Помогите: беда с "Белинкой"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Котопёс., 09.03.13.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья, помогите в решении проблемы: в августе 2012г. поставлен сруб из лиственницы (http://www.forumhouse.ru/threads/160370/). Стоит под крышей, без окон, без дверей. Через недельку-другую думаю начать шлифовать внутри и покрывать стены. Остановили свой выбор на Белинке: вначале грунт-антисептик, затем - Лазурь.
    Суть проблемы: для определения оттенка покрытия отшлифовал на пробу кусок бревна (стал светлый, без синевы-черноты) и покрыл грунтом-антисептиком Belinka-Base. После покрытия мгновенно проявились черные полосы-вкрапления...
    Что делать-ума не приложу...Хотели бревно покрыть прозрачным или светлым покрытием. Теперь эта чернота, наверное, сведет все на нет...
    Подожду пару дней-если при высыхании все это не пройдет, придется пробовать другой грунт (Акватекс).
    Подскажите, пожалуйста, возможные решения моей проблемы.
  2. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Лучше фото выложите, так нагляднее будет видно что это текстура дерева такая или грунт с ржавчиной от банки.
  3. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Обработано грунт-антисептиком Belinka Base:
    Обработано Тиккурила Валтти Похъюсте:
    Бревно перед покрытием грунтом шлифовалось К сожалению, в обоих случаях проявляются темные пятна...Что делать?
  4. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Мне кажется что дело не грунте а в самой древесине. Попробуйте хороший отбеливатель типа Неомид или в крайнем случае белизной по чистому дереву и сравните результат.
  5. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    После Неомида шлифовать нужно будет? Или можно грунтовать-покрывать сразу?
  6. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Это нужно смотреть по древесине, чем чище поверхность тем ровнее без пятен будет ложиться пропитка. Сначала попробуйте отбеливатель каков будет результат а то может быть сразу рассматривать варианты непрозрачной отделки, кстати она более долговечнее. Из красок по дереву неплохая Текнос Нордика Эко на водной основе .
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А вы замеряли влажность бревна?
  8. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    К сожалению, не замеряли...
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Надо бы реально замерить. Я тут бревно возил сыроватое, шлифованное как "яйцо" так вот после выкрасов (маслом) один в один как ваша чернота вылезла, аж руки опустились! сейчас жду высыхания.
  10. Карго
    Карго
    Карго
    Краснокамск
    подскажите, чем можно эту влажность замерить?
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, продаются специальные влагомеры для древесины (от 2 до 6 тыс). Забейте в гугле, там много информации. А в принципе вещь в хозяйстве нужная.
  12. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Уточните, пожалуйста, какой кусок бревна покрыли белинкой? На срубе или тот, который, остался от стройки?
    Белинка -это пленкообразуещее покрытие. Если бревно влажное, то под этой пленкой начнут развиваться всякие плесени-грибы. Потом уже только шлифовка со снятием покрытия поможет.
    Для себя делала бы так: поврежденное или потемневшее бревно сначала пройтись обеливающим средством, если надо -смыть. Шлифовка (если планируете). Потом уже грунт-база и финишное покрытие. Не торопитесь!
  13. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Может его прозрачным воском покрыть, ну или слегка пигментированным, воск не проникает глубоко в древесину- вероятно пятен не будет. Я вообще против применения антисептик + 2 слоя лака на бревно внутри сруба, да и по деньгам накладно выйдет.
  14. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Всем большое спасибо за поддержку! Дом уже шлифуем, скоро будем покрывать белинкой
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Как идет процесс шлифовки, чем шлифуете (оборудование, материалы, зерно), шлифуете сами или кого то нанимали? И можно фото процесса.
