1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Бетонные уличные ступени на " куриных ножках" почти даром
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Tagan1, 10.03.13.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    У меня появилась неоходимость по быстрее и по дешевле слелать ступени для входа в дом- вот что получилось не судите строго. Столбики высверлил буром тисэ.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я на сваях и ригелем, дом ставил кирпичный. Сваи только надо на глубину промерзания и стаканчики из рубероида.
    А под ригель подушку песка побольше. Мое, имхо, нормально.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сваи и так на глубину промерзания, да и стаканчики у меня из рубероида! А если песка ещё побольше на ступеньку не залезешь.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Поднимать не надо, надо землю выбрать между сваями см 30 траншейку и засыпать, утрамбовать, пролить песком крупным. Со временем ростверк ляжет на песок и его не будет ломать морозом.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Ростверк не должен ни на чём лежать- но должен висеть на столбиках не касаясь грунта воооообще.(по моим сведениям)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Теоретически конечно.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    совершенно верно.
  8. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    Вопрос ТС. А у Вас верхняя плита лежит на ростверке? А что внизу?
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Бетонные сваи.
  10. Diluz
    Diluz
    Diluz
    Тульская область
    У Вас посередине бетонные сваи? Насколько я увидел, они только по углам.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    На фото № 1 хорошо видно- сваи 3, но можно и ТОЛЬКО по углам (просто армирование по мощнее заложить).
  12. smisl
    smisl
    smisl
    Доброго утра. похожая ситуация только размеры поменьше.
    проконсультируйте.
    имеется дом на плите, сейчас хочу делать небольшое крылечко из бетона, ширина 1200мм высота 500 мм в самой высокой точке 3 ступеньки...Естественно не хочу связывать её с домом. Самое плохое сделана отмостка из бетона.
    Я хотел пробурить 4 отверстия диаметром 200мм на глубину 1500 или глубже, 2 в отмостке, после того как болгаркой выпилю бетон, 2 уже в глине, и собрать опалубку на ростверке...
    Имеется мотобур со неком. Обязательно ли делать уширения, или и так достаточно будет для такой небольшой конструкции приблизительно по объему 0,5м3
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    А как быть с той стороной, что возле дома? Она в воздухе повисает или держится за счет армирования, заделанного в стену? У меня по сути ровно такая же ситуация, очень хочу понять технологию.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Сверлите отверстия в стене буром на 12 мм (тоньше слабовато- толще арматура при подвижках может вырвать кусок кладки) и забиваете арматурины примерно через 30 см. А на них уже вяжете каркас площадки или ступеней. Получится шарнирное соединение: и двигаться может и от дома не отваливается.
    Я подобным образом уже несколько крылечек сделал и себе и заказчикам = ВСЕ довольны. Бетонных работ минимум и плавающее крыльцо получается.
    Вот ещё моя вариация на эту тему, только ножки заказчик захотел из профильной трубы
    начало
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
