1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Прошу проверить схему вводного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ХозяинВДоме, 10.03.13.
  1. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    Совсем разум потерял и "за базаром не слежу": "Посажу N СИПа на шину PE...". На шину PEN будет правильнее (так ведь а?). Спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дык 2 пост этой темы:hello:
  3. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    Очень принципиальный вопрос: как я понял из всего прочитанного по теме электричества на форуме разделение PEN на PE и N должно строго соответствовать правилу: по проводнику PE рабочий ток и ток повторного заземления проходить НЕ ДОЛЖНЫ, протекание рабочего тока и тока повторного заземления ТОЛЬКО в N-PEN, защитный ток ТОЛЬКО по PE-PEN. Отзовитесь на это, спецы, пожалуйста!
  4. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вот я ни разу не спец, но что-то в терминах у Вас какая-то путаница. Особенно насчет тока повторного заземления и защитного тока.
    1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
    Ну т. е. тока повторного заземления не бывает.
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вполне себе легко уживаются, потому как нет между ними атмосферной прослойки.
  6. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    Я имел в виду ток повторного заземления - ток который будет в цепи N - повторный заземлитель PEN при обрыве (отгорании) PEN на ВЛ до ТП (что-то около 50А, как неоднократно указывалось в темах).
    По шайбам спасибо. Дополнительно сам нашел информацию по такому соединению Al и Cu.
  7. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    Природная любознательность;) покоя мне не дала: откусил от мотка СИПа 4х16 кусок одной жилы, снял изоляцию, взял счетчик Энергомера СЕ301 - входит, замечательно выходит (В.Пух) :)].
    Что-то никто не хочет отвечать на мой вопрос о протекании токов по резделителю PEN (сообщение 20).
    Блин... горе от ума:aga:: пробила мысль о селективности автоматов - вводного и групповых. Сижу, считаю токи КЗ на участках цепи:(. Что-то ничего не нашел из готовых решений по данному вопросу на форуме - всех устраивает её отсутствие? Подскажите пжлст. Спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И ты, Брут...;)Неужели пошёл по следам ПВС, который влёгкую оказывается на ступень меньше?
  9. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    ... мне друг, но истина дороже! :pioner:. Сейчас в командировке на объекте - по приезду домой промерю свой СИП и там узнаем, экономят глину или нет. :hello:
    Ксати, что-то про селективность вводного автомата из бюджетных решений никто не озвучивает (АВВ серии 750 и подобное не предлагать! - за МКАДом зарплаты иные.)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КЗ - это ЧП, лечится не электрикой. А вот по перегрузке селективность должна быть, возможно не только номиналами автоматов.
  11. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    Так оно и понятно, что авария! Но, что-то ведь надо предусмотреть для обеспечения безперебойности работы котла, охр-пож сигнализации и т. п. потребителей зимой, в отсутствии хозяев (меня - в командировке). Уже ведь на форуме писали: ночь, дождь (снег), хозяйка, дети, сопли и т. д. Моя, например, половина, запросто может сходить в этих условиях (ещё и коня по пути может остановить:)]) к вводному шкафу на столбе и включить АВ, но я этого не хочу - мало ли что, а она у нас одна! :love:. Вот и бредятина всякая не даёт покоя (селективность, АВРы, АПВ и т. д.). Вся селективность на форуме свелась к каскадированию АВ по кратности токовой отсечки (но вводной АВ 25А куда девать-то). Ну поставим на вводе D25 (D32) - на группах В6-В16, нормальной схемы всё равно не получим! Можно посмотреть на IEK ВА88 25А токовая 500А, но при расчетных токах КЗ 300-400А по железу и 250-300А по дуге теряется мгновенная защита по току во вводном щите (хотя КЗ в нём очень мало вероятно). Отключение произойдёт, но по току перегрузки, когда там уже начнёт всё тлеть. Можно посмотреть в сторону КЭАЗа с его ВА57-31 - токовая 400А, ВА57-35 - токовая выбирается из ряда значений при покупке, но это необходимо знать токи КЗ, которые могут измениться при реконструкции ЛЭП, ТП, в процессе жизни. По селективности от перегрузки всё зависит от индивидуальных характеристик применяемых автоматов (необходимо внимательно сравнивать время-токовые характеристики, выданные производителями). Рассмотрение вариантов с регулируемой электроникой расцепителей АВ переводят их по цене совсем в другую категорию, да и на наши выданные 15 кВт тяжело найти подходящие АВ. Поэтому и хочется решить с помощью Форума (для чего он и нужен) несколько ваиантов этой задачи в малобюджетном, баджетном, супер-пупер классе. Может кто-то может (или уже смог) реализовать свои задумки, но молчит - стесняется-зажал:aga:. Время у меня пока есть - буду сам думать, да и может посоветует кто. Спасибо.
  12. ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    ХозяинВДоме
    Средний Урал
    С днём смеха! Как и заикался... в выходной взял свой кусок СИПа, штангенциркуль (точность 0,05) и померил жилы - диаметр 1,7 мм, всего в проводе 7 жил - итого примерно 15,89 кв. мм при заявленных 16. Думаю неплохо (отклонение примерно -1%). И он, как говорилось выше: счетчик Энергомера СЕ301 - входит, замечательно выходит... Кстати муха на экране прикольная! :)] А слабо аватар Avs7153 перевернуть? :aga:. С праздником 1 апреля!
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу. D25-C25-B25 = селективности или нет?
