1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начинаю возводить фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алексей15.02.84, 10.03.13.
  1. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Здравствуйте.
    на этой неделе планирую вырыть котлован и начать строить фундамент.
    Суглинки. грунтовые воды низко. участок с уклоном 1 метр, сухо.
    дом два этажа (газосиликат D600) с подвалом.
    ВОПРОС к специалистам: имеет ли право на существование такой фундамент? и какие ошибки есть?
    схема на рисунках...
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вот еще фото блоков первого ряда
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У вас ночью -20, а вы копать собираетесь? по весне будет бассейн
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Буду в марте копать и сразу ленту лить, в начале апреля блоки ставить, чтоб в мае стены начать...
    бассеина не должно быть -участок с уклоном, талые воды отведу по сторонам. думаю как то так.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Хозяин -барин. У вас весь март минусовые температуры (2012 г). Бетон не наберет прочность. Копать мерзлый грунт в 2 раза дороже. и еще не набравший марку бетон зальет водой
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да, и по блокам еще. у вас получается стенка 15 м. очень большое растояние. нужна перегородка
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Как будете делать опалубку из доски шириной 150 мм? У вас лента 250 мм (одной доски мало, 2- предется недоливать)
  8. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    у меня щиты на опалубку уже сколочены в гараже лежат. высота в две доски 6000*125*25
    поэтому высота ленты 250 мм.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Нужна еще пленка закрыть доски от бетона. Бруски для крепления опалубки. 7,3 м3 бетона вам не хватит. Вы посчитали такой объем при идеальных условиях (ровное основание, + ровная обалубка) минимум 8 кубов надо+ еще в миксере будет на 0,5 м3 меньше
    на первой картинке доска 600*150*22
  10. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    сначала из этой доски хотел т. е высотой 300 мм. но нереально эту доску достать т. к доска лежит в гараже и заложена 15 кубами пятидесатки, перекладывать не хочу. (а 125 доска оказалась доступной лежит в пачке рядом)
    вместо брусков пятидесятку пущу, по поводу бетона я с вами согласен.
  11. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да 15 м. но ведь снизу, под блоками лента и сверху еще армопояс. этого недостаточно для связей ?
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    нет
    Вам нужно предотвратить горизонтальную деформацию. грунт будет давить сбоку. лента и армопояс от вертикальной деформации
  13. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    Вот фото чтоб понятней было
    вот картинка
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Примерно так
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Фундаментную ленту по высоте минимум 300мм и пошире-мин800мм и хорошо заармировать. Между блоками неплохо по паре прутков Ф10-12А3.С газосиликатом лучше перестраховаться. чем потом с трещинами голову ломать и делать в теплое время.
