Шина нулевая - сойдет такая?
    * Из чего сделать/Где достать шину PE?
    * Какой провод брать для прокладки до заземлителя?
    Вопросов - тьма:|:
    На заказ (ну или Сименс) я имел ввиду если брать на 4 полюса
  11. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Понимаю, но жаба ... она такая ... доводы не слушает. Молчит и душит ;)
    Кошелек с жабой в сговоре.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6. ВД1-63S
    *. На 16А розетку, вилку - автомат 16А, а не 20. Надо две розетки - 2 автомата под одно УЗО.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Смотря какой кабель будет в сальнике. В интернете легко найти номинальные диаметры различных кабелей. Вот например: http://forca.ru/spravka/kabeli/vneshnie-diametry-i-massa-kabeley.html
    2. На форуме не раз выкладывались ссылки и обсуждения арматуры СИПовской, поищите.
    3. С таким сечением и длиной - до сварки не дойдёт:aga:
    4. Пойдёт. Не смотря на вышеприведенные "не рекомендуется", всегда фазы обозначались Ж З К.
    Но вы можете взять любые цвета, вплоть до одинаково чёрных (для фазных) и синий и жёлто-зелёный (для нулей).
    5. Из меди или стали. Лучше медь конечно. Вырезать самому из листа или купить, например, у ИЭКа (комплект шин N, PE разных габаритов)
  14. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Avs7153, селективного УЗО не нахожу что-то, даже китайского (
    По цветам проводов:
    желто/зеленый - земля (провод PE тоже?)
    синий (голубой) - ноль
    Фазы: белый, красный, зеленый?
    Беру провод ПВ-1 (не многожилку? или ПВ-3 под кустарный обжим наконечниками?)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВ1, с шестеркой справитесь.
    ПВС сразу берите 3х4, скорее всего 2.5 и получится...:mad: Проверьте хоть: http://www.kvvg.ru/provod/pv-3.php
