РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Откачайте колодец, возьмите в аренду веревочную лестницу и мойку высокого давления (типа Karcher бар на 150) отмойте стенки проведите ревизию швов, если есть помойте щебень, шунгит, гальку и т.п. на дне. Подождите когда колодец наполнится, откачайте пару раз, сдайте воду на анализ и пользуйтесь на здоровье. Появление зеленой растительности и вообще появление чего то, в питьевой воде НАСТОРАЖИВАЕТ.
Настораживает отсутствие жизни. Надколодезные домики, которые повсеместно устанавливают на колодцы, не в силах защитить шахту колодца от зарождения какой-либо жизни. tambur.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Несколько лет назад приобрел участок под строительство, на котором уже был фундамент и колодец внутри него т.е. в подвале. Колодец был выкопан 16 лет назад и все это время воды в нем было 1,2-1,5 м, что для нашей местности норма. 2 года назад уровень воды упал до 40см, причем практически у всех в поселке. А в этом году у меня стало 10см. Почистил колодец, углубил, воды немного добавилось, но больше 300л не набегает. Что можно сделать?
А рядом, случайно не расположен карьер? У нас был случай когда при разработке карьера, раскопали подземную речку, карьер начал наполняться водой а в соседней деревне "ушла" вода из всех колодцев! Правильное решение! Глиняный колодец - это развод! Вода в нём накапливается засчёт "ВЕРХОВОДКИ", верхнего слоя грунтовых вод, стекая по "стволу" и просачиваясь через "дырявые" швы между кольцами. Заделайте швы и никакой воды в колодце вы не увидите. Обычно такой развод начинается когда бригада копшиков "завалила" "ствол" и боится продолжать работу из-за угрозы его обрушения. Обычно они оттуда выскакивают как ошпаренные и начинают рассказывать сказки "о ключах бьющих из глины" и что "надо дня три подождать и не качать воду из колодца что-бы "ствол" как следует сел". Они получают свои деньги а вы остаётесь с ямой глубиной в 30 метров и в лучшем случае пьёте воду с поверхности вашего участка, то есть из лужи! В Вашем случае ствол точно уже "сел" и дальнейшая проходка весьма затруднительна. Вопрос можно попробовать решить с помощью тяжёлой строительной техники. Нужно попытатся "надавить" на "ствол" с целью его далнейшего осаживания. Успехов!
Подскажите чем заделать шов (между кольцами) ? Цемент вывалился между 1 и 2 кольцами и грунтовая вода поступает в колодец. Кроме цемента, чем можно замазать (герметик), главное чтоб не испортить качество воды. Хочу снаружи обкопать и законопатить щели.
Поищите в поиске гидроизоляция и будет вам "счастье" практически большинство средств могут использоваться для гидроизоляции колодцев. Например (сори) не могу пока отправлять ссылки ввв.forumhouse.ru/forum25/thread48551.html Илично я использовал гидротекс ш (шов) и смеси лугато про-во италия. Все продается в OBI.
Доброго Всем времени суток! У меня вопрос к профессионалам по копке колодцев. Четыре года назад выкопали на даче колодец, в земле шесть колец внутренним диаметром 1 метр и высотой 0,9 метра. Грунт - сплошная красная глина, точно такую же возят на завод для производства красного кирпича. Для определения места под колодец приглашал товарища, который раньше занимался копкой колодцев, он прошел по всему участку с аллюминиевыми проволочками, согнутыми в виде буквы "Г", по диагонали участка по прямой линии проволочки скрещивались, товарищь сказал, что в этом месте проходит жила. Определились с удобным для меня местом. Копала колодец нанятая бригада, когда они приехали, спросили, где копать, я показал отмеченное место, они достали свои проволочки, проверили, их проволочки сходились точно над местом предпологаемой жилы. Стали копать. На глубине три метра от поверхности земли в очень плотной и очень сухой (копали в августе) глине проходила как бы труба из плотного крупного песка тёмного цвета. Как только вскрыли песок, сразу из него потекла вода, причём только с одной стороны. Копщики сказали, что это и есть жила. На вопрос, куда и откуда она течёт, ответили, что из разлома известняка, а выходит на поверхность где-то в виде родника. Закопали ещё три кольца в глину, дно колодца тоже очень твёрдая глина. И всё. Сказали, качайте несколько раз и пейте смело. Пока они мылись-собирались (примерно час), в колодце собралось воды всего несколько сантиметров. На вопрос, почему так мало и медленно прибывает вода, ответили, что мол вам точно хватит воды. За сутки вода поднимается чуть больше половины кольца. И что самое интересное, даже если не пользуешься колодцем, выше уровня этой жилы поднимается на пол-метра и всё, стоит на этом уровне всегда, я так понял, утекает дальше в жилу. Вода очень прозрачная и вкусная, на анализ сдавал, чуть-чуть содержит известь, больше ничего вредного нет, в СЭС сказали, что у нас вся вода с известью, можно пить даже сырую, всё нормально. Колодцем очень доволен, поставил насосную станцию, но и сделал на всякий случай ворот с ведром. Воды действительно хватает, пол-тонны в сутки не каждый день надо. Так вот мне интересно, какой у меня колодец?
Если воды хватает и она устраивает качеством, даже с использованием бытового фильтра, скажите природе спасибо и бережно пользуйтесь тем, что у Вас получилось. В данный момент, Вы все равно, ни чего сделать не сможете. Кольца "встали" скорее всего, и углубление потребует значительных затрат. Возникает вопрос оно Вам надо, воды-то по Вашим словам хватает. Через год, два почистите колодец, а может и не придется.
Простите, может я чего не понял. Вы считаете, что если в сутки прибывает 40 см воды, то это нормально??
Сейчас, в жуткую засуху - это хороший результат. У меня в мае-июне прибывало больше трёх колец в сутки (больше двух кубов воды). Сейчас - дай бог 200-250 литров в сутки. И то спасибо - у многих соседей только грязь на дне.
Ого какой разброс! Какая глубина колодца? Верховодку не подсасывает? "Гидроизоляция колодцев" это практически то же самое, что и "теплоизоляция батарей".
Речь идет о молодом свежевырытом колодце. Зимой, бывали случаи, сдавали колодец с набором воды 10 см за ночь. Порой нужно какое-то время для того, чтобы водонос открылся. Профессиональный колодезник должен предвидеть ситуацию - каким будет колодец через 2 года. Порой из-за недостатка опыта, неумения читать по водоносному горизонту можно просто загубить колодец. Совсем недавно в Солнечногорском районе выкопали колодец 56 колец и сухо. Начали разбирать ситуацию. Оказывается на 30 метрах была вода, но набор всего 20 см за ночь. Старший мастер принял решения идти глубже, в результате в шахте колодца находиться стало опасно, работы были приостановлены.
На участке верховодки нет. Когда копали - в мае - уже было абсолютно сухо, влага появилась при проходке только начиная с 7-го кольца. Кстати, на этом уровне и встала вода в конце концов. Всего колодец 10 колец 0,9 м высотой - 9,5 в земле. Участок у меня сухой - выкопанный котлован 3,5 м. глубиной под септик простоял апрель-май вообще без следов воды.
И что? пробили водоупор? Если нет, то получился классный зумпф - почти 15 метров. В мае самый высокий УГВ.
