Гуляет ветер в утеплённой мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем avalon2, 09.03.13.
  1. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Здравствуйте! Живу в Ростове-на-Дону.
    Выскажите пожалуйста своё мнение или дайте дельный совет.
    Есть дом с мансардой (пока ещё не жилой) для дальнейшего ПМЖ.
    Мансарда крыта полимерпесчанной черепицей, далее ОбрешЁтка, гидроизоляция, каменная вата Роквул 3*50мм с перехлёстом,пароизоляция и обрешётка. Так вот, сразу замечено не было, а теперь очевидно. Как ветер, так пароизоляция ходит волнами, короче сквозняк (дубарь будет жуткий). Кровлю делала фирма, про отсутствие ветрозащиты теперь догадался сам.
    Разбирать всё не хочется, какой есть вариант решения. :hello:
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Моя мысль такая. К внутренней обрешетке крепить мета. профиль под ГКЛ, выставлять на глубину 70-100мм.
    Под ГКЛ задуть эковату, когда её задую между ГКЛ и пароизоляцией, она под выдавит пароизоляцию и Роквул (сделает распор). Есть надежда, что после этого уйдёт шуранье от ветра пароизоляции, и этого пирога хватит для дальнейшего, комфортного проживания.
    В чём ошибаюсь подскажите, желательно развёрнуто. Или предложите другой вариант.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Полумеры, как правило, не приносят желаемых результатов. Лучше переделать, конечно.
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Переделать, это метод мне известный. Может ещё какой вариант ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг стропил какой и фото уложенной ваты есть?
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Шаг и фото выложу завтра вечером, после трудовых будней.
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Для полноты представления фото с наружи. Фото0006.jpg Фото0019.jpg Фото0024.jpg Фото0030.jpg На 4 фото по краям лаг пола видны стропила, шаг 50-60см.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С такими фотками, ничего не понять.
    И шаг стропил меряют рулеткой - померьте расстояние внутри стропил.
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Шаг такой и есть. где 50см где 60см.
    А по поводу фото, что именно вас интересует, отвечу.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Интересует качество укладки утеплителя, при плохом шаге стропил появление щелей в утеплении прогнозируемо.
  11. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Укладывали с перехлёстом,это видел лично. Можно сказать, что вгоняли в натяг.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас гидроизоляция есть- она работает как ветрозащита...слишком большое движение воздуха в подкровельном пространстве.
  13. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    И что с этим под кровельным пространством сделать?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прижать дополнительной контробрешёткой плёнку в подкровельном пространстве.
    Просмотреть входы и выходы подкровельного воздуха- относительно розы ветров...т.е. анализировать.
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Имеется в виду, снять всю черепицу?
