Вопрос по разводки горячего воздуха от топки Jotul i18
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем temoha, 10.03.13.
  1. temoha
    temoha
    temoha
    Добрый день развожу воздуховоды от топки.
    Чем и как надо утеплять их?
    Какая температура может быть на них?
    Дом деревянный, воздуховоды прямоугольного сечения будут проходить под потолком первого этажа и выходить под окнами.
    спасибо
  2. temoha
    temoha
    temoha
    Не кто не знает?
    Или тупой вопрос?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Утепляйте любым несгораемым утеплителем толщиной не менее 50 мм.
    Не ждите ответа сию минуту, здесь люди не сидят только для того чтобы давать ответы на всевозможные вопросы, тем более что большинство вопросов неоднократно обсуждались на форуме.
  4. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Temoha, а что за воздуховоды прямоугольного сечения? есть фото?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  6. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Подскажите, если делать разводку горячего воздуха, какая будет температура в каналах (инфо в инете разная)?Топка Кэди 210 ВГ 12 кВт
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не мерял, не знаю, говорить не буду. На выходе из топки будет довольно высокая, поэтому и надо каналы утеплять. Был случай, когда электропроводку уложили на неутепленный воздуховод и от этого случилось расплавление изоляции проводов и случился пожар. Так что не рискуйте. Утепляйте не менее чем 50 мм негорючего утеплителя.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При измерениях обнаружилась температура почти в 200 градусов...
    Так что выполнять огнезащиту вокруг патрубков разводки горячего воздуха - Обязательно!
    Слоя минерита с базальтокартоном 10 мм - достаточна для открытой разводки.
    при размещении в перекрытиях - 50 мм.
  9. samoritanin
    samoritanin
    samoritanin
    Добрый день всем!
    К вопросу о разводке теплого воздуха!
    Условия эксплуатации кирпичный дом газовое отопление, камин для удовольствия (ну и «резерв» на случай апокалипсиса J)
    Топка супер все устраивало, кроме распределения воздуха по другим комнатам.
    Использую топку третью зиму. Три года назад все перечитал на форуме, и сделал, как все развел гофра трубами по помещениям. Везде на выходе жалюзи, выход над топкой в помещение расчетный на 100% по теплому воздуху, то есть можно везде перекрыть и все «гнать» в то помещение где камин. (там тоже жалюзи)
    Занимался регулировкой первую зиму до «посинения» вторую зиму как то «приспособился» в общем выводы и дальнейшая реализация:
    Выводы:
    1) В помещении, где камин температура была значительно выше чем хотелось бы, при этом в другие помещения горячий воздух шел откровенно слабо. Даже в помещения на втором этажа с перепадом по высоте 6 метров от приточной решетки тоже не ахти.
    У камина безусловно помимо всего еще и серьезное тепловое излучение через стекло как у всех. В общем жарковато.
    2) Звука изоляция после разводки стала никакая, даже приглушенные голоса слышно вполне отчетливо (советовали поставить глушители, но горячий воздух и базальтовая вата в них не вариант, охрупчивается и пылит, можно поставить фильтр с нержавеющей сеткой после всего этого «огорода» (для каждой комнаты!) но поток теплого воздуха по помещениям точно «рухнет» до неприличия)
    Реализация:
    Живу в Лен области. Финляндия изъезжена в доль и поперек, Был на нескольких строительных выставках. Как делают финны, то что видел, это каминная вставка в талька хлорите (конечно же финская J) Над камином в верхней точке на потолке забор воздуха в рекуператор (смешивающий цикл или прямой) и по комнатам. Рекуператор отдельная тема не здесь. Он и смущал. Да и в их топках разводка как в i18 не сильно популярна. (может глаз не «ложился») Летом в глухой Архангельской деревне увидел реализацию этой схемы по русски и сделал этим летом.
    Просто «выкинул» из схемы рекуператор и все.
    Дырка в потолке над камином ДУ 200 решетка гофра труба в «базальте» глушак, вентилятор с регулировкой скорости (частотник на 220 вт) 2000 метров куб. час (обычный, канальный металлический, воздух не горячий а смешенный с комнатным), снова глушак, фильтр (самопал) «паук» воздуховоды в «базальте» ДУ100 и по комнатам (один на улицу с шибером), жалюзи на конце.
    Регулировка всей этой «песни» 2-3 подхода. То что было и то что стало это просто небо и земля. Включаю выключателем в комнате. Разводку использовал старую, на чердаке обрезал от камина и переделал.
    Спасибо Александру Фадеевичу 72 года ни разу в жизни дальше Архангельска не ездил Зимой обогревает корову, коз, порося. (Вентилятор снял со списанной сеялки или веялки) Воздух забирает над русской печкой и «гонит» его к животине, когда мороз «надавит»J
  10. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    Доброго времени суток! Подскажите, а можно такую систему использовать с классическим камином, сделав, короб вокруг топки и дымохода? Используя нагретый там воздух?
  11. Александр026
    Александр026
    Александр026
    Ставрополь
    + хочу, этой зимой, ставить Булерьян (временно, на одну зиму) и использовать его конвекцию, подключив к этому коробу часть труб?
