Помогите подобрать систему фильтрации. Много железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fotoboss, 09.03.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Модель GE 263/740 вполне подходит.
  2. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Я правильно понимаю, что мне на обезжелезивателе понадобиться промывка только по таймеру?
    Почему не по расходу, ведь расход может быть разным за день?
  3. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Вот по моим данным специалисты предложили систему водоподготовки. Цена нравится. Почему у них получилось сделать в разы меньшую сумму? Сумму я им не ограничивал. Расход 2,5 куб/час превышает мною затребованный. Требовалась техническая вода, а этот комплект даже в пищу.
    Судя по вашему анализу воды, видно что у вас уровень железа, марганца и солей жесткости превышает норму. Причем железо и марганец значительно превышает норму, предлагаю почитать о последствиях на нашем сайте АКВА-СИСТЕМЫ в разделе "Очистка воды из скважины".
    Жесткая вода сушит кожу, оставляет налет на трубах и накипь на нагревательных элемента бойлера, автоматической стиральной машины.
    Исходя из потребления воды в сутки и возможного расхода воды в час, предлагаю установить:
    1) Фильтр механической очистки перед системой 20ВВ;
    2) корпус фильтра на 62 литра;
    2) фильтрующие элементы удаляющие соли жесткости, железо;
    3) фильтрующие элементы удаляющие марганец, железо;
    4) угольный фильтр 20ВВ ка финишная очистка, для удаления всех запахов и улучшения цвета воды.
    Вода будет пригодна как для технических целей, так и для употребления в пищу. Из воды будут удалены вредные элементы. Наша компания использует фильтрующие засыпки с безреагентной регенерацией (промывкой), это дает вам возможность сэкономить не покупая солевой бак и соль.
    Обслуживание: раз в квартал менять механический и угольный картридж фильтра. Раз в год-два промывать водой фильтрующие загрузки обратным направлением воды (делается это повернув переключатель, который идет с корпусом, все просто).
    Производительность системы получается max. 2,5 куба/час.
    Стоимость: 23 150р.
    P. S. Это более дорогой вариант. Был еще предложен за 6 840р. с меньшей степенью очистки, но с той-же производительностью 2,5 куб/час.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попахивает жульничеством. Расспросите их об их чудо материалах. Что они из себя представляют.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Может это цена не в рублях, а долларах? ;)
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это они предполагают получить 2,5 куба из колонны 1054, ну не знаю. :close:
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Посмотрел их сайт, никаких новых загрузок не увидел, но увидел что у этих профессионалов номинальная скорость потока воды при фильтрации измеряется в куб. метрах в час. Например у Бирма скорость при фильтрации 8-12 куб. м в час а при обратной помывке 25-29 куб. м в час. Смешно:)]
  8. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
  9. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Неслабо так Экотары стоят два мешка от 14 т. р. Касательно КП. Все рассчитывают, что марганец смола подберёт. Может первое время и подберёт, но за тем пойдёт проскок. В какой-то ветке я вам кидал ссылку на это.
  11. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    На мое указание про повышенный марганец и ссылку на то, что специалисты предлагают использовать гипохлорит натрия, они ответили:
    нужна будет предварительная аэрация - Аэрационный комплект на базе танка 10х54 - стоимость 30250р. И если в обезжелезивателе использовать загрузочный материал - Birm, то он приведёт показатели по марганцу и железу до нормативных показателей, но стоимость обезжелезивателя будет немного выше.
    Вообщем только я уже почти определился по советам с форума, но по предложениям фирм, никто не предлагает гипохлорит. И вроде как надо использовать либо бирм с аэрацией, либо Экотар. Посмотрел спецификации Экотар А, прямо мой случай, вроде все подходит.
  12. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Вот, наконец нашел вроде. Продают как я понимаю по килограммам, так-что можно купить без излишков.
    1. Такая фракция подойдет мне?
    Сорбент МС, фракция 0,35 - 0,5 1 кг 75,00
    Сорбент АС, фракция 0,35 - 0,5 1 кг. 45,00
    2. Я правильно понимаю, что мне нужно будет сделать смесь 70% АС и 30% МС?
    3. Как я понимаю МС, как более тяжелый, сам постепенно займет место между гравием и АС?
    4. Если МС будет снизу, а в описании у него написано, что он должен быть первым, для убирания марганца, то что-то не так получается. Ведь нижняя загрузка будет последней.
    Помогите разобраться!
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я всё-таки предложу в качестве засыпки в обезжелезиватель "экоферокс".
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой то абсурд. Зачем аэрация при хлорировании. Бирм с аэрацией столько марганца не удалит при любом раскладе. Касательно Экотаров, то железо они будут удалять, но есть и минусы (Поищите тему "Экотар полгода полёт не очень" Там мы всё подробно обсуждаем. Но с марганцем спустя некоторое время будут проблемы. Так что рекомендую мониторить на него воду в случае их установки.
    Ну чем мог - помог. Дальше ваше дело. Ухожу с чистой совестью.
  15. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Никак не могу по характеристикам понять, в чем плюсы, минусы между экофероксом и сорбентом АС МС.
