Помогите подобрать систему фильтрации. Много железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fotoboss, 09.03.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эх зря прощался. Да МС тяжёлый собака. И будет внизу. Но это не особо страшно. Верхний слой уберёт железо, нижний марганец. Вообще при хлорировании, вполне допустимо просто АС насыпать. Экоферокс, который Таксу полюбился у нас не продают. Но полагаю это тот же АС только в другой упаковке. К слову, производитель АС (ЗАО Алсис) у вас и находится. С покупкой проблем не будет:) .
  2. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Подскажите где можно приобрести для начала корпус 1354, ДРС, клапан управления, насос дозатор, емкость для гипохлорита и счетчик с датчиком для насоса дозатора. Желательно в Екатеринбурге, ну или в интернет-магазине с оплатой картой на сайте и получением в Екатеринбурге вскоре.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю где. С интернет магазинами также не знаком. Увы.
    А почему только 1 корпус, а угольник где? Он тоже нужен, чтобы подбирать избыток хлора.
    Ёмкость - обычная канистра на 20 л.
    Постраюсь завтра составить спецификацию на комплект дозирования. На сегодня конец связи.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    По внешнему виду - они очень похожи. Так что скорее всего, одно и тоже, только в разной упаковке. АС не пробовал, а вот буквально на прошлой неделе ездили к клиенту, у которого умер блочок управления компрессором АР-2 и обезжелезиватель на экофероксе почти месяц работал без аэрации. И ничего - убирает железо. Правда, я уже не помню, сколько там у них железа в исходной воде.
  5. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Какой корпус нужен для Угольника, и что за клапан на него ставится?
    Его то-же конечно сразу надо. Вот умягчитель будут собирать после запуска обезжелезивателя.
  6. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Дозирующий насос «Stenner» 45MHP10, дозирует гипохлорит в зависимости от потока? По внешнему датчику или определяет поток самостоятельно?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, сам насос ничего не определяет. Насос можно взять и без регулятора подачи. В любом случае, нужно использовать устройство пропорционального дозирования, KPD - комплект представляет из себя коробочку, которая на стену вешается, и импульсный водосчётчик.
  8. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Так и не понял из ответа, как учитывается поток этим, конкретным насосом-дозатором? Можно подключить к счетчику выдающему по проводку импульс, или нужен какой-то специальный блок?
    P. S. Мне выше Takc рекомендовал насос Tecna APG603. Так он вроде просто к счетчику подключается. Тут также, или в комплекте нет нужной электроники?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот же, написано!
    Мембранные дозирующие насосы щёлкают громко, Вы кажется тишины хотели. Меня, во всяком случае, перистальтический насос не так беспокоит.
  10. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Если честно, то непонятно. У них разный принцип действия? На сайтах об этом не упоминается. Где можно узнать преимущества и недостатки этих насосов и в чем разница у них?
    P. S. А такой насос фирмы ETATRON D S мне подойдет? К нему вроде не надо контроллеров отдельно покупать, он сразу навороченный и по цене даже выгодней будет и функционал круче:
    Насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером рН/RedOx (на выбор) • Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000+1400 mV • Упрощенное пользовательское меню • Задержка запуска насоса • Поддержка датчиков потока/уровня (датчики в комплект не входят) стандартная головка PVDF 2-15 л/ч с ручным клапаном стравливания воздуха.
    DLX – настенное крепление внешние размеры 190х120x150 мм
    Насосы серий DLX (B) имеют широкую область применения: водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод, обеззараживание воды в плавательных бассейнах и аквапарках, сельское хозяйство, химическая, лакокрасочная, текстильная, пищевая промышленность, производство пива, напитков и пр.
    Или такой:
    Электромагнитный мембранный дозирующий Насос PKX-CC/M 2 л/ч – 6 бар арт PKX0828901 Насос дозатор пропорционального дозирования. Автоматическое управление по внешнему 4-20 mA сигналу. Прямой режим дозирования: 4 mA = 0%, 20 mA = 100%. Принимаемые сигналы: 4÷20 mA. Класс защиты – IP65
  11. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Еще КП:
    № Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Промывной фильтр 1/2 " пластиковый JXA-4240 1 шт 1,038.00 1,038.00
    2 Компрессор Air Pump AP-2 (в сборе) (без датчика протока) 1-25-6065 1 шт 24,583.00 24,583.00
    3 Оголовок аэрационной колонны 1 шт 7,548.00 7,548.00
    4 Датчик потока для компрессора (КПД start) 1-25-6266 1 шт 6,607.00 6,607.00
    5 Баллон 1054 0-25-7380 1 шт 3,881.00 3,881.00
    6 Установка комплексной очистки от железа, марганца, жесткости и др. AT-FSА 500-12 М (водосчетчик), загрузка АПТ-2 1 шт 42,200.00 42,200.00
    7 Соль таблетированная NaCl 25кг 0-25-8410 1 шт 522.00 522.00
    8 Корпус фильтра ВВ для холодной воды 20”(кронштейн,манометр,латунные вставки) NW-BR20L 1 шт 1,948.00 1,948.00
    9 Картридж угольный пресованный 20" 0-25-5620 1 шт 692.00 692.00
  12. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Ни одна компания в которую я отправил запрос со всеми моими данными, не предложила использовать гипохлорит, а мои вопросы по поводу его использования, судя по всему вызывают недоумение.
    Никак не могу понять в чем тут причина, столь разных рекомендаций на форуме и от продавцов!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите тему "Марганец зашкаливает" Там развернулась интересная дискуссия по удалению марганца. Я выложил статью, где написано про гипохлорит.
  14. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Они же предлагают аэрацию без гипохлорита! Спросил почему они по моим анализам не предлагают гипохлорит. Вот ответ:
    У Вас не так много железа содержится в воде, поэтому мы не предлагаем дозирование. Можно обойтись аэрацией. Систему дозирования мы предлагаем, когда содержание железа в воде составляет 7 мг/л и больше.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да хрен с этим железом. Главное зло от марганца. Как они его 15 кратное превышение аэрацией собираются убирать. Столько его воздухом не окислить. В этом то вопрос.
