F 100% навар, тепловые насосы от производителя
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем worodew, 09.03.13.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    да, где-то около 120-125 квтч/мес/чел в среднем и получается.
    эти расходы смело списывайте в отопление дома. к ГВС они имеют лишь косвенное отношение.
    раз в 2 дня помыться? :)] и эти люди рассуждают о чистоте моих тапочек? охренеть... :aga:
    даже принимая душ 2 раза в день и то 150 квтч/месяц на человека на ГВС с трудом получится.
    @kmvtgn у вас же контроллер, вроде как, ведет статистику по ГВС отдельно. может обнародуете средние данные "температуры по больнице"?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. antxa
    antxa
    antxa
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Неее, у нас тема другая.
    Не отопление/ГВС списывать, а списывать по воздух-воздух или воздух-вода -)
    В этом то и проблема
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В прошлом году меня убеждали, что 18 айси в -25 весь дом согревал еще и на чердаке тепло было)
    У меня правда брусовый дом, но такие чудеса только в межсезонье, зимой только поддержание плюса.
    В целом для дачи рабочая тема, экономия есть + кондиционер (хотя он больше нужен на втором этаже) из минусов только шум наружки и то нужно с другими марками сравнивать.
  6. int113
    int113
    int113
    Дача, дом наездами. В идеале единое пространство.
    Когда весь дом был без дверных проемов и так далее.
    Теплый воздух свободно гулял. Эффект был хороший.
    Когда появились двери, мебель и так далее. Стала ощутима разница.
    А когда после долгого обогрева сплитом, врубил радиаторное отопление все стало на свои места.
    Плюс подсчёты ГВС и так далее.
    Но пока строишь и идет ремонт вполне себе поддерживать во всём доме температуру, чтоб не замёрзнуть.Но не для ПМЖ.
    А так если в каждой комнате по конвектора + один сплит, то эффект будет. :aga:
    Ну, если уж с трубами не заморачиваться, то канальник...Чтоб приток теплого воздуха был в каждое помещение.
  7. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Вот коллеги вопрос -
    Машина дорогая -комфорт
    Одежда-престиж
    Телефон- удобство
    Кондиционер то зачем дорогой?(Греет и ладно)
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вполне возможно. Хорошо утепленный дом позволяет такое.
    Никаких чудес. Брусовой дом без утеплителя требует большего количества тепла. Обычный закон сохранения энергии.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Видимо стены из бруса совсем не теплые, мне далеко до таких результатов. Еще и площадь окон большая. Но основную часть зимы плюс он поддерживает, когда совсем холодно включаются конвектора.
    В итоге окупится.
    Плохо только то, что кондей нужен на втором этаже, а тн на первом.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мульты решают -)
    По этой же причине, советую если несколько не делить по этажам, а раскидать блоки по этажам равномерно.
    У меня так летом нижний расслабляется, зимой верхний. Мульты по этажам поделены
    Хотя, можно в прыжке переобуться и выдать зраду за перемогу - если наверху выставить температуры на 1 градус больше, чем внизу, то по этажам потребление приходит к балансу, циркуляция воздуха изза разницы температур радикально уменьшается.
    Типа в спальнях держим потеплее, чем внизу в общих помещениях - все по науке -)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    По науке в спальнях похолоднее надо
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это по европейской. А я про русскую-народную -)
    У меня однофигственно - дети в моем доме-аквариуме только босиком в одних трусах шастают, режим тропический небюджетный (
  13. komend
    komend
    komend
    Машина=едет и ладно...
    Одежда должна быть удобной и комфортной.
    а кондиционер должен выполнять свою функцию..Если на охлаждение в основном одно дело, на отопление другое...Разные компрессоры имеют разную производительность при отрицательных температурах... А уж какой покупать решает для себя каждый...
  14. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Я поставил bsllu за 35 тыс работает до -25. Работает с 09.12.19 было уже и -17. Расход э/э вместе с водогрейкой, древним 2кам холодильником, 2 мя насосами на хгвс, чайником, пылесосом, древним огромным кинескопным телевизором (дети включён почти весь день на мультики) 1300 вт. в час. Дача 105 кв. м. Живу там пятн, суб, воскр. Тт котел протапливаю чуть, так как истопная отдельно раз в 3 дн.
  15. antxa
    antxa
    antxa
    @elki-palki, мы очень рады за вас и с интересом следим за вашей веткой. нет необходимости дублировать вашу информацию везде, где только возможно.
