1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Такая плита сможет жить долго и счастливо?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Шева78, 09.03.13.
  1. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Зрел на постройку дома долго. читал форум. решил строить термодом (монолит в несъемной опалубке) на на плитном фундаменте[​IMG]
    [​IMG][/URL] радикал[/IMG][​IMG]
  2. Шева78
    Шева78
    Шева78
  3. Шева78
    Шева78
    Шева78
    После прочитанного возник вопрос о перекрытии ...нашел плиты покрытия 3м*12м обрадовался...4 плиты и чуть-чуть долить вот мне и перекрытие. выдержит ли моя плита вес ?
  4. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    А арматуру 10 вы из каких соображений поставили? Маловато будет мне кажется. С таким шагом нужно в сторону 14-16 диаметра смотреть.
  5. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Из соображения возможности купить у себя в регионе.
  6. Шева78
    Шева78
    Шева78
    И т. к. дом будет из несъемной опалубки (легкий).. параллельно возник вопрос что лучше сделать-купить эппс для формирования ребра жесткости или увеличить толщину плиты до 20см?
  7. Шева78
    Шева78
    Шева78
    Извиняюсь за пост в чужой теме...
    собрался строить термодом 12м*12,5.грунт чернозем (40см) потом глина (3-4) участок возвышается над дорогой на 1м. почитав зиму форум загорелся фундаментом плит утепленная не шведская (2ое. армирование 10мм 200мм*200мм), убрал грунт до глины (40см) отсыпал песком., по периметру (отмостки) планирую отсыпать щебнем (как дренаж) толщиной 15см без ребер жесткости. дом одноэтажный с мансардой (стена 4,5м) кровля или ондулин или металлочерепица.
    так вопрос выдержит ли моя плита вес домика? или надо усилить армировку по контуру несущих стен арматурой 20мм и по диагоналям или увеличить плиту до 20см, или купить эппс и сделать ребро жесткости под несущими стенами?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    опалубка поб бетон?
    меня предупредили, что дом получится тяжелым (стена 15 см жб)
    для прикидок воспользовался Калькулятор для расчёта ленточного фундамента 2.2, для стен из несъемной опалубки там введен материал бетон
    http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/index.php
    обязательно к прочтению Пояснения к работе Калькулятора МЗЛФ 2.2
    http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/lenta2/help.php
    меня стали меньше ФАКовать...
