Волнующий вопрос (перегородки на пустотных плитах)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tranzit0202, 10.03.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Так если у меня плиты стоят уже 15 лет-может есть вариант с подпоркой из подвала? может они уже прогнулась на сколько нужно?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    В вашем случае это уже будет не подпорка, а подстраховка, т. к. плиты уже улежались и прогнулись, полноценно массой они уже не лягут на подпорки, как если бы в начале строительства, поэтому не стоит бояться тех страшилок, что были адресованы мне на предыдущей странице.
    Но всё равно, я бы на своем месте заморочился с этими подпорками, нежели с переделкой перегородок. решать вам.
    Всё имхо.
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Имел возможность поговорить со специалистом по строительному направлению (занимается расчетами в многоэтажном строительстве), с его точки зрения перегородки стоят в пределах нормы которую держат плиты.
    Даже и не знаю как поступить но склоняюсь оставить как есть (но при возможности в подвале сделаю подстраховку).
  4. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    И снова здравствуйте! :)
    Время подошло к окончательному принятию решения, и назрел еще один вариант: частичный демонтаж!
    Если снести только стену в кирпич и часть стены в 1\2 кирпича (на рисунке пометил черным цветом), т. е. оставить полностью стены сан-узла (из керамзитобетонного блока) и 2метра стены в 1\2 кирпича-при таком варианте нагрузки допустимые (или опять многовато)?
    И еще есть вопросик по деревянному перекрытию (чтоб не плодить темы -спрошу здесь):
    есть перемычка из бруса 150х150 длинной 3.5метра, заведенная с 2ух сторон в кирпичную стену (перемычка по середине поддерживает 6ти метровые брусы 150х150 перекрытия 2го этажа) и я хочу усилить эту перемычку, мне предложили: взять швеллер, так же завести его в стены (с боку перемычки) и шпильками стянуть с перемычкой или швеллер прикрепить под перемычку а к стенам на уголках (т. е. не заводя в стену), что посоветуете в данном случае?
    Заранее спасибо!
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    У вас же эти 6-метровые матницы через метр от этой перемычки опираются на стену (синяя). Часть нагрузки на неё уходит. Чего боитесь? Прогибается?
  6. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Да нет, прогибов вроде нет, просто мнения не однозначны!
    перегородки строились после стен (т.е. привяки как таковой к стенам нет), просто хочется не думать о том что есть перегруз!
    В итоге я решил однозначно сносить, только вопрос теперь стоит: что сносить?
    если я оставлю перегородки сан-узла (синий цвет), это будет хорошая экономия финансов, а если и эта перегородка является перегрузом для перекрытия, то чтоб спать спокойно снесу и ее!
  7. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Значит так!
    Снес я все таки часть стен (итог на фото) объеденил сан-узел +снес стену в кирпич+ часть прилегающей стены, следовательно вопрос по нагрузке, при таком варианте есть повод волноваться? или можно спать спокойно и не думать о плитах?
    Есть еще один вопрос по перекрытию 2го этажа: перекрытие выполнено из бруса 6м 150х150 с шагом 90см по центам (да я тоже попал на горе строителей, которые сказали в свое время что все будет ОК), я хочу укрепить 6и метровый пролет, у меня есть возможность пустить под потолком доску 200 или 250 мм поперек 6и метровых брусов, оперев ее на кирпичные стены с 2ух сторон (пропорция получиться 4м и 2м)-хватит ли такой подпорки или нужно выдумывать что то еще?
    ПС- сейчас перекрытие играет, нагрузка со 2го этажа минимальна!
    Для информации: при демонтаже стен бойцы сожгли 2 перфа, стену в кирпич взял промышленный отбойнк (прцесс длился 3дня -2 с перфами и 1 с отбойником)-было велело:)
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    пост старый, но вдруг кто будет перечитывать.
    плита рассчитана на работу как балка (рабочая арматура заложена снизу), а подпорка делает плиту двухпролётной балкой. - там напряжения получаются иные. как и написал winder. над подпоркой будет растяжение верхней зоны. по аналогичной причине нельзя заделывать плиту глубоко (защемление)..
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Подниму ещё раз данную тему...
    Что можно сделать, если на плите перекрытия возникла необходимость устройства не просто перегородки, а чего то более тяжёлого,например камина ? Если подпирать снизу, то как правильно это сделать, что б плита не лопнула ?
    Один товарищ рекомендовал в месте где подпорка-разбить плиту сверху и залить пустоты бетоном.
  10. Akor8
    Akor8
    Akor8
    В моём понимании физики - толку особо не будет от бетона в пустотах. если снизу нет подпорки - работает только нижняя арматура (в однопролётной балке) - и она там есть. а в верхней области работает бетон - он и так там был (с конструктивной арматурой) - бетон в пустотах поможет разве-что от продавливания плиты путём физического разрушения (остриё летящего лома)..
    однако, если делать подпорку - и превращать плиту в многопролётную и/или защемлённую балку - то потребуется армирование верхнего слоя плиты. можно ли это сделать раздолбив бетон и залив его заново с рабочей арматурой - пожалуй, скажет конструктор. в любом случае - раздалбливать придётся несколько больше, чем площадь подпорки снизу.
    может прощё сделать камин который уложится в несущую способность плиты? по-моему это реально.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    как в итоге поступили? Следовать строго гостам и снипам не мой путь (гурам попрошу особо не глумиться, т. к. на любую теорию всегда есть практика). Изучаю альтернативную медицину вариант, т. к. класть планирую печь, массой примерно 3т, и попадает на первую треть длины плиты.
    т. е. теоретически такое возможно? Хотя понятно. трудоёмко как минимум. Есть пример у меня, человек прямо под плитой из кирпича сложил подпорку/стену/фундамент, сверху печь. Но блин. примеров больше я найти не могу и обоснования невозможности от кого-то реального тоже, в смысле кто делал подобное, а не просто корочку образования получил.
