Сдвоенные стойки как альтернатива диагоналям (укосинам)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vikkki, 10.03.13.
  1. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    Подскажите пожалуйста, потенциальный подрядчик на изготовление каркаса предложил для усиления каркаса вместо укосин вариант со сдвоенными стойками с шагом 2,3 (по расчету). Дом одноэтажный с холодным чердаком, снаружи обшивка Изоплатом. Имеет такое решение право на жизнь? Спасибо заранее!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чо за бред...других слов нет...как укосины могут быть заменены на вертикальные доски?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А чем так ОСП не угодил? При обшивке каркаса ОСП не требуется ни укосины, ни "сдвоенные стойки".
    А на счет решения согласен с коллегой, вертикальная стойка не заменит ни укосину, не плитную обшивку. На боковое смещение она работать не будет никак.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Изоплат будет 24 мм?
    Внутри гипсокортоном обшивать будете?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гоните шарлатана
  6. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    Спасибо за ответы! Так и думала, что это какая-то мура, да и после моих вопросов и просьб прислать какие-то документы с примерами этого техрешения люди пропали.
    Первоначально каркас собирались усиливать диагоналями. Снаружи хотели бы зашиться Аквапанелью. Подскажите еще если не затруднит - Аквапанель через брус по стойкам, например, 25х50 с креплением шурупом, например 100 или 150 в стойку через брусок, придаст дополнительную жесткость каркасу? Или вся это конструкция - брусок с аквапанелью (весит она не так мало) будет фактически висеть на стойках и сквозные шурупы просто немного снизят нагрузку на брусок? Склоняюсь к варианту "висеть" и все равно нужно усиливать диагоналями или изнутри подшить ОСБ хотя бы по углам.
  7. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    У нас варианты:
    1. Снаружи 24 с штукатуркой по нему, изнутри гипс (не могу реально найти в нете того, кто штукатурил Изоплат, на картинках все ок, как в реале неизвестно). Диагонали нужны? Есть мнения, что нужны, есть что нет. Мало того, я где-то встречала что однослойный Изоплат не штукатурят, только в два слоя, не могу найти где сохранила эту инфу). Причем Изоплат 24 со слоем штукатурки будет тоже немало весить.
    2. Изнутри гипс по углам усиление ОСБ или фанерой или диагонали по расчету, снаружи Изоплат 12, а по нему вентфасад из аквапанели. Ну или вообще без Изоплата с вгбарьером.
    ПС: Пока вели переговоры с заводами каркасных конструкций наслушались мнений и получили предварительные расчеты различных конструкторов - такое ощущение, что у них всех разные нормативные документы - по шагу диагоналей например не было никакой однородности. :faq:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сначала, как сделано у меня:
    Изнутри ОСБ 12мм, он придает жесткость каркасу. ГКЛ прикручен к ОСП, жесткости не придает, нужен только, как основа для обоев. Снаружи изоплаат 12 мм, дает жесткость, но меньше чем ОСП.
    Посмотрев на построенный дом, понимаю, что можно было бы не ставить внутреннее ОСП, ГКЛ 12 мм, прикрученный к стойкам внутри, и изоплатт 12 мм снаружи, дали бы достаточную прочность от сдвига.
    Поэтому и Ваш первый вариант, и второй, жизнеспособные.
    Второй даже с дополнением "без изоплаата "можно использовать.(конечно или с укосинами или плитной обшивкой в углах)
  9. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    Александр, спасибо за инфу, а какой у Вас фасад?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Весь пирог, изнутри наружу:
    Обои виниловые-ГКЛ-ОСП 12мм- вертикально: стойка каркаса 200мм плюс брусок 50мм, горизонтально брусок 50мм, все 300мм заполнены эковатой-изоплаат 12мм, цокольный сайдинг Nailite, без зазора.
  11. Vikkki
    Vikkki
    Vikkki
    У вас вес панели наружной выходит под 5 кг 1 м кв, если не ошибаюсь? А у нас под 16 с аквапанелью - кто бы объяснил популярно физику "висения" панели на фасаде). Думаю, если бы у вас тяжелее был сайдинг и через брусок а не прямо по стойкам, совсем отказаться от осп было бы нереально. Причем в техкарте аквапанели есть вариант монтажа прямо на стойки, но по паропроницаемости не годный вариант если утеплитель минвата.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня скорее всего 1 кг на метр квадратный. Про аквапанели ничего не знаю.(
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вешайте свои панели - крепёж перераспределит нагрузку...1 стойка около 1 тонны держит.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Vikkki, добрый день! У меня ощущение, что Вам предлагают сдвоенные стойки на для усиления каркаса, а для того, чтобы было за что зацепиться при креплении Изоплата. Основные стойки у Вас стоят с шагом 1250 мм, а это значит, что между плитами Изоплата шириной 1200 мм будет щель 50 мм, которая попадает на стойку. Вот и предлагают сдвоенные стойки для крепления Изоплата, так что, честно говоря, строители Вас не обманывают - сдвоенная стойка служит именно для усиления каркаса. Кстати говоря, силовая обшивка каркаса у Вас из чего?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вопрос был такой...
