Выбор сплит-системы для небольшого помещения
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DimaValik, 09.03.13.
  1. DimaValik
    DimaValik
    DimaValik
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Выбираю сплит-систему для жилого помещения. Был бы признателен, если бы местные обитатели, подсказали неплохую модель, учитывая следующие критерии/условия.
    Площадь помещения: 12 кв. метров
    Высота помещения: 2.7 м
    Уровень освещения солнцем: достаточно сильный
    Количество людей: 1
    Количество компьютеров: 1
    Рассматриваемые бренды: Daikin, Panasonic, а также другие бренды того же класса
    Инвертор (плавная регулировка мощности): обязательно
    Бюджет на приобретение: от 20 до 30 тыс. рублей
    В общем и целом присматриваюсь к Daikin FTXN25K / RXN25K, но опасаюсь, что будет весьма прохладно.
    А что думаете вы? Есть ли те, кто использует обозначенный выше кондиционер в помещении площадью менее 20 кв. метров? Можно ли с помощью него поддерживать определенную температуру (например, 20 °C) в небольшом помещении?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно ! Установите нужную для Вас температуру и сплит будет её поддерживать.
  3. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Здравствуйте
    1. Кондиционеры (любой марки и модели) - это не холодильники и они не предназначены для поддержания температуры в широком диапазоне, так как у них в конструкции вместо термовентилей (которые могут менять температуру хладагента) стоят капиллярные трубки (которые рассчитаны на одну и ту же температуру хладагента). Поэтому температура радиатора внутреннего блока всегда одна и та же на кондиционере (в пределах технической погрешности) и составляет порядка 12 С. А воздух, сдуваемый вентилятором с холодного радиатора порядка 15...17С (есть небольшая зависимость от температуры воздуха на улице). Интенсивность (мощность) охлаждения меняется за счет изменения скорости вращения вентилятора внутреннего блока, но абсолютная температура сдуваемого с радиатора внутреннего блока вентилятора остается практически неизменной в выше обозначенных пределах. ПОЭТОМУ отсюда следует важный вывод: кондиционеры не предназначены для точного и постоянного поддержания в помещении температуры ниже 22С при прочих разных условиях (температура на улице может меняться летом в значительном интервале: в среднем в нашей полосе до 30С, а в 2010 году до 40С).
    2. Выбранные бренды Daikin, Panasonic безусловно хороши, но только (как это принято разделять среди кондиционерщиков) относятся к разным группам:
    Daikin - это элитная группа кондиционеров (высокая надежность и долговечность, низкий уровень шума) за исключением двух серий (FTXN, FTYN), которые продаются в России под брендом Daikin;
    Panasonic - это средний класс (не самый тихий уровень шума, срок службы и надежность пониже).
    3. Конкретно по модели Daikin FTXN25K / RXN25K, то не рекомендовал бы: это модель носит только бренд Daikin (китайская подделка), а свою родословную ведет от китайского производителя GREE со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами (можно поискать на форуме или в интернете информацию по этой модели). Остальные серии Daikin стоят в два раза дороже серии FTXN (вопрос для любознательных: с чего бы это?).
    4. Про Panasonic писали неоднократно: бренд раздваивается, то есть посредственные (плохие), а есть более менее (средние) по качеству серии. Здесь надо держаться так: не брать те серии (модели), которые выпускаются в Китае.
    5. Неплохо себя зарекомендовали кондиционеры Mitsubishi. На мой взгляд это оптимальный вариант, если бюджет позволяет потянуть кондиционеры элитного класса. У Mitsubishi - восемь инверторных серий, которые официально продаются в России.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Берите любой инвертор 7-ку или 9-к любой понравившейся Вам фирмы который влазит в Ваш бюджет и будет Вам счастье, у Панаса жалюзи открываются в основном снизу может быть сложновато найти место для его установки по условию чтоб он не дул в голову.
    2 Михаил Куприков, постоянная температура теплообменника и и т. д. т. п. бред полный ,
  5. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Блин, я даже не глянул на что отвечаем
  7. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Странно...
    На почту мне пришло сообщение о новом посте я на него и отвечал не смотрев на дату поста. Кроме этого поста никаких постов не было.
    Скорее вопрос к техническим службам, поддерживающим сайт, стоит переадресовать.
  8. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Все равно, когда был задан вопрос.
    Здесь были подняты повторяющиеся (каждый второй интересующийся установкой кондиционеров задает почти одни и те же вопросы) и довольно важные моменты:
    1. Кондиционеры не предназначены для поддержания столь низких температур в помещении.
    Если кому то надо поддерживать столь низкие температуры с гарантированной тонностью, то необходимо обратить свой взор на холодильную технику: сплит-системы обеспечат +20 С в помещении только, когда на улице не будет жары.
    Типичный пример на эту тему:
    Как то один главный инженер фармацевтического предприятия (производят зеленку, отвары из трав и прочее) спрашивал меня можно ли на складе готовой продукции поддерживать температуру + 18 С с помощью сплит-системы. На отрицательный ответ удивился, сказав что "на пульте же кондиционера есть температура + 18 С".
    2. Очень часто "охотники за элитными кондиционерами за маленькие деньги" задают вопросы насчет Daikin FTXN25K: стоит ли его брать?
    И их абсолютно не смущает тот момент, что данная модель стоит ровно в два раза дешевле любой другой инверторной модели Daikin той же производительности.
    Ну и традиционный вопрос: "а с чего бы это вдруг такая щедрость со стороны Daikin?"
    Традиционный ответ: Дешевый сыр только в мышеловке. Пускай включают голову в работу или интуицию, если мозг отдыхает.
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Насчет +20 все с точностью наоборот, когда на улице прохладно (ниже 20) у простого сплита как правило кипение легко может быть ниже нуля, и возможно обмерзание теплообменника, что в принципе и указанно в инструкции по эксплуатации (не про обмерзание, а про диапазон температур, посмотрите нижний предел при работе на охлаждение) при жаре все будет нормально. У инверторов таких проблем не будет.
    Что касается указанного дайкина, это Gree Change под именем дайкин, нормальный аппарат за свои деньги.
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Поддержу! Гри хорошая техника, но Дайкин ФТиксН все же подороже при прочих равных.)
  11. SprosiKak
    SprosiKak
    SprosiKak
    Астрахань
    Конечно, актуальность вопроса ТС потеряна, но всё же этот форум посещает множество людей со схожим вопросом. Поэтому специально для тех, кто мучается с выбором, рекомендую этот большой, исчерпывающий пост: как самостоятельно выбрать сплит-систему. Если же у кого-то останутся вопросы, не стесняйтесь спрашивайте, постараюсь всем ответить.
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    На данном сайте уже реклама разрешена своих ресурсов?
    Почитал ваш ресурс. Бред. Вы не разбираетесь в данных вопросах, и даете откровенно вредные советы.
  13. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Он на многих ресурсах отметился.
  14. SprosiKak
    SprosiKak
    SprosiKak
    Астрахань
    Zuk96 мне очень интересно Ваше мнение. Напишите, пожалуйста, что именно вы считаете бредом? В чём вредность моих советов?
  15. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Свое мнение я уже высказал, читайте внимательнее.
    Перелопачивать вашу громадную статью акцентируя ваше внимание по пунктам и разбирая их нет никакого желания и времени. С меня достаточно что я осилил ваш труд, ну а общее мнение по статье я выразил выше.
