1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Устройство и основание дорожек и площадок, пучение почвы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Конната, 10.03.13.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Красным цветом показаны бетонные пешеходные дорожки и площадки (бетон 100мм на подушке из щебня). В каких местах сделать деформационные швы? И делать ли вообще?
  2. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день. Снова за советом.
    Мастера по укладке брусчатки под парковку предлагают каждый свой вариант.
    1. Выемка грунта на 40 см, засыпка щебнем 20-40, 5-20, отсев, плитка. Хотят проложить внизу основания дренаж.
    2. Другие считают, что щебень уже является дренажем и дополнительный не нужен.
    3. Третьи говорят, что укладывают на 40 см только отсева и всё хорошо. Первые этот вариант однозначно отвергают и говорят, что со временем отсев «склеится» и вода перестанет уходить.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это одно и то же, просто каждый исполнитель понял только часть идеи. Щебень - да, является дренажом, в случае, если с него есть куда сливать воду. Поэтому, когда говорят "дренаж" - чаще всего имеют ввиду как раз трубы слива воды из-под площадки.
    Мелкий отсев - действительно забивается со временем всяким мусором/листвой и т. п. и фильтрует медленнее. Так что, если расчитывать на залповый ливень - то и щебень нужен, и сливной лоток, по которому верхняя вода будет отводиться в сторону без фильтрации через грунт. Да и наклон площадки - тоже не помешает.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! На участке разметил места для дорожек с монолитным плитным фундаментом под них. С учетом необходимости поднятия земельного участка примерно на 50 см возник вопрос, как правильно именно технически организовать одновременное поднятие насыпного грунта вокруг дорожек и насыпной ПГС под фундаменты дорожек с тем, чтобы они не перемешались и нормально уплотнились, не мешаю друг другу. Мои мысли: выставить имеющуюся алюминиевую трехметровую опалубку для монолитного строительства вдоль на ребро на ширину основания дорожки (около 1,5 метров), уложить внутрь геотекстиль, засыпать туда послойно по 10 см. ПГС, утрамбовывать ее с увлажнением виброплитой, затем обсыпать все это дело трактором снаружи грунтом для поднятия участка, и, наконец, снять опалубку. Но боюсь, что опалубку в итоге зажмет между ПГС и грунтом и снять без ее деформации не получится. Если же снять опалубку до обсыпки грунтом снаружи опасаюсь, что утрамбованная ПГС в геотекстиле просто-напросто расползется. Прав я или нет? Спасибо.
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Нешто нет никаких мыслей?
  6. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день. Снова с тем же вопросом, никак не могу определиться между двумя компаниями по брусчатке. Одни говорят, что дренаж нет смысла делать, но если Вы хотите, то можно проложить две трубы параллельно, у забора их свести и сделать вывод в канаву, что хуже не будет. Вторая компания говорит, что класть дренажную трубу под основание - это дурной тон среди специалистов по брусчатке, что невозможно будет нормально утрамбовать, в местах где лежит труба, со временем будут образоваться провалы. Что правильно делать корыто с уклоном и внизу уже собираться воду и отводить в канаву. Помогите, пожалуйста, найти истину)
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы выбрал вторых: они хоть что-то знают про морозное пучение. А то будет, как на въезде в Ашан на Выборгском шоссе, где зимой дренажная труба регулярно выпирает сантиметров на десять.
  8. land-solutions
    land-solutions
    land-solutions
    Тюмень
    Создайте уклоны покрытия 1-2% в сторону водосборных элементов. Это 1-2 см на каждый метр длины. Установите водоотводные лотки по краям покрытия или в низких точках. Лотки должны иметь собственный уклон 0,5-2% для обеспечения стока.
    А если глубинный дренаж, и если грунтовые воды высоко, укладывайте дренажные трубы на глубине 60-80 см ниже основания плитки, а не в нём. Трубы размещайте в гравийной обсыпке толщиной 20-30 см с геотекстилем. Уклон труб — 2-5 мм на погонный метр в сторону водоприёмника
  9. puhnyavchik
    puhnyavchik
    puhnyavchik
    Добрый день!
    Дорогие мужчины, прошу совета.
    Надо забетонировать 2 площадки (одна из них под парковку автомобиля, вторая у дома), между ними дорожка 1 м шириной и длиной 32 м.
    Московская область. Почва суглинок. (даже наверное глина)
    Я так поняла, что нам надо: геотекстиль, на него песок 10 см, на него пенополистирол 5 см толщиной, на него пленка, чтобы отсечь бетон, потом армирование, на него бетон м300 (на дорожках 10 см, под автомобиль 15 см.
    Вопрос: правильно ли сложен пирог? Нужен ли щебень и куда именно его и сколько см?
    Как крепить пенополистирол между собой и к грунту? Опалубка стъемная. Нужен ли зазор для бетона сбоку между опалубкой и пенополистиролом?
    Заранее благодарна всем умным мужчинам за их советы.
  10. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Моего прочитал, но мнения разнятся, и для себя не определился - что лучше класть на геотекстиль первым слоем, щебень и на него песок или наоборот?)
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну логично использовать песок так как нужна трамбовка и песок защитить геотекстиль от пробивания щебня
  12. Igor752
    Igor752
    Igor752
    Спасибо за ответ.
    В этом варианте смущает то, что не уйдет ли щебень в этот песок со временем)
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По идее уйдет в процессе трамбовки
