Протекает крыша
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Apxutektop, 09.03.13.
  1. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Протекает крыша
    Односкатная крыша. Уложено (снизу вверх): обрешетка, пароизоляция, утеплитель (каменная вата), обрешетка, гидроизоляция, еще обрешетка только перпендикулярно, осп... На днях приспупили к укладке подкладочного материала и гибкой черепицы руфлекс, но недоделали около метра - осталась полоса под которой виден осп. Сегодня обещали прийти доделать, но не пришли - не отошли от праздников видать. В итоге - полдня идет дождь, не сильный, а под крышей капает... В нескольких местах... Я очень расстроен - выходит никакого толку от гидроизоляции? - утеплитель намок? Может быть это из-за того, что не доложили руфлекс, но какой тогда смысл в гидроизоляции? Как нам быть?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог у Вас не верный. Если утепляли, значит продух должен быть, у Вас его нет.
    Вот так должно быть
  3. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Ну так и есть, только пароизоляция вплотную к утеплителю, а все остальное так.
    Может быть гидроизоляцию надо было скотчем склеивать? Они ее просто внахлест уложили
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Описание у Вас другое. Гидроизоляцию проклеивать не нужно.
  5. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    А если намок утеплитель? Каменная вата. Его снимать и заново ставить? Или ждать пока высохнет?
  6. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Я считаю так - если на крыше уже уложена гидроизоляция, то от одного несильного дождя воды не должно быть внутри...? Или я не прав?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стечет и высохнет, снимать не нужно.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не должно быть, может щель где то есть, туда и попало? Фото выложите сюда.
    А дом случайно, не топится?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А название гидроизоляции какое?
  10. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Почти профи, Termolife ТЛ ЭкоЛайт
  11. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Ростика, нет, дом не топится.
    Фото недоделанного фрагмента:
    Вообще не представляю почему протекает (Вроде бы все аккуратно делали.
  12. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Еще что меня смутило - сначала поставили ветровые "ребра" (не знаю как правильно называются), а потом сверху подкладочный материал и катепал. Где-то читал - сначала подкладочный, потом сверху по краям ветровые ребра и дольше катепал
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне не теплоизоляция нужна:)]
    Примыкание к стене не сделано...там затекать может.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно читали...ещё промазываем герметиком это место...тем более с вашим уклоном.
  15. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Почти профи, блин) я прочел теплоизоляция!) невнимательность.
