Дом из газобетона 100-130 кв. м. на 4х человек+гостевая комната. Ищу оптимальный вариант
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ushlyj, 10.03.13.
  1. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Здравствуйте!
    Выскажите, пожалуйста, замечания и предложения по проекту 2х-этажного дома из газобетона.
    Дано: молодая семья. Папа, мама, 2х годовалый ребенок.
    Планируется в ближайшие год-два завести второго ребенка.
    Исходя из потребностей и пожеланий составили список необходимых помещений.
    1 этаж.
    Кухня+столовая
    Гостиная
    Гостевая комната
    С/у (совместный+стиральная машина)
    Кладовая-гардероб (под зимнюю одежду, спальные принадлежности и т. д. и т. п.)
    2 этаж.
    Спальня родителей
    2 детские комнаты.
    Туалет.
    Гардероб.
    Участок правильной формы размером 30*30 м, лицевая сторона смотрит на север, задняя - на юг.
    Роза ветров: преобладают Ю, Ю-З, З ветра. Климат уральский, зимой холодно.
    По планировке:
    Исходя из расположения дома относительно сторон света принятно решение разместить на
    южной стороне гостиную и кухню со столовой.
    Гостиная расположена на Ю-В стороне, чтобы вечером не бил прямой свет, а кухня и столовая на Ю-З для максимального долгого освещения вечером.
    Рядом с кухней сан. узел. В нем будут размещены ванна, унитаз, раковина, стиральная машина.
    Для гостей, которым необходимо остаться на ночь - гостевая комната. Поскольку комната будет использоваться не очень часто, расположил окно так, чтобы внешне дом смотрелся
    поинтереснее, т. е. с фасада.
    Лестница планируется 2х пролетная с промежуточной площадкой.
    На втором этаже 3 комнаты, санузел и гардероб.
    Кроме того спереди и сзади дома будет пристроено по крыльцу-тамбуру.
    Отопление газовое. 2х контрурный настенный котел хочу установить на кухне в левом нижнем углу.
    Водоснабжение центральное.
    Ввод электричества в дом планирую сделать в районе входной двери, чтобы электрощиток был в кладовой.
    Пока не знаю, как осуществить вентиляцию.
    Проемы под окна 1500*1500 мм, за исключением западного окна кухни (1200*1500 мм).
    Проемы под внутренние двери 880*2000 мм.
    Внутренние перегородки из газобетона (595*100*595 мм)
    Насколько технологично выполнена планировка с учетом того, что дом будет строиться из газоблоков 600*300*198 мм и пол будет стелиться по деревянным перекрытиям?
    Не возникнет ли проблем с прокладкой коммуникаций?
    Какие есть плюсы/минусы, недочеты, грубые ошибки?
    Буду рад любым замечаниям, предложениям.
    План.Этаж 1.png План.Этаж 2.png Protasy.9.6-9.6.Этаж 1.png Protasy.9.6-9.6.Этаж 2.png
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Лестница будет крутой
    Коридор в с/у лишнее
    Вы стены под плиты перекрытия подгоняли?
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Коробка 88х205см. Само дверное полотно 200+коробка 3см (мин) 1-2 на монтаж. и под ламинат 1см
  4. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Лестница получается с углом наклона 45 градусов. Вроде бы такой угол считается оптимальным?
    Про коридор. Не знаю, как иначе изолировать гостиную от туалета. все равно звуки-запахи имеют место быть.
    Перекрытия будут деревянные.
    Спасибо за напоминание про зазоры в дверном проеме. Справа-слева я их предусмотрел, а сверху-снизу забыл.
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Толщина наружных стен какая.
  6. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    ГСБ нужно выбрать с размерами поточней, особенно по высоте +-0.5мм,
    класть блоки на клею со швами 2-5мм.
    Можно быстро освоить класть блоки самим.
    У меня ГСБ Ytong D500 625х250х375мм и дом половину Вашего.
    Сейчас тепло и сухо.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Лестница должна быть окола 30гр.
    Может вы 45гр. слышали про угол крыши?
    Попробуйте гостевую перенести на место кухни и подвинуть всю мокрую зону ближе ко входу.
    Кладовая большая. Сделайте больше прихожею и больше места под лестницу.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вход с красной линии (улицы) что ли?
  9. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Толщина 300 мм ГБ + воздушный зазор (наверное) + 100 мм утеплителя + сайдинг.
  10. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Спасибо! Читал про строительство из блоков Ytong в одной из тем. очень понравилось, что у них даже "Школа мастеров" есть. К сожалению, от меня далеко.
    Кстати, посчитали стоимость работ, если нанимать бригаду, и решили стены сами ставить...удачный опыт форумчан имеется :)
    Не знаю, как сделать больше лестницу с учетом комнат второго этажа. Может, подскажете идею?
    Нет. Предполагаемый план участка позже выложу. Я пока с расположением канализации не определился.
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Здравствуйте, сразу скажу что я не специалист.
    Сам собираюсь строить 2-х этажный дом из газосиликата. Все что пишу - "моё сугубо личное мнение".
    Несущую стену посредине и перегородки сделал бы из силикатного кирпича, у него несущая способность больше чем у блоков, и из него можно сразу выложить вентиляционные каналы на кухне и в туалете.
    По поводу планировки первого этажа:
    согласен с ILGIZ - коридор в с\у лишний. Уберите его и увеличьте за счет него гостевую.
    Я бы сделал с\у пошире (за счет гостевой) и добавьте окно (верхнее или узенькое вертикальное) оно поможет избавиться от запахов да и вентиляцию тоже продумать.
    Еще бы я сделал кладовку под лестницей, т. е. лестницу перенести в верхний правый угол (только как ее развернуть удобнее, подумать) EQbUY6My2KE.jpg Gy19XJi002M.jpg tkj-YElgNc4.jpg wGKtWc2X7S4.jpg . Это поможет сэкономить довольно много места, котором можно использовать более рационально. Сейчас лестница не на своем месте.
    Стену между кухней и гостевой я бы убрал, сделал бы единое пространство и поделил бы на зоны.
    Вообще мне показалось, что очень мелко Вы комнаты нарезали, вроде как сейчас так не модно).
    По планировке 2 этажа:
    Не понимаю зачем у Вас 2 холла. Если не будете менять планировку на 1 этаже, то сделайте небольшую площадку, а дальние двери под углом.
    На втором этаже тоже бы сделал окно в с\у.
    Прошу сильно не бить, просто высказал свое мнение.
    А вообще, переделал бы планировку 2 этажа полностью.) Все все, ухожу...
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Трещины в пеноблоке. Помогите советом. Почитайте тему и не делайте ошибок 300 мм мало мин 400 а лучше 500 у вас же холодно. А потом посчитаете нужно ли утеплять или нет.
  13. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Все упирается в расположение несущей стены. Поскольку перекрытия будут деревянные, её необходимо расположить примерно посередине. Это накладывает свои ограничения.
    Спасибо за подборку фотографий с лестницами. Примерно так мы и хотели сделать - организовать пространство под лестницей.
    Подскажите, как можно полностью изменить планировку на 2м этаже с учетом несущей стены и необходимых помещений?
  14. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Я пока еще не добрался до расчета несущей способности стены. Только-только практически определились с планировкой. Если стены не будет выдерживать, будем увеличивать толщину.
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    У Вас на втором этаже спальня меньше чем гардероб).
    Сейчас попробую нарисовать
