Домик 7,5 х 7,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Konradm, 09.03.13.
  1. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Домик 7,5 х 7,5
    Добрый день! Хочется построить маленький домик. Есть участок. Почва: 30 см плодородный слой, дальше 15-20 см суглинок и дальше сплошная глина. Прошлым летом пытался яму выкопать, так после плодородного слоя лопата вкапывалась на 5 см. Дам планирую каркасный, без погреба. Посоветуйте какой фундамент мне делать. Бюджет очень ограничен. Глубина промерзания 1,80 см. В колодцах у соседей вода на уровне 7-8 м.
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    МЗЛФ подойдет. С одной перегородкой по центру.
  3. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Извините за вопрос, а какая глубина и ширина ленты?
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Это можно прикинуть на калькуляторе фундаментов http://megalit33.ru/site_s2/calculator/lenta2/calculator2.php, ну если так на вскидку 250-300 ширина, высота от 600, хотите цоколь выше, делайте выше. Толщина подушки, арматуры и пр. в калькуляторе можно подсмотреть. :hello:
  5. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Я просмотрел сылку, спасибо. Вопрос у меня остался, на какую глубину фундамент заложить, до глины или ниже копать?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  7. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Я
    я прочитал много литературы, много спрашивал советов, но вот конкретно никто никогда не отвечал. Вопрос такой на какую глубину ставить фундамент? Я читал темы в этой ссылке и никак не смог найти ответа (простите я не строитель)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Konradm, там раздел по фундаментам, причем именно по лентам
    Тут - по каркасным домам.
    Как вы думаете, где проще найти ответ на свой вопрос?
  9. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Я задал этот вопрос здесь потому что дом каркасный. Каркасный дом он лёгкий, и поэтому я ещё не определился ещё с фундаментом. Я думал что задав здесь вопрос я получу ответ у тех людей кто уже построил свой каркасный дом. Думал что может столбы поставить, ну вообщем что подешевле. :hello:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Konradm, планировка у вас спорная. Котельная, например, слишком маленькая - не для газового оборудования. Мне кажется на ваш дом котел можно и на кухне поставить. И площадь котельной включить в кухню.
    Если габариты не ограничены 7,5 метрами посмотрите у поляков проекты, в те же 56 квадратов можно вписаться + мансарда.
  11. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Спасибо! Но бюджет не позволяет строить дом с мансардой. А по поводу котельной - подумаю.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Крышу какую планируете? С каким градусом? Просто мансардный (чердак) этаж можно оставить на будущее.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Немного офф если не против, :) если так близко сплошная глина то саман вам в помощ. :)
    А ваабще если так далеко вода то фундамент можно незаглублять почти, и утеплить отмостку, тогда глубина промерзания не будет иметь значения.
  14. Konradm
    Konradm
    Konradm
    Я ещё рассматривал такой вариант. Столбчатый и сверху на обвязку ростверк. Просто боюсь вдруг осядет или ещё что-нибудь "неожиданное"
    Крышу - ну наверное 45 градусов - чтобы меньше снеговая нагрузка была
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не факт что снеговая нагрузка будет меньше, это стереотипы. Если не планируете делать мансардный этаж, рекомендую кровлю делать 18-20 градусной. Так дешевле, безопаснее и проще.
    А фундамент посмотрите УШП.
