Повредили счетчик
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 30hgsa, 10.03.13.
  1. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Повредили счетчик
    Всем здрасте!
    По порядку, дом новый, частично не достроен. свет провел в 2009 г. 3 фазы, счетчик Меркурий 231-АТ 08 г. в. счетчик стоит в коридоре.
    платил один раз в 2010 году и 1 раз в 2011 году (очень большую сумму с запасом), за все это время у меня ни одного учетчика не было. но насколько мне помнится последние показания были таковы что я около 4-4,5 т. р. должен.
    Вчера благодаря лкн заносившим швеллер для лестницы и подскользнувшимся на пороге в эл щит был совершен удар сильный этим швеллером и счетчик разбился, что-то там коротнуло и он полыхнул. меня в этот момент не было. приехал, увидел, охренел. на пломбу внимание не обратил, вроде ей хана. Обошлись без сильных потерь слава Богу.
    на сегодня запитался от соседа (мир не без добрых людей) - но всему есть свои пределы, т. е. неделя - две на принятие решения.
    Теперь начинается самое интересное. Открываю договор и вижу - номер счетчика в договор не вписан, (в мой экземпляр договора по кр. мере) + в договоре указано то, что у меня счетчик на опоре, а он у меня в коридоре. Проект в договоре какой-то типовой, не моего дома, документально мне предоставлено 8кВт!(хотя как изначально помню было что-то вроде 15кВт - оговаривалось с тем человеком который проводил в 2008-2009 г. г. мне свет)
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Еще момент. на работе есть эл. счетчик такой же 08 г. в. с небольшими показаниями (от арендаторов остался). Какие варианты развития возможны в данной ситуации?
    Какой штраф грозит если мне самому счетчик поменять на новый?
    Через сайт мэс в личном кабинете последний раз указывал показания месяца три назад. в доме формально пока не живет никто. работает только газовый котел с насосами отопления и все.
    задача:
    - поставить другой счетчик и его опломбировать
    - поставить его на то же место а не на опору, т. к. вводной автомат у меня стоит не 20А а 40А а если мне воткнут 20А то я станок деревообрабатывающий не запущу (автомат не пострадал, только счетчик).
    - заодно желательно перейти на однотарифную оплату.
    - минимизировать финансово все это дело, т. к. очень не хочется с 2009г. платить по нормативам, т. к. думается мне впаяют не мало, но и не моя вина что я там не жил и учетчик может и приходил но меня там не было.
    Советы очень желательно по делу.
    Спасибо.
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Штраф вроде бы рублей 500-600 за сломанный счётчик...
    А что у Вас в личном кабинете на сайте Сбыта висит?(долг, показания и № счётчика, ...)
    По идее в Меркурии есть память показаний, если сильно не пострадала, то смогут выципить данные.
    По уму, надо сообщить в Сбыт о происшествии и скорее всего они скажут менять самим счётчик, а потом пришлют человечка опломбировать...
  3. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    В личном кабинете все ок. Единственное что по их прейскуранту замена счетчика 8700р с ценой счетчика.
    Из моего вынуть уже ничего не получится - он сгорел сильно. в принципе последние показания мной были переданы в ноябре 2012г. по идее я не знаю как быть - или передать 15-17 числа показания, а спустя пару дней заявить о том что он сгорел? или сразу заявить?
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    30hgsa, Я бы сразу заявил...
    А зачем Вам платить за замену счётчика?
    На сколько знаю, можно и самому поменять, только проинформировать надо Сбыт...
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Передать показания, поставить новый счетчик и вызвать сбыт на опломбировку. Быстро. Можно и старый попробовать воткнуть, но до его показаний доплачивать придется, а если они вообще ниже?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не забываем, что при "тихой" замене счётчика при пломбировке сбыт может потребовать данные старого счётчика (или сам счётчик). Что предъявлять будем?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Останки и предъявим. Я же говорю "быстро". Поставили новый - сообщили показания - пломбируем. Даже и сообщить о повреждении можно, но сначала показания. Вопросы у сбыта конечно возникнут, но доказать что-либо проблематично, особенно если показания соответствуют средним, да и речь про домовой счетчик - суммы небольшие, связываться никто не будет.
    Да и собственно про жульничание речи и не идет. Прикрываем задницу от лишних начислений.
  8. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Всем драсте. Решение принято. завтра передаю показания, как есть. (ну ладно, чуть меньше чем есть) а через 2 неделе звоню им под конец рабочего дня типа народ помогите караул без света сижу (т.е. делаю это в конце недели) на выходных ставлю счетчик и они его потом пломбируют. думаю это будет самым правильным вариантом. (и я электросеть сильно не кидану, и на установке сэкономлю.)
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Не забудьте соблюсти прямой порядок чередования фаз при самостоятельной замене счетчика а то возможен дубль 2.
  10. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Провода хоть и обгорели у самого счетчика, но там все ок - 4х10мм - щит сам собирал, не перепутаю.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    К чему была цитата?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что это за порядок такой, и каким боком он относится к счетчику? Очень интересно.
  13. Next2
    Next2
    Next2
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мне вот только интересно, хоть у кого-нибудь при подключении проверяли этот порядок чередования фаз.
    Ко мне приехали, не выключая линии, за пять минут прокололи и всё.
    Никакого доп. инструмента кроме хомутов к столбу, проколов для присоединения и гаечного ключа, да еще вышка.!:aga:
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Проверяют при опломбировке счетчика.
