Стена из ТК-51 + Облицовочный 1НФ на фундамент 500мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EnCor44, 09.03.13.
  1. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Уважаемые форумачане!
    Нужна помощь в расположении на фундаменте из ФБС 500 мм следующего пирога стены:
    Блок 510 мм + 10 мм техн. зазор + облицовочный кирпич 1 НФ 120мм = 640 мм.
    См. схемы:
    - Пирог стены несущей
    - Пирог стены НЕ несущей
    Обозначения:
    1-Облицовочный кирпич; 2-блок толщиной 510 мм; 3-рядовой кирпич М-150; 4-рядовой кирпич М-150; 5-кладка "цоколя" из рядового кирпича М-150; 6-блок фундамента ФБС шириной 500 мм; 7-Панель перекрытия пустотная ПК 63-12-8А-Т5; 8-забутовка; 9-рядовой кирпич М-150.
    Состояние на текущий момент: построен фундамент из ФБС (п.6), перекрыты плиты (п.7) и уложен "цоколь" из полнотелого пирпича, 3 ряда заподлицо с плитой (п.5).
    Причины: Изначально прокетировалась стена шириной в 535 мм. Теперь появилась возможность и непреодолимое желание построить из 51-го блока.
    Вопросы:
    1. Какой максимальный свес лицевой кладки наружу? У меня 70 мм, тут пишут от 35 до 65 мм;
    2. Какой максимальный свес блока вовнутрь? У меня 70 мм, тут пишут - либо "не допускается" либо "не более 1/6 длины блока". Как я понимаю, это 85 мм;
    3. Может, разбить кладку "цоколя" из 3-х кирпичей, и отлить в это место монолитный пояс с полкой, шириной 640 мм (со свисанием наружу 140 мм с блока ФБС) ?
    4. Может, поменять облицовочный 1 НФ на 0,7 НФ?
    5. Отказаться от 51-го, использовать 44-й? (облицовка и камень еще не закуплены)
    Дополнения:
    - кладку блоков и лицевую буду перевязывать базальтовыми либо сеткой либо связями;
    - дыры ПК со стороны опирания раствором не забивались;
    Буду благодарен за конструктивную помощь и советы.
    С уважением,
    EnCor44
  2. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Ап темы.
    Десятки просмотров, ни одного ответа.
    Даже продавцов газосиликата не видно со словами "Да выбрось ты эту теплую керамику, используй газобетон автоклавный с доставкой в МО недорого, и без проблем разместишь на своем фундаменте"..
    Но пока видимо не проснулись еще.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я слышал, что в ситуациях подобных вашей (когда на фундаменте нужно разместить стену шире цоколя) допускается отлить по верху фундамента бетонную армированную консоль высотой 25-30 сантиметров со свесом наружу до 10-12 см (Да и для жесткости связи между ФБС это на пользу пойдет). Исходя из ширины вашего фундамента основание под стену составит 60-62 см. Свес облицовочного кирпича наружу допускается до 4 см - вот как раз 2-4 см и свесите.
  4. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Спасибо за ответ, уважаемый urail, видимо так и поступлю: разобью кирпичную кладку цоколя, отолью армированный пояс шириной 620 мм по блокам ФБС.
    Может быть, у уважаемых форумчан найдутся еще советы по моей ситуации?
    а если все же лить пояс, то возникают новые вопросы:
    - какая в данном случае конструкция армирования? (Ведь получается выносная несущая консоль)
    - нужно ли связывать армоконструкцию с пустотками, пустив в дырки арматуру (со стороны несущих стен цоколя?)
    Буду благодарен за советы уважаемых форумчан
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На схеме, которую видел в интернете армировали четырьмя продольными прутками арматуры D12 (По каждому углу - по 2 сверху и снизу). Поперечная не сказано было какая, на вид D8-D10 через 20-25 см. Правда там и консоль расширяла фундамент с 40 см до 50.
    Вам, возможно, шестью прутками армировать придется (по 3 сверху и снизу)
  6. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Тоже хочу газоблок 500мм.+ зазор 30мм.+ кирпич 250х120х65 = 650мм. толщина стены.
    Цоколь 600мм., свес 50мм. Хватит 70мм. или нужно 80мм. на цоколе?
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Я за этот вариант. Поротерм-44 + 1НФ перекрывают по теплосопротивлению текущие нормы.
    Свес 1НФ не более 4см. Свес П44 не более 7см.
  8. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Спасибо за ответ, уважаемый denisxor,
    Я так понимаю, что по нормам перекрывает только 44-й СуперТермо?
    А тем временем, родился еще вариант:
    6. Блок 51-й + клинкерная плитка;
    Если что, блок встает на фундамент 500 мм, плитка приклеивается на блок, своя опора не нужна.
    Тут тоже своя "религия" и нюансы.
    Продолжаю свои изыскания с применением крауд брейнсторминга.
  9. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Что - то Ваш вопрос, уважаемый палычч, не понятен, и картинка маленькая. :um:
  10. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Porotherm-44 - это имя собственное конкретного блока.
    С краудом поосторожнее. А то были случаи...
    С клинкерной плиткой тоже поосторожнее - надо посмотреть на ее паропроницаемость.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Паропропускаемость 51 блока ниже чем у клинкерной плитки. По крайней мере так писали на dvs. ru про 38 керакам супертермо:
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informa...23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=193617
  12. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Имею ввиду: сколько сантиметров (по нормам) облицовочного кирпича можно выпустить за цоколь, а сколько оставить на цоколе, чтобы поднять облицовочную стену на 6-7 метров?
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Поддерживаю.
    EnCor44,
    Тех. зазор 10 мм - мне кажется мало, у себя делаю 30 мм.
  14. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Для 1 НФ: выпустить 65 мм max поверх тычкового ряда, придавленного несущей кладкой, (хотя где-то пишут, что 40); для 0,7 НФ - 20 мм.
    Ну, хотя вот 2 недели назад был на объекте - облицовка выпущена на 100% (120 мм облицовки пустотелой висит в воздухе, по 60 мм выпускали в 2-х рядах; 3 этажа х 3 метра, есть наверняка кладочная сетка на перевязку).
    Пока не упала, стоит коробка с лета, пол года без окон).
  15. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Это Вы без утеплителя делаете, как я понимаю? ТК + Облицовка? Почему 30? Вентилируемый? ТР рассчитывали?
