1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дом на две семьи из керамзитобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем CAMPER, 10.03.13.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Начну тему. Хотя стройка как таковая еще не началась, но как отдушина останется. Будет тема где буду спрашивать без стеснения.
    Дано: Два участка по 6 соток смежные, планируется дом на два входа..проект на стадии разработки, позже выложу планировку.
    Выполнятся работа будет силами частной бригады, с меня прорабство и снабжение.
    На стройку выделенно очень мало, поэтому думаю отделка будет на мою зарплату. :aga:
    Вобщем начнем. На данный момент затраты на эл. энергию 15кВт, один ввод 30т.р + пока не известно сколько надо владельцу линии отдать. Позже будем брать второй ввод на 15кВт
    Скважина сегодня готова, бурили D135 глубина 50метров пневмо. обошлась в 41т.р.
    Пока основной вопрос, это два этажа+холодный чердак или этаж+мансарда. Считаем как будет дешевле и проще в эксплуатации., с архитектором будем думать куда разместить накопительную пластиковую емкость на 4тонны. Я склоняюсь закопать её перед домом.
    ЗЫ. Фото будет.
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    На стадии фундамента возник вопрос. Фундамент лента, ширина 400 высота 1200. Будет подбетонок толщиной 100 и шириной 800.
    Участок имеет перепад порядка 80-90см на месте посадки дома, имет ли смысл выровнять этот участок и сделать подпорную стену, или лучше увеличить высоту фундамента.
    Красная линия уровень земли, синий это фундамент. Заглубление 80см, над уровнем земли будет 40см.
  3. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Заплачено за эл. снабжение дополнительно 40000р, за пользование столбами и СИП16.(линия частная)
    Заказана бытовка для себя, 4,7х2,5 55000р с доставкой (без эл. проводки и отделки внутрянки, только утепление.)
    Для скважины куплено, насос+остальное по мелочи на 14600р. Насос aquario asp 1E60-90.
    Вот планировка.
  4. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Сегодня получил проект на фундамент. оцените пожалуйста...ну если кто то заходит сюда кроме меня. :)
  5. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Перепланировал участок...ну почти. 15000р.
    Начались конкретные поиски бригады, тут же ступор. Цены разнятся солидно., например работа с бетоном от 1900 до 3000р за куб. Чем обусловлено непонятно.
    Скоро уже будет готова планировка и разрезы здания.
  6. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Здравствуйте! Можно подробней про КББ? Размеры, плотность, по какой стоимости брать будете? Внешние стены будут в один блок или два? Блок полнотелый или пустотелый? Заранее спасибо.
  7. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Блок 400х200х200. Пустотелый, у меня будут колонны. Внешние стены в полблока. Производителя пока не выбирал, позже уже проеду по базам и буду взвешивать и ронять. Цена у нас от 35 р до 50р. Есть еще отсев, он дешевле, но параметры удручают.
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    А если класть из ГСБ на клею и самому.
  9. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Газобетон отверг по многим причинам. Гигроскопичен, проблемы с креплением, дороже. Отделка и там и там необходима, единственное при кбб добавляется ППС 100мм по цена 220-250р. Думал и о керамическом камне "поромакс", тоже не очень понравилось. Я сам занимаюсь эл. монтажем и когда стены в новострое попадаются из "поромакса"...проблемы крепления кабеля и прочего навесного.
    Ну и конечно цена., планирую коробку/кровлю/короеда уложить в лям.
    Зы. Самому нет ни времени, ни умения, если второе наживное, то с первым засада.
  10. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Бригада найдена. Начались траты.
    Армохомуты 300 штук для начала. 5000р.
    Доска дюймовка б/у 3 куба. 9000р.
    Чую завтра будут конкретные траты. :)]
  11. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Ура! Привезли домик...я теперь не БОМЖ.
    КамАЗ щебня. 6600р.
    Доставка домика, 25км. 5000р.
    Наконец до ровняли участок, это был подвиг. Сломался один КамАЗ и один экскаватор.
    Ищу арматуру 12 и 14. пока предлагают по 28600 тонна. И лес, по 7400 куб. Надо дешевче.
  12. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Есть.
    Отрыли траншею под фундамент. 50 метров. 8000р.
    Арматура (12 и 14) 3 тонны+лес (150х50 и 100х25) 4 куба+доставка=107000р.
    Утеплитель для вагончика. 20м2. 1500р
  13. СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    СашаNVRSK
    Новороссийск
    Сильно взялся, молодец! Удачи в строительстве.
  14. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Хотел сегодня фотки выложить, да аппарат забыл на объекте.
    На сегодня заказан бетон на завтра 25 кубов по 2800р. 70000р.
    На вагон куплен ГКЛ на 2400р.
    Работягам, ведрап+лопаты+перчатки. Что то около 1000р.
    ЗЫ. Пишу цены, может землякам пригодится сориентироваться. Хоть чем полезна будет темка.
    PPS/ Кстати, ранее всерьез думал о классическом каркаснике. Теперь у меня вагончик каркасный, так вот, протапливается он моментально... остывает тоже за секунды, стоит дверь открыть...такошто нуево...
  15. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    С бетоном ошибся в расчетах, оказалось лишних 4 куба. Траншея получилась 700х600мм, это и будет подушка.
    Бетон В20 250, 21 куб 60000р
    Работа 45000р.
    Бетон лили без опалубки, прямо в землю. На скале подушка из щебня 20-40.
