Нужен совет по промывке скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Вовелыч, 09.03.13.
  1. Вовелыч
    Вовелыч
    Вовелыч
    Донецк
    Подскажите пожалуйста насчет скважины. Нам на дачном участке пробурили скважину, глубина 10 метров, когда рабочие во время прокачки вставляют свой насос (центробежный с нижним забором воды) вода качается беспрерывно, но когда мы вставляем свой насос, малыш вибрационный с верхним забором воды, в течение 3 мин вода выкачивается и приходится ждать, пока наберется, подскажите в чем может быть дело?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос опустить ниже.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прокачивайте скважину, этот процесс может длится от нескольких дней до нескольких месяцев. И никогда не выкачивайте скважину до дна!
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Малышом Вы свою скважину угробите, не начав толком пользоваться. От вибрации заилятся протоки, ремонт будет дороже новой. Разоритесь на недорогой скважинный центробежный насос "Водолей", "Беламос" и т. д.
  5. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
    У меня скважина, 30 м глубина. После того как её пробурили я месяц откачивал всю грязь вибрационным насосом и тоже поначалу плохо шла вода. Вся штука в том, что надо ждать пока вода сделает свои ходы в грунте, тем более у вибрационного забор воды сверху, но еще что может быть плохой водоносный пласт.
    И только после прокачки скважины установили скважинный насос работает кстати уже 7 лет но включает его только в аварийных ситуациях или когда не хватает давления в поселковой сети.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это куда же Вам буровики вкопались? У меня скважина на известняк 60 м. Промывалась три дня. Сначала вода шла белая как молоко, а потом прозрачная и нормально.
  7. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Слой грунта от поверхности чернозем, глина, песок снова глина, а в конце черная вязкая глина, как пластилин и только потом пошел водоносный пласт. Вода к сожалению становится чистейшей через несколько часов откачки, так как пользуемся скважиной в основном летом.
  8. Вовелыч
    Вовелыч
    Вовелыч
    Донецк
    Спасибо ребята, попробую еще центробежным покачать, но всё равно что-то мне не нравиться, у буровиков при мне часа 1.5 вода шла постоянно, хоть и грязная, а у меня 3 минуты причем малышом, ладно результат напишу.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вовелыч, ну как, есть новости? Скважина раскачалась?
  10. Вовелыч
    Вовелыч
    Вовелыч
    Донецк
    Не мог добраться до дачи - то снег, то дождь, сегодня вроде солнышко, попробую проехать, вечерком напишу.
    Ребята, всё таки выбрался я на дачу, кинул насос в скважину и сразу стал возле переноски (по привычке :)]), до этого, как я уже говорил, вода качалась по 3 мин, но в этот раз качал целый час, сам удивился, потом водичка стала заканчиваться, выключил, подождал мин 10 и опять на 30 мин хватило. Где-то все равно подзабивается наверно, но уже не так сильно, теперь есть надежда, что прокачаю. А, и еще, в этот раз насос приподнял от дна см на 10 может это ещё что то дало (в те разы ложил на самое дно).
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А насос то какой, по прежнему малыш?
    По идее, если буровики не облажались с пластом:aga:, должна раскачаться.
    Кстати, вопрос на засыпку. Когда мне бурили (на известняк), в конце сделали карман. То есть буром шарахнули как "бабой" при забивке свай. Объяснили тем что скважина дольше не зарастет.
    Правда или нет не знаю, но проблем (тьфу 3 раза) с водой нет. Поинтересуйтесь, может быть и Вам так надо.
  12. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Чем больше и чаще будете качать тем больше будет приток воды она пробьет свои каналы и все будет нормально Но будьте в курсе протоки будут заиливаться, если долго не качать Ну и конечно зависит от насыщения пласта водой.
  13. Вовелыч
    Вовелыч
    Вовелыч
    Донецк
    Спасибо всем моим помощникам и советчикам, скважину прокачал, водичка идет чистенькая, но прокачивал вибрационным насосом, теперь же мне его нужно заменить. Хотел у вас посоветоваться, что лучше-центробежный водолей или же насосная станция. Цена примерно одинаковая. У нас цена скачет от 1000до1200 гривен
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без разницы, что больше нравится. Только бы дебита скважины хватило.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну...здравый смысл подсказывает, что не зная большего про Вашу скважину, можно порекомендовать погружной насос, т. к. станция перестанет качать уже при опускании воды до уровня в 7-8 метров. А насос можно повесить на 1-1,5 метра ниже. Погоды это, конечно, не сделает, но сам факт...он как-то греет.
