Штукатурка, гипсокартон или СМЛ на стены?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем daykonltd, 10.03.13.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Друзья, подскажите, чем лучше выровнять стены в санузле - штукатурить, клеить листы гипсокартона или стекломагнезитовыми плитами? Размеры санузла ШхГхВ - 100х120х320. Стены не понятно из чего, сейчас покрашены краской. Какие есть мысли и советы? Еще одно маленькое НО - дому 112 лет...! Поэтому капитальный ремонт не планирую, интересует бюджетный вариант с желанием сохранить итак маленькую площадь и с возможностью выполнить работы самостоятельно.
    Вот какие сейчас страшные стены
    и кто подскажет из чего эти стены?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Нужно отбить кусок штук-ки и глянуть из чего стены. В принципе, можно обойтись ГШ. Если перепады по вертикали большие, то ГКЛ. СМЛ фтопку.
  3. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо. А ГШ это гипсовая штукатурка?
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Да.
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Штукатуркой, а потом Marshall Export 2 покрасить и нормально будет и бюджетно
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если это масляная краска, то штукатурить их нельзя профи хреновы. Либо делать насечки и побольше, либо просто шпаклевкой финишной пройтись, ветонитом например
  7. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    а грунтовку надо будет нанести? или можно будет без нее?
  8. persie
    persie
    persie
    Думаю на масляную грунтовку бесполезно, она ничего не впитает. Краска как корка бронированная
