Протекает крыша
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Apxutektop, 09.03.13.
  1. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Тьфу, это пароизоляция... %) сейчас, секунду
  2. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не критично.
    В примыкания затекает.
    То, что мне не понравилось, это как плотно поставлена планка верхней крыши (там, где обычно конек). Планочку отогнуть надо немного, дать выход воздуху из подкровельного пространства. Карниз еще сфоткайте.
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А можно по больше фото, в ближайшее время тоже такое предстоит.
  5. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Для вентиляции собираются делать какой-то клапан - что-то похожее на трубу с шапкой.
    Вы эту планку имеете ввиду?
    Да, как закончим сфоткаю все детально.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, эту планку, её нужно отогнуть, а труба с шапкой - это аэратор, ее маловато будет и не известно ещё как брусок поставили, чтобы этот аэратор работал на большую площадь.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Объясните делетанту почему это планка неправильно? Правильно ли я понял что планка эта та которая карнизная и она плотно прибита т. е. под нее должен заходить воздух и вентилировать за счет контр обрешетки.
    Просто такое же тоже предстоит в скором времени делать.
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Планка на картинке не карнизная, а фронтонная. Под нее воздух заходить не может, она в самой высокой точке ската. А вот выходить воздуху она мешает, о чем и сказала Ростика.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все верно, :hndshk: она даже не фронтонная, обычно мы заказываем спец изделие под нужным углом, но здесь, возможно и фронтонная. Из под неё должен выходить воздух из продуха.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А так же вода из-за такой планки затекает на стену.
  11. РенатТН
    РенатТН
    РенатТН
    Примыкание сделано не правильно! Ендовный ковер или подкладочный гидроизол. (толщиной от 2 мм) заводится на стену на 10-20см и прижимается к стене планкой примыкания. А у Вас там ковер на 5 см максимум заведен и чем он зафиксирован к стене? герметиком что ли?
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    это в инструкции ТН так написано и это неправильно! Надо выполнять примыкания ДВУМЯ металлическими планками с возможностью движения трубы или усадки кровли (система скольжения должна быть).
    ПС. Ендовный ковер можно только на "туалет заводить".
  13. Ирэна29
    Ирэна29
    Ирэна29
    Ростика "Да, эту планку, её нужно отогнуть, а труба с шапкой - это аэратор, ее маловато будет и не известно ещё как брусок поставили, чтобы этот аэратор работал на большую площадь."
    Ростика, у нас кровельные работы только предстоят! Поясните, пожалуйста, каким образом должен быть установлен брусок! (мы тоже планируем устанавливать аэраторы).
    Заранее спасибо!
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы свою крышу выложите сюда, тогда будет понятно как устроить вентиляцию эффективно.
  15. Ирэна29
    Ирэна29
    Ирэна29
    Ростика, да выкладывать то особенно нечего - у нас примитивная двухскатная крыша. Площадь кровли порядка 200 метров.
