Замечания по проекту плиты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем serg334, 09.03.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И как будет располагатся там дом, тоже.
  2. serg334
    serg334
    serg334
    А можно подробней, что значит как будет стоять? На фундаменте будет стоять. Какие еще нужны данные, я Вам привел спрашиваемые Вами результаты геологии, скважины сделаны по диагонали места где планируется поставить дом 12х12. Я может чего не понимаю, но какие еще данные, как бабушку звали?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вас просят выложить план участка с нанесенным на нем будущим домом и мест взятия проб грунта.
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за то что следите за темой, то что Юра хочет посмотреть как геология совпадает с сделанной им геофизикой это понятно, сейчас нет возможности ему показать на его графике (чуть позже). А какая разница в расположение моего дома и фундаментом с его подушкой? Каким образом этот момент может повлиять на пирог подушки и конструктив фундамента? Может я действительно не знаю что эти данные за чем-то нужны, но зачем, в голову не приходит.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Думаю, что вопрос может возникнуть в том, что у Вас в скважинах разное геологическое строение грунта, хотя показатели схожи и каких-то координальных изменений быть не должно.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Да ни фига там разного нет, те кто делал геологию сказал что график нарисовал несколько резковатый на компе, а в реале все много проще, как и грунты, практически одинаковые. Не, ну ладно, все очень печально и серьезно,
    что я должен ответить? Типа я скважины забурил в одном месте, а дом поставлю через дорогу?
    Дал вроде все данные, просто если нечего сказать так бы и написали, так нет, того не хватает, того нет, как будет дом располагаться.
    Вам спасибо, буду все поднятые вопросы обсуждать с конструкторами.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На карте не обязательно, Сергей - и на плане участка достаточно.
    Мне интересно геологию увязать со своими "картинками".
    Я думаю, что интерес вызвало строение грунтов и расположение дома относительно пробуренных скважин.
    Мы когда с Вами обсуждали место отбора проб, то я говорил о том, что можно брать пробы не только по "спокойным" участкам грунтов но и по "беспокойным":): иногда они могут заметно отличаться если не по составу, то по характеру обводненности или по несущей способности.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, Сергей - они не вправе рисовать от фонаря, это просто исключено.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    А от фонаря никто и не рисовал. На компе это отразилось несколько резковато, по факту на метраже и практически эдентичных грунтах разница приближается к нулю. Просил замечания по предложенному фундаменту и его подушке, что-то требующее внимания сообщили лишь два человека.
    В теме пурга начинается. Все что угодно, только не рекомендации и предложения или одобрения по вопросу. А winder (спасибо, за отзывы бывалого форумчанина 12120 сообщений) по ходу еще попросит данные от "зеленых", а то вообще ни как не получается содержательного мнения.
    Барса-Милалан 4:0
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот это нам и нужно было узнать;)
    У Вас есть геология, а Вы жмётесь её выложить, чуть ли не клещами пришлось её у Вас вытягивать:)]
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снимаете плодородку 0,3м, засыпаете мелкий щебень или крупный песок трамбуете, заливаете плиту толщиной и армированием как по проекту, но без выступа, подбетонки и гидроизоляции. Под стены наплавлете битумную влагоизоляцию, под утеплитель пола, п/э плёнку. Цоколь и отмостку утеплить, цоколь ПСБ 35, отмостку ЭППС. Дренаж крайне желателен, желательно трубчатый по всему периметру., подробности см. в специализированых темах. Вот эскиз варианта с западающим цоколем, надеюсь всё понятно.
    Очень Важно, если дом уходит в зиму без отопления, то к зиме нужно обязательно внутри дома утеплить плиту, хотя бы временно. Утеплёную отмостку и дренаж нужно в любом случае, до первой зимы.
  12. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо. С чем связано плита без выступа? В проекте на плите ребра жесткости вверх с отступлением от края. С утеплением, дренажем понятно. Не очень понял, что с пирогом? Сколько песка и щебня, в каком количестве, в какой последовательности, где прокладывать его геотекстилем и почему?)
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ребра, думаю, нужны, а вот выступ, если по нагрузкам проходит и без него, лучше не делать, тк это лишний гемор с перестановкой и закреплением опалубки на краю плиты, сложность в наклейки рулонной изоляции, утеплении.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По выступу см. https://www.forumhouse.ru/threads/196930/page-3
    Скока песка/щебня зависит от слоя плодородки, скока снимите стока и засыпите можно +100мм выше уровня земли. Главное не стоит увлекатся, т. е. делать яму в песке не следует, тока снять плодородку, не более. В ГТ необходимости не вижу, он в дренаже нужен, а вот плёнка под отмосткой из трутуарной плитки нужна.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С пучением боремся утеплением грунта, рёбра бесполезны.
