Удлинитель для потолочной люстры, кто видел?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Happyhome111, 09.03.13.
  1. Happyhome111
    Happyhome111
    Happyhome111
    Всем привет,
    проблема:
    первоначальный вывод для люстры, по какой то причине перестал устраивать супругу, хочет ее перенести на другое место.
    вопрос:
    кто видел цивильные удлинители для люстры? т. к. наращивать кабель и штрабить канал - не вариант.
    Заранее спасибо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет такого изделия. Либо прятать провод в штрабу, либо маскировать кабель-каналом или чем-то другим...
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Happyhome111, как вы это себе представляете? :ogo:
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Можно. Можно перевесить без наращивания кабеля или штробления. Только светить не будет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно с этим не согласиться...
    Но, как вариант, напрашивается такое: если кабель проложен внутри полости плиты перекрытия, можно продолбить новую дырку по направлению этой полости и укоротить/удлиннить.
    Ещё более бредовый вариант - когда освещение ведётся под полом верхних соседей. Пусть порадуются вместе с Вами! Дело-то житейское...:aga:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  7. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    ДмитрийМ, спасибо!
    Однако: http://slovari.yandex.ru/штраба/Российская архитектура/Штраба/
    И:
    ШТРАБА— канавка в бетоне или кирпиче для пpокладки пpоводки или тpуб канализации. Бывает pазной глубины и pазмеpов. Делается зубилом, перфоратором или штраборезом. Также возможно использование болгарки для предварительного прорезывания бетона или кирпича по краям штрабы с последующим выдалбливанием с помощью перфоратора или зубила.
    Штроба — неверное написание слова штраба, повсеместно распространенное на территории Российской Федерации
    Я, видимо, отношусь к повсеместному.
    Тем не менее, ещё раз спасибо - век живи - век учись.
