Упал метр фронтона с верху
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ant56, 09.03.13.
  1. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Приветствую всех строителей и гостей этого сайта:hello: !7 марта вечером был порывистый ветер 12м/с,сидим на кухне с семьей, никого не трогаем, и вдруг бумкнуло что-то на чердаке. Я в ужосе полез посмотреть, что там такое...и увидел страшное!,-с верху с лицевой стороны дома, образовалось треугольное отверстие высотой в метр! Далее звоню всем родственникам которые смогут приехать мне помоч, чтоб закрыть эту дыру чем нибудь, приехали оперативно (за что им огромное спасибо) уже стемнело, кинули переноску вкл лампочку и тут я ох...л фронтон шатается во внутрь дома на 3-4см от ветра! Укрепили его досками к прожилинам. Фронтон высотой 6м был выложен в пол кирпича (силикатного пустотелого) и квадратом в пол блока керамзитного, с верху него двумя тумбами. Коробка дома выложена в пол блока и и облицовка силикатным кирпичем. Цемент брал хороший. Работаю вахтами месяц на месяц и не мог отследить за всеми таджиками. Походу таджик который клал фронтон экономил на растворе, и часть цемента увозил домой! Уверял что все гуд и крепко стоит, когда выложил. Вообщем я в шоке теперь наверно надо разбирать и по новой все класть. а денег нема на эт., все продал, чтоб построить дом и кредит взял! Посоветуйте что можно сделать с наименьшим материальными затратами, или сдесь уже не получится с наименьшим? если разбирать, то может досками его обшить и сайдингом обделать? фото приложил.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Таджики тут не причём. Свободно стоящая стена. Про подобные случаи встречал на форуме не раз. Кто-то, непомню кто, писал на форуме, что свободно стоящая стена допускается где-то 1-1.5м, насколько помню, а у Вас 6м.
  3. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Понимаю что тут виноват я больше..вопрос что теперь делать?
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Найти специалиста, который на месте весь дом проинспектирует: и фротнон, и стропильную систему.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Случай из моей практики= на стройке в Португалии при мне и моего напарника, рядом инженеры, ПЗ, порывом ветра унесло примерно 15пог/ м кладки (двойной и термоизоляцией между ними) высотой 1,2м.:ogo:
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Как видно упал кусок, который выше кирпичных ребер. Зашеите это место деревом, только не привязывайте к крыше. С остальной стеной врятли что-то можно сделать.
  7. Mobil
    Mobil
    Mobil
    Пушкино
    А кладку из силикатного не в жару делали? Раствор гляньте, не сыпется как песок?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно ещё одну колонну из кирпича соорудить по центру фронтона и довести его до конька (не привязываясь к нему)...и заделать обратно эту дыру кирпичем...весь вопрос как связываться со стеной фронтона...но если захотеть.,то можно помучиться...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я извиняюсь, а с какой целью инспектировать "весь дом и стропильную часть"?
    Кстати, электрику и водоснабжение, тоже смотреть, или только канализацией достаточно обойтись? :aga:
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А вы внимательнее посмотрите на фотки - такое ощущение, в доме полно ошибок понаделано.
    Канализация и водоснабжение не критичны, а вот электричество может много проблем понаделать.
  11. Ant56
    Ant56
    Ant56
    Оренбург
    Думаю буду заливать спереди и сзади дома по две колонны (трубы или швеллер) обкладывать кирпичем, а внутри из трубы квадратной или уголка как-бы каркасы сделать и связать их между собой. фронтон клали в мае прошлого года было градусов 20-23 (кто спрашивал)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Весь фронтом слабоват -вместе с колоннами может когда нибудь упасть при сильном порывистом ветре или техногенных вибрациях
  13. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Я бы разобрал верх фронтона до ригеля и сделал крышу от ригеля полувальмовой.
    Материал ещё и останется а ветровая нагрузка на фронтон уменьшится. Ветра у Вас наверное сильные
    бывают, и лучше чтоб дом был обтекаемым, а то и крышу приподнять может если просто укрепить фронтон.
