Помогите подобрать систему фильтрации. Много железа и марганца
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Fotoboss, 09.03.13.
  1. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Это маета наверно как-то смешивать разные загрузки. Да еще и не выгодно очень. Куда мне потом девать кучу остатков, складывать на годы? Надеюсь, что производители сами смешают как надо. В чем смысл, неужели нет готовой загрузки?
  2. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Значит баллоны 1354. Это понятно.
    Загрузку полегче в обезжелезиватель тоже понятно. Сейчас почитаю про сорбент АС.
    А вот с умягчителем не понял. Почему жертва рекламы? В чем там минусы и плюсы?
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Умягчитель должен умягчать воду и для этого служит катионит. У Вас нормальная рабочая схема обезжелезивания, все железо должно задерживаться до умягчителя, экотар тут не к чему.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не нужно пытаться сделать "три в одном". Пусть будет раздельно - в первом баллоне обезжелезиватель, во втором - умягчитель. В качестве засыпки для умягчителя могу посоветовать Lewatit S 1567.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напомню, что схема в посте №54, там всё уже продумано с учётом характеристик насоса, скважины и требуемых производительностей. Можно засыпать и чистый АС. При дозировании окислителя его избыток нужно удалять до умягчителя, для этого и нужен угольник. По смоле Такс ответил. Чистые катиониты типа Lewatit S 1567, Purolite C100E, превосходят гейзеровские по своим эксплуатационным характеристикам.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Именно поэтому предлагаю сделать безнапорную аэрацию. Бак литров на 700, компрессор АР2 можно будет заменить обычным аквариумным компрессором за 1000 рублей и насос второго подъёма, который позволит решить проблемы с промывкой.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такс, при указанном в анализе рН, марганец в воде при концентрации 1,6 мг/л воздухом не окислить, именно поэтому ваше предложение технологически неверное.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я не предлагаю убирать дозацию гипохлоритом. А дополнить её безнапорной аэрацией. Во-первых, чтобы облегчить жизнь обезжелезивателю, так как часть железа будет окисляться в ёмкости, а во-вторых - чтобы гипохлорит натрия успел разложиться. Угольный фильтр после обезжелезивателя - это хорошо, но как посчитать срок его жизни и адсорбсционную возможность? Нюхать воду после обезжелезивателя? А если картридж попадётся плохой и гипохлорит всё-таки будет попадать в умягчитель?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда виноват:hndshk:. Гипохлорит натрия разлагается довольно медленно, поэтому угольник всё равно нужен. Уголь активный хлор не сорбирует, а вступает с ним в хим реакцию. Поэтому картридж в данных конкретных условиях можно менять раз в квартал.
  10. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Подскажите, гипохлорит натрия в виде порошка подходит?
    Почему на форуме везде советуют покупать белизну в хозяйственных магазинах, нет ли более рационального способа приобретения гипохлорита натрия?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Советчиков действительно много. За обилием информации трудно отделить зёрна от плевел. Это издержки форума.
    Я никогда этого не советовал и не советую. Ищите и покупайте только гипохлорит марки А.
  12. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Спасибо!
    Подскажите какой клапан ставить на колонну 1354 с обезжелезывателем?
    Вы писали, что RUNXIN не стоит вроде как.
    Вот нашел CLACK V1CIBMZ/DM, он подходит?
    Может есть ссылка на статью по подбору клапана, или посоветуйте перечень конкретный моделей в моем случае на баллон с обезжелезивателем, что-бы подобрать по наличию и цене в моем городе.
    Еще КП по моим данным:
    1 ступень - фильтр механической очистки Honeywell FF06-3/4АА - стоимость 3750р
    2 ступень - Обезжелезиватель воды ФОВ 1354 1,0-1,4 куб. м./час регенерация по счетчику - стоимость 27200р
    3 ступень - Умягчитель воды для котлов ФИП-1054 пр-ность 1,2-1,6 куб. м/час регенерация по счетчику - стоимость 22300р
    4 ступень - Сорбционный (угольный) фильтр ФОВ-1354 пр-ность 1,0-1,4 куб. м./час - стоимость 27650р5 ступень - АР-580Р 4-х ступенчатая система обратного осмоса с насосом - стоимость 7700р
    Итого: 88600р
  13. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Написал им:
    Мне сказали, что в моем случае не обойтись без гипохлорита натрия. Так ли это?
    Ответ:
    У Вас не такое большое содержание железа, один фильтр-обезжелезиватель уменьшит содержание железа и доведёт его до показателей норматива (0,3 мг/л). Можем предложить аэрационную колонну для большей уверенности, но стоимость её составляет примерно столько же, сколько и сам фильтр - обезжелезиватель, тем более, 5-ой ступенью очистки я Вам предложила бытовую систему обратного осмоса, а осмос уберёт всё!
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно марганец их вообще не интересует? Рекомендую их всех помучить вопросом о документально оформленных годовых гарантиях на качество воды.
  15. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Я им сразу отписал по поводу марганца и гарантий. :)
    Гарантии сказали, что в договоре. Про марганец пока не ответили. В понедельник пришлют более подробное КП по оборудованию.
    P. S. Вроде нормальная фирма Вагнер -водоподготовка, не должны ерунду предложить.
