Нужна консультация по двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Рокок, 09.03.13.
  1. Рокок
    Рокок
    Рокок
    Киев
    Сразу извиняюсь если что не так, так как профан в этом деле.
    Будет или нет работать такая система от настенного котла 32кв.
    хватит ли встроенного насоса?
    Радиаторы алюминиевые, подключение по диагонали, на каждом; кран радиаторный угловой,
    кран балансировочный, маевского. По крыльямпланирую 25труба ПП в стяжку отводы к радиаторам 20труба ПП. От котла 32труба ПП длиной 10м.п. (подача+обратка) через тройник на второй этаж высота 3,7м. Колектор на первый и второй этажи спаять из тройников 32пп. укомплектовать шаровыми кранами ¾(обрака, подача) и разбить по два крыла. Интересует подключение через колектор полотенцесушителя 20пп. Тепло расчет в основном на 2эт. Так как на 1эт. планирую ЭТП .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Укажите нагрузку
  3. Рокок
    Рокок
    Рокок
    Киев
    Как-то так
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я советую запитать радиатор 500Вт от правого крыла. Если правильно рассчитаны теплопотери, то Вы всё рассчитали правильно. Совет: PPR не замуровывайте.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Рокок, в порядке уточнения:
    1. S отап=121+121=242 м. кв. котел на 32 кВт с учетом ГВС, правда не зная ничего о теплопотерях дома (среднепотолочные 100 Вт/кв. м) и расходе ГВС, все якобы сходится, но
    смысл:faq:? - на электроэнергию тоже прогрессивная шкала, в зависимости от потребления. Да и потом, если желание ТП, почему не от основного отопительного контура, через узлы подмеса.
    2. Мощность AL радиаторов у Вас завышена при 70/55/20 (max Т*котла~78* настройки производителя, для ПП труб Т*=75* рекомендации изготовителя) Р секции при меж центровом расстоянии 500мм =130 Вт/сек, для радиаторов с меж центровым=350мм Р=85..87Вт/сек (на 1/3 меньше исходной).
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Рокок, все стены по периметру (на схеме), являются наружними? Если так, то расставил бы радиаторы по-другому.
  7. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    насоса хватит. Полипропилен заливать в стяжку не рекомендую, лучше для этого использовать аксиальные или прессовые фитинги с трубами РЕХ. От настенного котла можно сделать устройство водяных тёплых полов, у Meibes есть компактный узел автономной циркуляции, ставится прямо под котёл.
    Рекомендую рассмотреть одноконтурный настенный котёл с бойлером косвенного нагрева, тогда на контуре рециркуляции ГВС можно установить полотенцесушитель. Кстати ещё, мы предпочитаем стальные панельные радиаторы алюминиевым
