OPOP H412 или
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lecha137, 10.03.13.
  1. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    OPOP H412 или
    Здраствуйте, подскажите пожайлуста OPOP H412 или яик КС-ТГЖ-16а. мос. обл. Дом газоблок, 2 этажа, 6 на 10м, для постоянного проживания, топить надо пока первый этаж, потери по колькулятору 102вт. СО предполагаю, батареи чугун 45 секций, труба пп D32 армированая, боллер косвенного нагрева 100л, церкулляция принудительная, топить дровами, емкостной гидравлический разделитель на 230л. вопрос какой котел из этих лучше, требования экономичность, время между загрузками, на работе с 7 до 16. хотелось чтоб не очень остыл.
    что сам думаю.
    1. OPOP H412, +чистить удобно не маловажно при не особо сухих дровах, перегородки на выходе как бы камера дожига меньше сажи в трубу, слоевое сжигание сверху вниз тяга, дольше гореть будет. - объем загрузочной камеры 35л.обьем воды 22,7л.размер топлива 25см.
    2. яик КС-ТГЖ-16а, +объем воды 80л, длина полена 45см. объем камера сгорания побольше, - чистить не удобно, горение нижнее.
    а вы что думаете? какое время между загрузками при -5-10С?
  2. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Ну что не кто не знает, хоть бы теоретически или рекламщики чего подсказали. по принцопу горения вроде разные, OPOP H412 поддувало сверху горит верхний слой, значит дольше, но камера сгорания 35л это мало, объем котла 22.7л тоже мизер как бы камера дожига в плюс. у яик камера большая воды в нем 80л ,но по горению как прямоток, тепло в трубу. ТАК ИЛИ НЕ ТАК?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да именно так, для того что бы при Вашей площади нормально работала загрузка в 80 литров нужен ТА, а это удорожание которое приравнивается по стоимости к пеллетнику. Да и безопасность выше при умеренной загрузке. :hello:
  4. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    так что орор лучше? а сколько времени будут дрова в нем гореть при средних -5-10, и объемом системы отопления 350л?
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это трудно сказать, зависит от многого - какие дрова, какие теплопотери, какой дымоход и т. д.
  6. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    допустим дрова берёза полусухие, теплопотери при этой температуре 4-5квт, дымоход сендвич 7м ф150, токда сколько, примерно?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Трудно сказать, у всех по разному
  8. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Похоже владельцам этих котлов отписаться некогда, они дрова непрерывно в котлы подкидывают.
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если бы подбрасывали непрерывно то отписались бы обязательно
  10. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    так и о том что редко подкидывают ни кто не пишет, вообще ни чего не пишут, ДА...
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не пишут когда все хорошо)
    вот когда плохо то да)
