Волнующий вопрос (перегородки на пустотных плитах)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tranzit0202, 10.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потомучто армирование плит на такое опирание/подпирание не расчитано.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Погонный метр перекгородки в кирпич имеет массу 1м*0,3м*3м*1600кг/м3= 1440кг/м,
    в полкирпича 816кг/м, и в пол КБблока примерно стока же, это всё со штукатуркой, клеем и плиткой.
    1440*1м+816*3м+816*2м=5520кг
    Плюс 150кг/м2 расчётная жилая нагрузка по СНиП =900кгна плиту + неизвестно скока от деревянного перекрытия.
    Итого 6420 Расчётная же нагрузка на плиту 6*1,2*800=5760кг.
    Сейчас, понятно, что жилой нагрузки в 150кг/м2 нет, щас меньше, но расклад вот такой:( :hello:
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Понятно. Я считаю по рекомендациям снип, согласно которой нагрузка на плиту перераспределяется на соседние плиты (по 25% на соседние). Поэтому, отдельновзятая плита на полную расчётную нагрузку и не проходит, но будучи в составе перекрытия за счёт залитых швов - эта нагрузка перераспределяется на соседние плиты. Теперь вопрос - чем заделаны швы. Бетоном или кирпичём...Если кирпичём - вы правы, если бетоном - скорее всего моя правда
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по тому, что эта плита прогнулась намного больше чем соседние, то швы или вообще не были зачеканены или это было сделано плохо.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Представьте, что подпорка плиты разделяет плиту на 2 плиты, жестко связанные друг с другом. Имею ввиду подпорку по всей ширине плиты.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    похоже на то. Может спасти то, что эти перегородки не опираются равномерно по площади плиты, как предполагает сбор нагрузок, а всё таки центры их тяжести расположены в сторону опор, но тут уже считать надо...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Треснет над подпоркой, когда её нагрузишь свыше определённого значения, ибо арматура вверху у плит ПК только у торцов, а у ПБ её вообще нет.
  8. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Добрый всем вечер!
    Еще раз спасибо за уделенное время данной теме!
    Слазил в подвал сделал фотки, может помогут определить тип или исключить варианты плит, швы заделаны -качество на фотках, так же сфотал 2 вида арматуры которая торчит (толстая и тонкая)
  9. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Так же сфотал сами "прогибы" и:
    1-как бы четвертая плита (т.е. та на которой стоит перегородка в пол кирпича) имеет прогиб по центру 2 см а у стен по1 см, НО -если смотреть на стену в 1 кирпич с права налево (она имеет длину 4.10м по внешней стороне) т. е. проходит по четырем плитам (как и перегородка санузла), а четвертая плита (1.20+1.20+1.20=3.60 плюс швы и в итоге допустим 3.70) так вот шов начала четвертой плиты плиты (3.60м на фото) как раз почти под перегородкой в пол кирпича прогиба не имеет а шов конца плиты (т.е. между 4 и 5 плитой -дальше от перегородки) имеет прогибы (на фото 4.80м)
    так же прикрепил фото 6ой плиты на которой нет перегородок вообще -у нее тоже есть перепад в 2 см
    Р. С. -стяжки уже все залиты!
    еще раз спасибо, какие будут мысли: ломать или ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б наверное кирпичную перегородку разобрал полностью и заменил на 150-200мм газобетон. Но есть опасность, что после снятия нагрузки с плит, стяжка может отскочить/потрескатся.
  11. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Стяжка конечно не есть хорошо, но чего может произойти если не трогать ? И если разбирать кирпич, стоит ли трогать перегородку санузла?
  12. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Судя по выше сказанному все таки лучше снести.
    Может подскажите как это сделать с наименьшим количеством пыли и долбежки, может резать или какой то пресс инструмент встречал на картинках, перфом и кувалдой не хочу т. к. грязи будет много.
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Это свыше какого значения? Когда уже плита переламывается, не будь под ней подпорки?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, треснет, когда подопрёте, плита изогнётся над подпоркой вверх, а в плите там нет арматуры, тока бетон, а бетон на растяжение слаб, плита и треснет.
  15. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    2 года полёт нормальный. (по плите идет центральная стена, газосиликат 20 см толщина, сверху давят балки потолочного перекрытия, опоры конькового бруса крыши, часть печи и труба из красного кирпича рядом со стеной) Более того, когда ставил подпорки, домкратом приподнимал плиту миллиметров на 5, чтобы плотнее легла на подпорки.
