1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Бетонные уличные ступени на " куриных ножках" почти даром
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Tagan1, 10.03.13.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Да, интересный вариант получается. Правда бура у меня нет, думаю залить ленту по внешнему периметру, а прилегание к дому "повесить" на дом, как Вы предлагаете. Под плиту планирую накидать земли и накрыть фанерой, используя её как несъемную опалубку.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Бур (ручной) продаётся на любом строительном рынке и стоит менее 1000 руб, а мотобуры дают в прокате инструмента (найдите ближайший). Так что проблем не вижу.
    А делать так КАК предлагаете ВЫ- долго, дороже И НЕЛЬЗЯ!
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Мне один момент не ясен: почему дороже? Мне все равно периметр заливать, ибо отделывать надо вместе с цоколем дома.
    Про нельзя я молчу, дилетант я, вот и спрашиваю.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    При ВАШЕМ варианте ДОСТАТОЧНО вообще одного или двух столбов под землёй-так зачем лента-только похороны бетона. В землю залейте два столбика, а над землёй лейте ВСЁ, что угодно.
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Странно, два столба - маловато, имхо. Я попробую накидать вид сверху и выложить, чтобы были видны мои опасения. :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от количества углов и расстояния между ними.
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Углов - 4, 2 - 90*, 2 - 45* (хотя, думаю, градусы не важны). Рисовать надо, а то воздух заставляю Вас с @Tagan1 сотрясать. :|:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нарисуйте вид в плане. Как на мой взгляд, если расстояние между углами не более 2 метров, я поставил бы столбы по углам и соответственно под стенкой.
  9. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Первый опыт в Скетче, строго не судите. Крыльцо - скрин.JPG :hello:
    (Посередь дороги чуть не психанул и не начал руками рисовать)
    Размеры не в копейку, но примерно близки. Точнее дома в набросках. Вот и думаю, что пары столбов будет мало.
    Для справки: площадь без ступеней 5,56 (расчетное, думаю можно опираться на эти данные для первого приближения, разбег там ну % 5-7). Толщины думаю 15 см хватит, значит порядка 0,85 куба + ступени если лить "в лоб" без внутренней опалубки под угол забега, то ~0.35 куба + вертикальные стенки толщиной 10 см (можно ли меньше?) ~0.32 куба. В столбы уйдет около 0,2 куба.
    Итого более полутора кубометров раствора. Реально ли это небольшой мешалкой без спец-подготовки сделать или надо нанимать бригаду "специально" (сиречь у соседа) обученных бойцов?
    ЗЫ. Столбы здесь не указал. Могу выложить второй файл с ними, но они Ф=0,2м под внешними углами, не прилегающими к дому.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормально.
    Я бы поставил столбы по внешним углам и все. Если конечно есть как зацепится на цоколе.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне реально. Но помощники естественно нужны, 1-2 человека.
  12. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Планирую цеплять в цоколь как предлагал @Tagan1:
    Ясно, будем искать... (с) :aga:
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Кстати, коллеги, а не будет такие столбы выпирать? Простой бур за 1000 р (если так) - не проблема, а с уширением не хотелось бы морочиться...
    И еще вопрос: Боковые стенки в данном случае нагрузки особой не несут, так? Какой толщины их делать? Или они все же - лента несущая?
    ЗЫ. Сорри, я хоть и технарь, но не строитель ни разу (Поэтому и вопросы дурацкие...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если Вы их уберете ниже глубиины промерзания грунта, то не будет. А расширения внизу сделать несложно, той же лопатой.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Svintuz, - Вы всё усложняете- возьмите ПРОСТУЮ лопату и сделайте ТРИ столба (пусть и квадратных) по углам на глубину промерзания по выпирающим углам.
    ГДЕ? Вы насчитали 1.5 куба бетона- ступеньки делаются внутри ПУСТЫМИ! Главное заармировать нормально.
    И ГЛАВНОЕ- ступени НЕ ДОЛЖНЫ касаться грунта. Лично я могу от начала до конца соорудить такие ступени - опалубка, армирование, заливка за часов 10-12 рабочего времени вдвоём.
