Нужен совет по каркасной пристройке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DmitriyG, 09.03.13.
  1. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Уважаемые гуру!
    Прошу сильно не пинать тапками, если такие темы Вас уже достали.
    Но время, до строительства каркасной пристройки к срубу, остается немного. А вопросов - куча.
    Итак: имеется бревенчатый сруб 6х6, один этаж + мансарда. Крыша ломаная. (пока временно накрыта рубероидом). Домику два года. Стоит на свайно-винтовом фундаменте.
    Планирую собрать к нему каркасную пристройку 5х6. Фундамент под каркас будет тоже СВФ.
    Возник вопрос по сопряжению стропильных систем пристройки и домика. Мой будущий строитель говорит, что разберемся по ходу и будем думать потом. Это и напрягает. Очень не люблю сюрпризов! Как-то хочется заранее точно знать, что и как будем делать. Если по каркасу первого этажа все более-менее понятно, то по мансарде, например хотелось бы понять, на что лягут ломаные ендовы. Видел в нескольких темах, что такие вопросы возникают у многих и решение будет индивидуальным по каждому случаю. Вот и хочу немного ясности. Может у кого остались чертежи или схемки. Облазил весь форум, есть очень много тем, но все по двускатным крышам, а надо по ломаным. Выкладываю фото домика и эскизы пристройки с незаконченной стропилкой.
    Да, забыл добавить, что обшивать всю пристройку снаружи буду OSB-3 12мм. Крышу тоже буду обшивать OSB-3 12мм., под мягкую кровлю.
    В конце апреля 2013г. буду ставить фундамент и начну строительство. Помогите советом, как проще увязать две ломаные кровли. Или дайте ссылочку на решение этого вопроса.
    Буду благодарен за любые советы.
    Извините за много букв.
  2. BenRich
    BenRich
    BenRich
    Под окна еще по стойке добавьте, это на самый первый взгляд:) А вообще я через годик нечто подобное хочу замутить. Буду на Вас посмотреть:hello:
  3. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Нарисовал стропилку у домика, как она сейчас выглядит, только на ней набита сплошная обрешетка и сверху лежит рубероид. Видимо все равно придется обрешетку отдирать и все стыковать как-то.
  4. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Каркас+сруб еще и кровля непростая, в ендовах будет "флэшмоб" .
  5. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Это, что сейчас такая редкость? Я по пути на дачу, наблюдаю десятки срубов с пристроенными каркасниками, правда крыши чаще двускатные.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стойки каркаса с регулировками надо, обвязка всего дома в одном уровне. Надо план дома - есть ли внутренняя стена? Есть проблема опоры лежня по линии сопряжения сруба с каркасом.
  7. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
  8. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Регулировки нужны где, в каких местах? Обвязка в одном уровне. Вот эскизы мансарды и первого этажа. Да, точно "лежня" меня и беспокоит! (не знал, как называется.)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Возьмите на вооружение следующие принципы - стойки стропильной системы, они же стенки мансарды, должны опираться на несущую балку - лежень, опирающуюся только на несущие стены, не передавая нагрузки от стен мансарды и крыши на балки перекрытий. Для сохранения единого уровня общей обвязки (мауэрлата) нужно регулировать разницу высот бревенчатых стен (которые садятся) и каркасных стен. Для удобства я бы сделал две обвязки каркаса, одну для связки стоек, другую - для корректировки разницы высот вследствие усадки сруба. Для этого надо взять величину предполагаемой усадки (лучше с запасом см 2-3), и выставить обвязочные венцы с этой разницей на регулировочных домкратах, и по мере усадки сгонять разницу. По завершении регулировки оставшийся зазор заложить утеплителем.
  10. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    У меня, все перегородки мансарды идут, либо по несущей стене 1-го этажа, либо строго по балке перекрытия. Стойки стропил стоят строго по лагам перекрытия. По поводу домкратов и мест их расстановки - сейчас перешлю ссылку своему строителю.
    А вот про саму конструкцию ендовы, можно что нибудь написать?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что ендова? Все равно опорные стойки надо ставить в точках пересечения стен мансарды.
  12. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Так есть же пересечение перегородок на мансарде. От этой угловой стойки получится диагональ или нет?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Вопросы скользкие только в том, куда опирать лежни в этих местах... Они ведь тоже должны иметь регулировку на усадку в каркасной части дома... Да и пересечения помещений мансарды разрывают как бы лежень, иначе отметку полов надо брать выше лежней, а они должны иметь соответствующие пролетам сечения...
  15. DmitriyG
    DmitriyG
    DmitriyG
    Зачем снаружи каркаса OSB?
    А почему бы нет? И жесткости конструкции добавит и возни меньше. После обошью блокхаусом.
