А есть реальные пользователи печи Студент Гидравлик?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Пижон С, 09.03.13.
  1. taxy43
    taxy43
    taxy43
    Киров
    Да хотелось бы из уст профессионала по котлам узнать как в эксплуатации данный аппарат себя проявил?
  2. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Пользователи не жалуются, особенно на возможность использования электротяги. :)
    Экономия ощутима. Также отмечают быстрый нагрев системы. Топка приличных размеров, угля вмещает порядочно. Есть опасения на счет срока службы, но пока об этом ничего сказать не могу, по моим скромным предположениям (судя по воздушным "Бутакам") прослужит он не меньше это точно.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Думаю даже побольше ибо вода таки остужает трубу.
    идея от одного клиента:
    вот еслиб былоб можно сделать на котле направляющие стандартного размера под кафельную плитку - былоб суперски.
    тогдаб было более уютно и похоже на Вертикаль.
  4. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    В кафель можно одеть любую печку, вопрос только в стоимости, не многим это надо.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А как это сделать?
    самому приварить направляющие?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Насчёт немного - спорно.
    нечкаа то эта не в отдельное помещение ставится, а в дом.
    а в дом хорошо покупаются печки с облицовкой
  7. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Ответ прост, если не можешь сам, попроси сделать того кто может, не за бесплатно конечно.
    Это как с тюнингом авто, умельцы всегда найдутся.
  8. bonch
    bonch
    bonch
    Меня интересует она как "Купер" под уголь заточена или под дрова? Вот например Буль Акватен под дрова.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    отличный ответ)
    все б так отвечали.
    - а как сделать тото?
    - вызывай спецов за деньги, они сделают!
    я вот на днях курсы окончил по ремонту компьютеров, там один сокурсеник, мастер-надомник, вот он рассказывал всякие истории, как людей надо охмурять, чтоб они по 500 рублей за установку 1 драйвера платили.
    примерно так же: спрашиввают его, а как сделать тото? а он им - платите 500 рублей, я сам сделаю, иначе материнская карта сгорит к чертям, а она 150 баксов стоит!
  10. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Топят и дровами и углем, причем как отдельно только дровами так и только углем. Так-же от электротяги мало кто отказывается, особенно с термодатчиком.
  11. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Возможно ответ не настолько развернут чтобы осветить тему облицовки кафелем котлов отопления, но я увы никому не обещал рассказать методику и нюансы. Исключительно для любознательного @ЖарПарКом, вкратце и тезисами:
    можно приварить направляющие, но это выглядит как колхоз, можно их прикрутить, итог не меняется.
    Можно делать отдельно каркас для плитки (уже элегантней).
    Можно стационарно изготавливать кирпично-керамическую облицовку. Очень презентабельно.
    Есть ещё пара-тройка вариантов но это уже скорей интерпретация перечисленных.
    С ув.
  12. anatolytarasov
    anatolytarasov
    anatolytarasov
    Реальный пользователь печи Студент-гидравлик второй сезон. Общая площадь 2-х этажного дома (1-й - брус, 2-й - щитовой, с прекрасным утеплением) ок. 50 м, радиаторы Керми с запасом 1.5, насос - грюнфос (включаем редко - самотек начинается при 40, интенсивно при 60 градусах (в прошлом сезоне бачок был см на 50 выше и греть приходилось до 60 и 80 соответственно), выше 90 теплоноситель нагревается редко), труба из нержавейки с теплоизоляцией через 2-й этаж и крышу. После первого сезона трубу не чистили.
    Претензий собственно к Студенту-гидравлику всего две
    - производитель пожалел копеечный уплотнитель при подсоединении термоманометра и в первый сезон (ок. 8-ми месяцев) "Теплого дома" накапало и испарилось литров 10;
    - у единственного официального дилера в Наро-Фоминске прошлой осенью не было большого ключа для пробки ТЭН-ов - железка не копеечная, хорошо, что нашлась у соседа.
    В остальном - выше всяких похвал: кушает мало, греет хорошо и быстро (для снятия тепла в нижней части трубы на второй сезон установили теплосъемники из кусков направляющих профилей Кнауф, воздушный прогрев второго этажа по коробу из термостойкого гипсокартона - чуть теплый), горение и прогрев теплоноситель регулируется просто - задвижкой и зольником, при закрытой задвижке и зольнике начавшие гореть полена прогорают за ночь в труху.
    У соседа обычный Студент, в 2-х этажном домике ок. 50 м, НО тот щитовой, "утеплен" сайдингом и труба на улице (так проще) - загадил он ее за пару топок еловыми дровами - не нужно пенять на зеркало, коли тямы нет. Мою систему отопления монтировал брат - профессиональный строитель-ремонтник, у соседа ... догадаетесь со второго раза? Не экономьте на специалистах и утеплении, экономьте на дровах
  13. Lazukov
    Lazukov
    Lazukov
    Московская область
    Будьте добры, опишите схему подключения Гидравлика...
    Может оказаться, что "долгоиграющая" Теплодаровская Матрица или Вертикаль альтернатива этой возне.
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ничем не отличается от подключения к контору любой другой печи с рубашкой.
    не вводите людей в заблуждение, допуская, что печи без водяного контура альтернативны печам с водяным.
    два разных класса печей.
    спасибо:hello:
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да и вобще, к чорту печи!
    вон люди 2мя керамическими горшками из под-цветов обогреваются
