1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Постройка ECOCUBE - варианты, мысли, советы и соображения по воплощению
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем AlexSerp, 10.03.13.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Господа, не так давно попался мне на глаза довольно интересный проект EcoCube словацких застройщиков:
    Существует несколько вариантов ЕкоКубов - от обычного до + и Max. Они как раз и изображены на фото. Так вот я бы хотел услышать мнение форумчан по поводу постройки такого дома здесь в России, в Подмосковье. Интересуют советы, грамотные мысли, собственные соображения по поводу воплощения данного проекта:
    1. Какой лучше фундамент ставить - ленточный, свайный или...
    2. Сам дом - каркас или газобетон. Толщина стены.
    3. Крыша - очень волнует сей вопрос. Как грамотнее сделать, гидроизолировать и пр.
    и тэдэ.
    Делать ли его каркасным с толщиной утепления 200 мм минватой, комбинировать газобетон с утеплением экструдированным пенополистиролом или же строить по технологии "пассивный дом" ?! Какие энергосберегающие технологии можно применить на ваш взгляд в этом проекте ? Что из альтернативной энергетики - солнечные панели, гелиоколлекторы ? Чем и как топить в холодное время года ? И ещё 1000 вопросов.
    Предлагаю детально проанализировать проект и его возможное воплощение.
  2. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
  3. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Фото уже построенных ЭкоКубов:
    _MG_0597.jpg _MG_0601.jpg _MG_0608.jpg _MG_0622.jpg 11102011340.jpg 11102011341.jpg 11102011334.jpg
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Что в понимаете под технологией 'пассивный дом'?
  5. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спросил потому что вы разграничили каркас, газобетон и пассив. Хотя он может строится из любых строительных материалов в т. ч. и как каркас и из газобетона и вообще как угодно... вообщем поправочка такая.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Каркас Ларсена+заливка ППУ дает при этом наименьшую толщину стен если их делать из наиболее общедоступных материалов. Хотя на мой взгляд оно того не стоит - минусы перевешивают плюсы.
  8. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Ну а как ещё ?! Конечно, разграничил.
    Не вариант. Моё имхо к тому же против ППУ по ряду причин - процесс напыления недешёв, экологичносить ППУ под вопросом и тэдэ.
    А что Вы конкретно понимаете под "каркасом (стойками) Ларсена"?
  9. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Я сколько кубиков не встречал, все сэндвичи из сипа, на недышащей засыпанной ленточке или на перкрытии. В основании пола сип либо многослойный утеплитель на осп.
    По мне правильный эко куб это как сабвуфер, герметичный, простой конструктивно и как следствие надежный с точки зрения дыр в контуре утепления. Кровля - мембрана, дополнительно отсекает утечки тепла, то есть сразу минус 30 процентов вероятных потерь конструктива. Да и дизайн экокуба позволяет в качестве, фасада использовать коллекторы.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Каркас Ларсена это способ сделать толстую стену из минимального количества несущего материала, и соответственно с минимальными мостами холода. Несущая часть как правило внутренняя. Но вариантов этой конструкции много разных. Например вот тоже Ларсен.
    http://www.naturalspacesdomes.com/bear_creek_dome/panels.htm
  11. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Кстати идею сплошной мембраны еще в нашем инстике один проффесор испытывал, он всю зиму (3 зимы наблюдений) ходил в дождивике (80-летний дед), главная ее проблема - образование конденсата, е асли мембрана под утеплителем. Идея в том что теплообмен за счет перемещения масс среды на порядок и более нежели теплообмен теплопередачей, особенно через теплоизолятор. Что видят преимущественно на тепловизорах? выходящие потоки нагретого воздуха и нагретую им обшивку фасада.
  12. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    AlexSerp - приветствую!
    А есть уже выработанная концепция строительства? Проект?
    Уже очень интересная тема. Если поделитесь чем-то, буду очень благодарен.
  13. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Взаимно приветствую ! Концепции нет, всё только в уме - сама идея. И чтобы подумать над оптимальным воплощением я и создал эту тему.
  14. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Определяюсь с окончательной планировкой. Почеркушек разных полный комп.)
    Строить хочу из газобетона. Размер коробки 9 на 9.
    Отопление - воздушка + теплый пол.
    Теперь нужно все спланировать, пересчитать с архитектором.
    Еще не определился в фундаментом. Скорее всего, УШП. Как снег стает, сделаю разметку участка, определюсь как там и чего. А так мы почти соседи - я из Заокского.
  15. Palantir
    Palantir
    Palantir
    Ривендел
    Кубик, смотрится, на мой взгляд, при определенной комбинаторики цветовых решений и элементов архитектуры в совокупности большой площадью остекления. Иначе получается либо заправка, любо трансформаторная будка. Вот этого очень хочется избежать... :)
