1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Замена стен из пенобетона на каркасные
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Седой691, 09.03.13.
  1. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Исходные данные: есть коробка дома свободной планировки на данный момент, которая была поднята летом 2006 года. Размер 8х14 м. Фундамент заглублен на 1,7, состоит из ленточного и 2 ряда ФСБ блоки, подвал будет с частичным отоплением. перекрытие по деревянным балкам. далее первый этаж по кругу из пенобетона (марку и данные по ним уточню в понедельник) 14 рядов - 2,8 м. по середине перегородка из швеллера 200 на метал квадратных стойках 100 мм, на которую и на стены опираются балки межэтажного перекрытия между первым этажем и мансардой утепленной, жилой. Фронтоны над первым этажем заделаны дюймовками - там планируется мансарда жилая, стены будут каркасные на 150 мм. Дом для ПМЖ. Окна пластиковые, крыша покрыта металлочерепицей. Дом в таком состоянии простоял до сих пор 6,5 лет. в некоторых местах пошли трещины.
    варианты дальнейших действий - металлическими уголками и мет. лентами сделать стяжку стен между углами, снаружи мин. вата для утепления и потом вент. фасад (какой пока не определился, так как нравятся многие).внутри обшить типа гипокартоном.
    второй, после изучения тем про пенобетон, - заменить пенобетонные стены на каркасные (постепенная замена). Причина - последующая отделка проще.
    Что посоветуете? Все какие есть характеристики, план и фото выложу в понедельник.
    Работы по приведению его в жилое состояние планируются с середины апреля, жить по мере возможности. Свет подведен, газовый проект есть, проект на отопление практически тоже есть. Скважина будет буриться в начале апреля, сливная яма имеется на расстоянии 7 метров от дома.
  2. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вы хотите ввязаться в геморрой, нет в ГЕМОРРОЙ. Зачем разбирать пенобетонные стены? Почему пошли трещины? Может фундамент треснул? В доме сейчас живут?
  3. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Нет, коробка простояла с окнами и крышей 6,5 лет
    В геморрой совсем не хочу, просто почитал про пенобетон и что-то стало очень грустно мне...сначала думал просто оштукатурить, заодно дыры закрыть, потом минвата (или базальтовая) - 100-150мм, зазор и декоративный фасад...а как почитал...и то нельзя, и это плохо, и крепление никакое..вот и спросил помощи
  4. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Жидкий композиционный теплоизоляционный материал КОРУНД - какие даст результаты по утеплению?
  5. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Как говорится, "не читайте по утрам советских газет". В смысле, не стОит принимать все близко к сердцу.
    Пенобетон-да, нежный материал, но при правильном использовании он не хуже других. Если у вас разрушаются несущие конструкции - это одно, но если вы просто начитались страшилок про пенобетон - это другое.
    У вас трещины - покажите, где они и какие - фото выложите сюда, а то непонятно что у вас там - может так и можно будет разобраться
  6. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
  7. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Фото-0150.jpg Фото-0151.jpg Фото-0152.jpg Фото-0153.jpg Фото-0154.jpg Фото-0156.jpg
    конечно видно плохо, постараюсь в ближайшие дни переснять, эти снимки год назад сделаны
  8. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    А армо пояс есть ? Вроде страшного нету пока .
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Да. Дом делался явно на продажу. Перемычек над окнами и дверями тоже нет. Точнее они есть но это не перемычки а куски ржавого уголка .
  10. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Ваше предложение по исправлению ситуации? принимаю предложения и помощь
    Фазендэйро,
    нет, сверху лежит доска на что опираются балки межэтажного перекрытия
  11. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    План хоть от руки набросайте .
  12. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
  13. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Косяк на косяке и косяком погоняет. Идея запихать все под одну крышу испортила все. Как приподнять такую гигантскую крышу на практике ? Армо пояс нужен иначе трещины замучают .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Никак естественно. А значит разбирать.
    Вообще, не дом а какой то ужасающий барак с виду. Накрутили м2
  15. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    Судя по фотографиям ничего страшного нет, уголок, если не нравится
    приведите в порядок. Стены можно внутри обшить гипроком с утеплением,
    а фасад оштукатурить без всяких наворотов типа "пирог", сделают такой "пирог",
    что потом не откусить. Пенобетон не плохой строительный материал.
