Усилить перекрытия. Нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем arknn, 10.03.13.
  1. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Нужна помощь и дельный совет. Имеется дом в процессе строительства. Все делалось по проекту, но в проекте ошибка. Собственно - дом ГБ по внутреннему периметру 10х10 ровно, без внутренних несущих стен. Между первым и вторым этажами лежит двутавровая балка №20, которая делит периметр на 4700 и 5300мм. Опирается соответственно на две противоположные стены и две колонны. То есть получилось три примерно равных пролета. Перпендикулярно уложены деревянные балки, опирающиеся одним концом на армопояс несущей стены, другим на нижнюю полку двутавра (в одной плоскости с двутавром). Балки сосна 100х200. шаг 600. Как их усилить? Особенно волнует бОльшая половина с пролетом 5300. Перекрытия не доделаны, так что доступ есть везде. Читал в подобных темах множество вариантов, но к конкретным выводам так и не пришел. Увеличить сечение сверху и снизу возможно максимум на 50мм, в горизонтальной плоскости - не ограничен. Нагрузки стандартные - люди мебель и т. д. На ум приходит пока два варианта: 1. Уменьшить шаг - уложить дополнительные балки. Тут вопрос как крепить - к двутавру понятно, а с другой стороны на стену уже не положить, там гнезд нет. 2. Увеличить сечение существующих балок - как лучше? Горизонтальное или вертикальное сечение?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вариант 1 - гнёзда прорубать
    вариант 2 - вертикальное наращивание, естественно
    Я выбираю вариант 2
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вертикальное наращивание.
    Интересут выполнение крепления на полках двутавра, она все же мальнькая и имеет уклон.
    В вашем случае увеличиваете сечение, выполнив подрезку в районе двутавра вниз.
  4. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Саша1983, спасибо!
    Anatolevich, брус закреплен следующим образом: для каждого бруса к двутавру перпендикулярно приварена пластина 160х140, в ней два отверстия. Брус крепится к этой пластине двумя шпильками на 12мм.
    А если увеличить шаг следующим образом: одну сторону закрепить к двутавру также как и остальные, а другой конец положить на перемычку, которую сделать у самой стены. То есть дополнительный брус будет опираться на два соседних по бокам у самой стены. Получается эти соседние брусья будут воспринимать дополнительную нагрузку только на срез, в районе опирания на стену. Или это глупости?
  5. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Ау, ответьте пожалуйста. :))
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Балка должна иметь именно опору, тогда она правильно работает.
    У вас короткая пластина (даже не уголок) и две шпилки (которые стоять будут где-то по осевой пластины и примерно по центру балки), в итоге балка только висит на двух шпильках (что чревато появлением со временем и под нагрузкой скола по всей длине).
    Скачайте в интернете СП-31-105-2002г. посмотрите варианты крепления балок к двутаврам (их там называют стальные прогоны) .
