Волнующий вопрос (перегородки на пустотных плитах)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tranzit0202, 10.03.13.
  1. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Добрый день.
    Возник волнующий вопрос о нагрузке перегородок на плиты перекрытия:
    Имеется перекрытие (пол 1го этажа) выполненный из пустотных плит перекрытия размером 6м*1.20м (это все что я знаю о плитах), фундамент только по периметру дома.
    На четырех плитах имеются перегородки высотой 3 метра:
    Кухни: стена 4 метра в один кирпич (~24 см толщиной), стена 3метра в пол кирпича (кирпич полуторный красный облицовочный пустотелый)
    Сан\узла: стена 4метра+ стена 2 метра+ стена между ванной и туалетом 2метра (все из керамзитобетонного блока
    Вся конструкция стоит с 2000 года и сейчас изучая форум я начал беспокоиться о нагрузке на перекрытие.
    Сейчас стою перед фактом: снести перегородки и возвести облегченные (но это апокалипсис в доме и соответствующие затраты т. к. попадаю на ремонт 60% 1го этажа или не знаю каким способом убеждаюсь что данные нагрузки допустимы и можно спать спокойно (забыть как о страшном сне) или есть какая либо возможность укрепить плиты из подвала (но как я понял пустотные плиты подпирать нельзя)
    Прошу совета у форумчан как поступить в данной ситуации!
    Заранее спасибо!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нагрузка от перегородок - 350 кг/м2. при несущей способности плиты 800 кг/м2 остаётся 450 кг/м2 на стяжку и полезную. Стяжка будет не более 200 кг/м2, полезная не более 200 кг/м2. Вывод - при несущей способности плиты от 800 кг/м2 - можно спать спокойно.
    Обследуйте ваши плиты на предмет трещин снизу
  3. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Спасибо за ответ.
    На новом рисунке расписал немного подробнее строение стены (та перегородка которая сложена в 1 кирпич имеет зашитый гипсокартоном проем высотой 2м и шириний 1.4м, а верхние 2 ряда выложены блоками),да и забыл сказать что перекрытие 2го этажа брусы 150*150 которые так же лежат на этих перегородках (но на втором этаже нагрузки на данную часть не планируютсяю
    Трещин на плитах нет, только плита на которой стоит перегородка в пол кирпича как бы сильнее "прогнута"(в центре она на 1-2 см ниже чем соседние, но может так и было при укладке-история умалчивает)
    Хотел еще уточнить, при размерах плиты 1.2м*6м может ли быть разрешенная нагрузка меньше 800кг\м2 или нет?
    И если все таки демонтировать перегородки на сколько чисто и без долбежки (в соотношении с ценой конечно же) это можно сделать (хотя это самый крайний случай)?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    может, если это плиты ПК - несущая способность может быть 450 кг/м2. Если ПБ - вероятность меньше, но всё же есть, потому как зависит от номенкулатуры завода. Поэтому и сказал про трещины, если нет видимых явных трещин посередине пролёта - считайте всё норм.
    не перегружайте перекрытие, перекрытие сверху не нагружайте
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Поделитесь расчетами-как сумели вес перегородок пперевести в кв. метры-350кг/м2? Что-то новое в расчетах? На плитах положенно только перегородки в полкирпича. делать.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я определяю массу перегородок и делю на площадь диска перекрытия, в пятно которого эти перегородки попадают. Можно захватить и смежные плиты, но лично я так не делаю.
    где такое написано? а если я сделаю перегородку 250 мм на половину высоты (1,5 м) то можно?
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я обязательно подумаю над вашим предложением, после того, как вы сами вычислите нагрузку на перекрытие автора темы и объясните, почему нельзя возвести перегородку толщиной 250 мм высотой 1,5 м
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я разве писал, что нельзя? Во вторых перегодки толщиной 250мм не бывают-это уже стена. У Вас строительное образование?
  10. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Определить тип плит визуально как я понимаю не возможно (нижняя армировка точно есть т. к видно с подвала в пробитых под трубы отверстиях, а верхняя не знаю).
    Существует ли какой то процесс старения плит (просто не хочется возвращаться к этому вопросу лет эдак через много, дом все таки для себя строю)?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не из-за укладки, на неё приходится максимальная нагрузка, из-за неё её и выгнуло. В какой стадии стройка?
  12. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Первый этаж на 60% отделан, но если это вопрос жизни и смерти (и можно без клубов пыли и стука демонтировать за разумные деньги) то буду рушить т. к. лет через 10-20 к этому вопросу возвращаться будет сложнее.
    Хочется понять на сколько критична такая постройка (или перегородки в пределе нормы-что очень успокоило бы нервы)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас у Вас эта плита нагружена максимальной для неё нагрузкой, если зальёте стяжку, то у же будет превышение.
    У Вас швы между плитами были зачеканены раствором?
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    почему?
    у меня капиталка центральная пошла поперек плит на расстоянии 1,5 м от концов и я чтобы спать спокойно, в подвале под капиталкой пустил швеллер и подпёр его тремя столбами железными.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не ради упрёка, а ради сравнения результатов - поделитесь сбором нагрузок на плиты. У меня никаких перегрузок не получается, хоть убейте
