Несущее монолитное перекрытие подвала с консолью и проёмом под лестницу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Flnaker, 10.03.13.
  1. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Всех приветствую. Прошу совета по монолитному перекрытию подвала, на которое будут опираться кирпичные стены первого этажа.
    Перекрытие предполагается сделать толщиной 250мм из заводского бетона М400 с армированием верхней и нижней сетками из арматуры 16мм переменного сечения с ячейкой 250мм. В связи с тем, что толщины стен подвала и первого этажа различны (250мм - подвал / 500-650мм - стены дома), необходимо у перекрытия сделать выпуск консоли 200мм. Дом будет двухэтажный, высота стен - около 7м.
    Рассматриваю два варианта кладки стен - из керамических блоков 510х219х255 со штукатуркой - толщина 520мм, вес погонного метра (без учёта веса от перекрытия второго этажа и крыши) около 3000кг. Второй вариант - керамические блоки с облицовочным кирпичом - толщина 650мм, вес погонного метра (без учёта веса от перекрытия второго этажа и крыши) - около 4400кг.
    Также предполагается на перекрытие поставить две печки у центральной стены весом 2000кг и 2300кг с основаниями, выходящими за контур опорной стены на 500мм и 450мм соответственно.
    Фундамент и стены подвала, изображённые на схемах, уже построены. Материал - бетон М400. Лента 500х300мм, армирование - 4 прута арматуры 12мм переменного сечения сверху и 4 прута снизу. Армирование стен - две сетки из той же арматуры с ячейкой 250мм.
    Вопросы к специалистам:
    1) Какой необходимо принять нагрузку на стены от перекрытия второго этажа и крыши? 1000кг на погонный метр?
    2) Достаточно ли армирование консоли, чтобы выдержать вес стен в первом и втором вариантах: 3000+1000кг/пг.м и 4400+1000кг/пг.м?
    3) Необходимо ли делать дополнительные опоры под печи?
    4) Как армировать лестничный проём в перекрытии? Нужны ли там дополнительные опоры (особенно с учётом, что рядом с проёмом печка 2300кг)? Вдоль проёма предполагается перегородка в 1/2 кирпича.
    Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо считать, а не предполагать:hello:
  3. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Научите, как консоль рассчитать. Под стены и под печки.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ууу, для начала скачать книжку "Сопротивление материалов":)] Ну у Вас не консоль, а двухпролётная неразрезная схема с консолями, впрочем книжка та же;)
  5. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    А что-нибудь попроще, вроде программ для расчётов? Не каждый коммунист должен быть марксистом. Учебники почитать я и сам мог догадаться. Только ни время, ни квалификация не позволяют быстро самому разобраться в вопросе.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С программой Вы тормознётесь на сборе нагрузок, эт кстати самое сложное и муторное. Соберите нагрузку я Вам за 5минут посчитаю;)
  7. Flnaker
    Flnaker
    Flnaker
    Сочи
    Если инженеры затрудняются "собрать нагрузку" (что сие есть?), то может быть прорабы ответят исходя из своей практики, а не теории? Вопрос актуальный, в мае буду заливать. Изначально собирались делать стены из пеноблока, но за зиму познакомились с ними поближе и сделали выбор в пользу керамических блоков. И встал вопрос с нагрузками.
